    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • bahnuhr
      Nachtrag:
      Wenn Biometrie aus, dann friert nix ein.
      • foxriver76
        Kurze Frage in die Runde, von den angegebenen Adaptern gibt es dort welche die grundsätzlich nicht über Pro funktionieren, außer derzeit jarvis Version 3?
          dos1973 @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Hi, ich habe heute im Tagesverlauf die Thematik mit dem reconnect beobachtet.
          Der Socket Reconnect verhält sich eigentlich fast analog zum Setting
          „Neuladen wenn App aktiv wird“ immer wenn das Ipad mit dem BM aufgeweckt wird, erfolgt der Reload mit dem weißen vollbild screen.
          iOS bietet doch inzwischen die Funktionalität „Hintergrundaktualisierung“ an, kann denn die VIS App nicht in diese Richtung entwickelt werden?
          Bitte nicht falsch verstehen, aber das mit dem Reload ist irgendwie oldstyle.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @dos1973 last edited by foxriver76
            @dos1973 der reconnect sollte deutlich schneller sein als der Reload. Hintergrundaktuakiaierung + WebView wird vermutlich (soweit ich gelesen habe) nicht so gut zusammen passen. Falls jemand gegenteiliges weiß gerne melden.
            Und dass der reconnect so old Style mit weißem Screen ist, ist vis selbst geschuldet.
            • foxriver76
              1.0.15 auf dem Weg
              • biometrische Authentifizierung vor der Anfrage nach VPN-Zugang (somit sollte die Auth - wenn aktiviert - als erstes vor allen anderen UI Interaktionen sein)
              • Unterstützung lokaler https-Verbindungen über selbstsignierte Zertifikate (die Anmeldung wird bei selbstsignierten Zertifikaten nicht unterstützt)
              foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                MrLee last edited by
                Moin!
                Top App...nutze seit Jahren die "alte" App und freue mich das hier eine weiter-/Neuentwicklung stattfindet.
                Eine kleine bitte hätte ich:
                Da ich Blokada nutze bekomme ich jedesmal beim Start die Abfrage ob ich ins lokale Netz möchte das ich "VPN" verwende.
                Kann man in den Settings dieses Feature deaktivierbar machen?
                Danke im voraus
                Mr.Lee
                Rupert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  1.0.15 auf dem Weg
                  Oder auch nicht...
                    bommel_030 @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    "(die Anmeldung wird bei selbstsignierten Zertifikaten nicht unterstützt)", d.h. ich kann entweder Benutzer/Passwort ODER https verwenden? Ist das eine Limitierung seitens Google? Dann muss ich mir langsam überlegen ob ich das "s" nicht lokal abschalte.
                    foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by
                      Okay, ist wohl erst mal durchgegangen, aber wie lange die das dulden ist die andere Frage 😉
                      • foxriver76
                        @bommel_030 Das Problem ist dass der WebView zwar die SSL Errors jetzt ignoriert bekommt, wie man sieht auch schon nicht gerne gesehen beim Review, allerdings die Requests die gegen die API stattfinden zum Login/Projekte abfragen etc das SSL Zertifikat nicht ignorieren können. Und während ich für den WebView eine "hässliche" aber funktionale Lösung gefunden habe, findet man im Netz keinen einzigen Workaround für normale Requests.
                        bahnuhr B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Rupert
                          Rupert @MrLee last edited by
                          @mrlee
                          Ich nutze ebenfalls Blockada 5 unter Android. Bei mir kommt dieser Hinweis nicht. Hilft es eventuell Visu unter Blockada als Ausnahme einzutragen?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            Kannst du die alten Versionen hier in (z.B. unter #1) zur Verfügung stellen.
                            Oder macht man dies eher nicht (aus google play Gründen).
                            • Rupert
                              Rupert last edited by
                              Von mir ein Feature-Request, wenn möglich:
                              Könnte die App unter Android einen VPN aktivieren, sofern man sich nicht im eigenen Netzwerk befindet?
                                @foxriver76
                                Danke für die Erklärung, erschließt sich mir grundsätzlich auch. Ich frage mich nur wie andere das lokal lösen. Wenn ich z.B. im Admin https deaktiviere warnt er mich verständlicherweise davor, dass Nutzername/Passwort unverschlüsselt übertragen werden. Geht man im allgemeinen davon aus im eigenen Heimnetz ist das ok?
                                • foxriver76
                                  @bommel_030 In Web Code ist es kein Problem die SSL Geschichten zu umgehen, aber WebView ist jeweils native Implementierung der mobilen Betriebssysteme.
                                  Ja grundsätzlich ist mmn https lokal self signed i. O. , bin allerdings kein Security Experte 😉
                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    @foxriver76
                                    1.0.15 installiert.
                                    Problem bleibt:
                                    sobald man biometrie aktiviert friert die app manchmal ein
                                      MrLee @Rupert last edited by
                                      @rupert Moin!
                                      Habe ich bereits, scheint aber nicht zu wirken. Wird bei mir auch im Android-Status als VPN verbunden angezeigt....
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr Ich kann das leider aktuell nicht nachstellen, code-technisch sollte er immer wieder nach der Authentifizierung fragen, auch wenns nicht geklappt hat. Ich werde bei Gelegenheit schauen ob ich dazu was finde.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          @foxriver76
                                          • foxriver76
                                            @bahnuhr Ich habe die einzelnen Versionen nicht vorliegen, müsste ich alle neu bauen. Evtl. kann ich sie bei Google Play herunterladen idk.. schaue ich mal
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            261328
