    • simatec
      simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
      @firebowl schaue mal bitte, ob du die Verzögerung der Überprüfung des Rollladenstatus wieder rausnehmen kannst
        firebowl @simatec last edited by
        @simatec Wird gemacht
          MartyBr @simatec last edited by
          @simatec
          Heute Morgen ist das "Rollo" nicht hochgefahren. Ich prüfe heute Abend, wenn ich wieder Zuhause bin, die Einstellungen und poste die Json. Das Rollo stand auf none, dass heißt, in der Nacht wurde der Zustand von Shuttercontrol zurückgesetzt.
            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
            @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            das ist normal.
              MartyBr @Homoran last edited by
              Richtig, das sollte auch nur ein Hinweis sein. Für mich irritierend ist, dass der Rollo nicht am Morgen hochfuhr. Er stand ja nicht auf manu_mode.
              Ich schaue mir heute Abend noch einmal alle Einstellungen an.
              Eine Frage: Ich habe keine Sensoren für Fensteröffnung etc. eingetragen. Das sollte doch keine Auswirkung haben? Zumindest in den älteren Versionen machte das keine Probleme.
              Eine Frage an @simatec
              Die Status Meldungen zum Sonnenschutz scheinen sich geändert haben. Kann ich die Meldungen irgendwo einsehen? In der Doku stehen sie leider nicht.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                Da hat sich nichts geändert...
                  @simatec
                  Ich habe nun die Instanz gelöscht und neu angelegt. Ich vermute, dass in der alten Instanz noch Reste einer älteren waren. Nun meldet er auch die richtigen Fahrzeiten in Info.
                  Ich warte mal den morgigen Tag ab und gebe dir dann am Abend Rückmeldung.
                    firebowl @simatec last edited by firebowl
                    @simatec Weiß nicht ob es zusammenhängt aber heute Abend sollte der Rollo im Schlafzimmer um 19:15 schließen und es ist nichts passiert. Im Log steht zur der Zeit nichts von Shuttercontrol. Leider hab ich kein Debuglog, weil ich nicht davon ausging, dass dieser Fehler auftritt.
                    Ich versuche morgen im Laufe des Vormittags mal das ganze nachzustellen.
                    Hab gerade gesehen, dass der Rollo nicht fahren soll wenn das Fenster offen ist. Es ist aber kein Fenstersensor definiert gewesen. Könnte das der Grund gewesen sein oder wird das einfach ignoriert wenn kein Sensor definiert ist?
                      MartyBr @MartyBr last edited by
                      @simatec
                      Das Rollo ist heute nicht automatisch hochgefahren. Ich bin Morgen im Home-Office und ziehe dann Debug-Logs.
                        gyle last edited by
                        Hi @simatec
                        ich wollte mal Fragen ob dieses feature bei dir ggf. noch geplant ist:
                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/213
                        Grüße und DANKE für den tollen Adapter!
                        watcherkb created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                        open Feature request: öffnen in Zwischenposition #213
                        • simatec
                          Welche Version ist installiert und mit welcher Funktion willst du automatisch öffnen?
                          • Tolkin
                            Tolkin last edited by
                            Hi, ich habe ebenfalls die Version 1.4.28 im Einsatz. Jetzt ist mir aufgefallen, dass einige Rollos nicht das machen was ich mir vorgestellt bzw. eingestellt habe. Kann ich das Verhalten des Shuttercontrol Adapter loggen um genau zu erkennen, was in der Situation passiert? Oder welche Einstellung beim schließen des Rollos greift?
                            • da_Woody
                              da_Woody @Tolkin last edited by
                              @tolkin die instanz auf debug stellen, dann wird geloggt.
                                MartyBr @simatec last edited by MartyBr
                                @simatec
                                Ich habe die 1.4.28 installiert. Heute Abend ist das Rollo auch nicht heruntergefahren. Ich habe Sonnenaufgang als Trigger eingestellt.
                                Im Debug ist nichts zu finden außer
                                	2023-04-19 20:20:00.005	debug	Sun Elevation: -2°
                                shuttercontrol.0
                                2023-04-19 20:20:00.004	debug	Sun Azimut: 291.3°
                                shuttercontrol.0
                                2023-04-19 20:20:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0
                                2023-04-19 20:15:00.008	debug	Sun Elevation: -1.3°
                                shuttercontrol.0
                                2023-04-19 20:15:00.007	debug	Sun Azimut: 290.3°
                                shuttercontrol.0
                                2023-04-19 20:15:00.007	debug	calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0
                                2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Elevation: -0.5°
                                shuttercontrol.0
                                2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Azimut: 289.3°
                                shuttercontrol.0
                                2023-04-19 20:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                Eigentlich hätte das Rollo um 20 Uhr herunterfahren müssen.
                                Hier mal das JSON:
                                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                Mit der 1.4.18 läuft alles.
                                Info:
                                Dieser Test läuft auf meinem Test-System mit Latest-Repository. Vielleicht hat das Einfluss auf den Adapter?
                                Plattform: linux
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: x64
                                CPUs: 4
                                Geschwindigkeit: 2207 MHz
                                Modell: Common KVM processor
                                RAM: 5.7 GB
                                System-Betriebszeit: 5 T. 09:29:29
                                Node.js: v18.16.0
                                time: 1681928347230
                                timeOffset: -120
                                Adapter-Anzahl: 562
                                NPM: 9.5.1
                                Datenträgergröße: 28.4 GB
                                Freier Festplattenspeicher: 16.1 GB
                                Betriebszeit: 5 T. 09:29:26
                                Aktive Instanzen: 21
                                Pfad: /opt/iobroker/
                                aktiv:
                                F FredF simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  firebowl @MartyBr last edited by
                                  @martybr Same here, Rollo ist wieder nicht runtergefahren. Sollte einfach nach Uhrzeit fahren. 😞
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @MartyBr last edited by
                                    @martybr Ich weis nicht ob es an der Version liegt, nutze noch 1.4.23
                                    Könnte das Problem aber daher kommen?
                                    und doku sagt hierzu:
                                    Also wenn Wohnbereich (Automatik) gewählt und
                                    shuttercontrol.0.control.autoLiving
                                    auf false steht , fährt das Rollo nicht! Was hast du dort eingestellt?
                                    Außerdem
                                    Rollo kann zum Sonnenaufgang nicht herunterfahren, sondern hoch.
                                    F M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • simatec
                                      @firebowl Debuglog?
                                      • simatec
                                        @martybr Hast du einen ausführlichen Debuglog? Deine eigentliche Fahrt um 20 Uhr fehlt komplett
                                          @simatec Ich war nicht daheim 😢
                                          Hole ich morgen nach.
                                          • simatec
                                            @firebowl der wird doch alleine erstellt 😋
                                            332
                                            7411
                                            10604014
