    4. massive CPU Auslastung
      apollon77 @da_Woody last edited by
      @da_woody Dan wäre ich ja bei folgendes Vorschlag:
      • 3.3.22 file ... laufen lassen und CPU und RAM und alles sichern und schauen was da so passiert das du eine Baseline hast
      • 3.3.22 auf jsonl umstellen .... vergleichen
      • 4.0.10 mit jsonl dann ... vergleichen
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • da_Woody
        da_Woody @apollon77 last edited by da_Woody
        @apollon77 sagte in massive CPU Auslastung:
        und genauso sind @opossum und ich auch vorgegangen. nach einem fehlversuch mit einem zu "jungen" backup, wo schon auf jsonl umgestellt war.
        nachdem ich das IP problem durch eine "brutal" variante endlich erledigt hatte.
        neue debian11 VM aufgesetzt. die hat sich dann eine IP aus dem DHCP bereich gekrallt. nachdem da immer wieder die selben MAC verwendet werden, habe ich mir die aus der VM genommen, an einer stelle das B durch C verändert, diese im router eingetragen, die gewünschte IP und namen dazu, abgespeichert. dann habe ich in der VM die MAC abgespeichert, voila, die gewünschte IP wurde im guest-agent angezeigt. anyway. insgesammt waren wir sicher mehr als 6 stunden mit anydesk und telefon verbunden mit pausen. 🙂
        angefangen haben wir dann mit dem vorbereiten. sudo und co nachinstallieren, benutzer eintragen, ... den einzeiler, ioB insten, einrichten, ioB, javascript backups in den richtigen ordner kopiert, fertig. 1. VM backup im proxmox gemacht.
        backitup angeworfen, kaffee/bierpause. wie schon beim fehlversuch, vis kann nicht installiert werden! beim nachforschen dann rausgefunden, man muss manuell erstmal manuell die ver. 1.4.6 insten, dann kann man erst updaten! @opossum hat dazu ein issue gefunden. dabei wurde angezeigt, daß von 1.4.8 ein downgrade auf eben 1.4.6 gemacht wird. update auf 1.4.12, passt.
        gecheckt, alles up2date, js-controller noch auf 3.3.22, file file. nächstes backup im proxmox.
        zwischendurch immer wieder CPU und RAM auslastung im auge gehabt. alles im grünen bereich.
        manuell die umstellung auf jsonl gestartet. nach fertigstellung, noch immer sehr gute werte, backup.
        4.0.10 mit jsonl, admin auch noch auf 5.2.3, alles paletti! 😄 aktueller stand:
        das einzig seltsame, was noch immer ist, daß ich bei den admin verbindungen noch immer seltsame dinge abspielen...
        2 geöffnete tabs:
        objekte tab wieder geschlossen:
        also statt 8 nur mehr 7 und einen admin weniger. hab allerdings auch schon gesehn, daß beim schlißen eines tabs 2 admins runtergezählt wurde. wer/was noname ist? keine ahnung. aber da wusste bis jetzt auch keiner was dazu...
        HAH! geheimniss gelüftet!
        extra noch einmal per anydesk auf dem bürorechner nachgeschaut, ob dort noch irgendwelche tabs offen sind. nein, definitiv nicht! dann die eingebung, firefox geschlossen, keine änderung. chrome gechlossen:
        offensichtlich hat der chrome da noch einiges irgendwas im hintergrund eingelagert gehabt für eine wiederherstellung!
        somit ist wirklich alles i.o.
        danke.gif nochmal an @opossum für die hilfe!
        latürnich auch an all die anderen, die in dem tread ihren senf.gif dauzu gegeben haben! highfive.gif
        vielleicht hilft der bericht ja auch noch anderen...
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          @da_woody sagte in massive CPU Auslastung:
          jede neue VM sollte eigentlich auch eine neue MAC bekommen, warum DHCP, stellt man eigentlich von vorn herein auf statisch.
          Daher schrieb ich auch
          @crunchip sagte in massive CPU Auslastung:
          Installier eine Neue VM mit gleicher IP, iobroker installieren und iobroker backup zurück spielen.
          Die alte VM legst du zuvor still.
          sonst musst du im nachhinein ja alles wieder "umbiegen"
          aber schön, wenn es nun endlich läuft
            @da_woody Super zusammenfassung und auch von mir nochmal Danke an @opossum !Einerseits super das es tut, andererseits blöd weil wir den echten Grund nicht kennen :-)) Aber hey, man kann nicht alles haben g
            Drücke die Daumen: Und ja Tabs und Browser sind so ne sache
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              as u say... ich dreh jedes mal am rad, wenn ich in iQontrol was mache. einmal passts in FF, ein andermal in Chrome. bei beiden so gut wie nie! 😞
              der grund... tja, vllt wirklich, daß ich da gepfuscht hab und nicht immer im richtigen verzeichniss war... who knows.
              wollte ja gestern noch den bericht schreiben, nachdem ich aber die nacht zuvor nur 2 stunden gepennt hab, bin ich gestern weggebrochen. 😄
              bin jetzt mit allem auf latest, auch den js auf 4.0.12 angehoben. gefühlt sind die instanzen nach start schneller wieder gestartet, die CPUlast weiter runtegegangen!
              bitte überfallt jetzt aber nicht alle @opossum wenn ihr probleme habt!!! biglol.gif
              Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke @da_Woody last edited by
                Moin, habe diesen alten Fred durch googlen endeckt undmöchte dazu noch meine Beobachtung beitragen:
                Ich habe auf einer Proxmox-Büchse (Container), eine neue IOB installation fertiggestellt.
                Alles läuft sehr gut und flüssig und deutlich schneller, als auf meinen NUC6.
                Aber mir ist wieder die CPU Last in 15 minütigen Rythmus aufgefallen.
                Also nur die "Das Wetter" Instanz gestopt und siehe da - die Spitzenlast ist weg. Die durchschnittliche Last ging von ca 15% auf 5% zurück.
                Leider kann ich jetzt die 15 Minuten Peeks nicht mehr darstellen.
                Habt ihr den Adapter inzwischen als Ursache ausgeschlossen?
                Das Ganze läuft übrigens auf einem Geekom mini Air 11.
                VG
                Axel
                Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Axel Koeneke last edited by
                  @axel-koeneke
                  Da wir das in einem anderen Fred gerade hatten:
                  Schau mal in den Zeitplan der Instanz. Wenn "DasWetter" jeweils zur vollen (oder halben) Stunde aktualisiert wird, ist deren Server regelmäßig ziemlich ausgelastet - weil das fast alle zu diesen Zeiten machen.
                  Was passiert, wenn der Adapter zu eher "ungewöhnlichen" Zeiten aktualisiert? Ändert das etwas an der Last?
                  Axel Koeneke apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Axel Koeneke
                    Axel Koeneke @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht Werde ich gleich mal umstellen. Danke für den Tip
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Axel Koeneke last edited by
                      @axel-koeneke sagte in massive CPU Auslastung:
                      Verhält sich bei mir auch so.
                      @codierknecht sagte in massive CPU Auslastung:
                      Bei mir sind so ziemlich "schräge" Zeiten eingetragen, ändert aber nix an der CPU-Last.
                      Warum auch - wenn die Server bei dasWetter ausgelastet sind dann sollte dies nicht die CPU beeinflussen.
                      Codierknecht Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in massive CPU Auslastung:
                        Wenn der Adapter per Schleife versucht, eine funktionierende Verbindung hinzukriegen, schon 😉
                        • Axel Koeneke
                          Axel Koeneke @DJMarc75 last edited by
                          Genau das Gleiche bei mir. Neu Zeiten (27, 47 Minuten) - wieder 15% CPU Last.
                          Liegt also nicht am Traffic...
                          Prinzipiell kann ich damit leben alle 2 Stunden ein Abruf der Daten zu machen, aber die Ursache ist damit nicht geklärt.
                          VG
                          Axel
                            apollon77 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht Langsame Antworten brauchen keine CPU 🙂
                              apollon77 @Codierknecht last edited by apollon77
                              @codierknecht Tut er aber nicht 🙂
                              Am Ende generiert er halt viele Daten und parst je nach settings einige Daten. Jetzt ist die Frage ewas genau passiert
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @apollon77 last edited by
                                Sollte auch keinesfalls eine Art Vorwurf sein.
                                Mir ist das eigentlich völlig wurscht. Ich kann durchaus damit leben.
                                Um ehrlich zu sein, habe ich die CPU-Last an der Ecke noch nie wirklich überwacht.
                                Dass das Parsen etwas mehr Last erzeugt, ist ja durchaus normal. Das haben Parser halt oft so an sich.
                                Und 15% ist ja jetzt auch kein echtes Problem ...
                                Man sollte sich immer vor Augen halten: Wir zapfen da einen (noch) kostenlosen Service an.
                                Wenn das Ganze mal etwas längert dauert als üblich bzw. erwartet ... so what.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht um mal ehrlich zu sein - ich hab da auch kein Problem damit.
                                  Und wenn ich mal in meinen iobLXC schaue dann sinds bei mir keine 15% mehr sondern kurzzeitig nur 1,5% mehr als normal, also knapp 4% 😁 hab mir halt auch ne Kampfmaschine zugelegt 💪
                                    Am Ende: Schaut ihm doch mal mit "top" zu bzw schaut generell was passiert auf dem system ... Aggregierte Statistikdaten wie bei Proxmox sind schön aber helfen nur bedingt
                                    146
                                    22578
