    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      MrLee last edited by
      Moin!
      Top App...nutze seit Jahren die "alte" App und freue mich das hier eine weiter-/Neuentwicklung stattfindet.
      Eine kleine bitte hätte ich:
      Da ich Blokada nutze bekomme ich jedesmal beim Start die Abfrage ob ich ins lokale Netz möchte das ich "VPN" verwende.
      Kann man in den Settings dieses Feature deaktivierbar machen?
      Danke im voraus
      Mr.Lee
      Rupert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        1.0.15 auf dem Weg
        • biometrische Authentifizierung vor der Anfrage nach VPN-Zugang (somit sollte die Auth - wenn aktiviert - als erstes vor allen anderen UI Interaktionen sein)
        • Unterstützung lokaler https-Verbindungen über selbstsignierte Zertifikate (die Anmeldung wird bei selbstsignierten Zertifikaten nicht unterstützt)
        Oder auch nicht...
          bommel_030 @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          "(die Anmeldung wird bei selbstsignierten Zertifikaten nicht unterstützt)", d.h. ich kann entweder Benutzer/Passwort ODER https verwenden? Ist das eine Limitierung seitens Google? Dann muss ich mir langsam überlegen ob ich das "s" nicht lokal abschalte.
          foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by
            Okay, ist wohl erst mal durchgegangen, aber wie lange die das dulden ist die andere Frage 😉
            • foxriver76
              @bommel_030 Das Problem ist dass der WebView zwar die SSL Errors jetzt ignoriert bekommt, wie man sieht auch schon nicht gerne gesehen beim Review, allerdings die Requests die gegen die API stattfinden zum Login/Projekte abfragen etc das SSL Zertifikat nicht ignorieren können. Und während ich für den WebView eine "hässliche" aber funktionale Lösung gefunden habe, findet man im Netz keinen einzigen Workaround für normale Requests.
              bahnuhr B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Rupert
                Rupert @MrLee last edited by
                @mrlee
                Ich nutze ebenfalls Blockada 5 unter Android. Bei mir kommt dieser Hinweis nicht. Hilft es eventuell Visu unter Blockada als Ausnahme einzutragen?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  Kannst du die alten Versionen hier in (z.B. unter #1) zur Verfügung stellen.
                  Oder macht man dies eher nicht (aus google play Gründen).
                  • Rupert
                    Rupert last edited by
                    Von mir ein Feature-Request, wenn möglich:
                    Könnte die App unter Android einen VPN aktivieren, sofern man sich nicht im eigenen Netzwerk befindet?
                      @foxriver76
                      Danke für die Erklärung, erschließt sich mir grundsätzlich auch. Ich frage mich nur wie andere das lokal lösen. Wenn ich z.B. im Admin https deaktiviere warnt er mich verständlicherweise davor, dass Nutzername/Passwort unverschlüsselt übertragen werden. Geht man im allgemeinen davon aus im eigenen Heimnetz ist das ok?
                      • foxriver76
                        @bommel_030 In Web Code ist es kein Problem die SSL Geschichten zu umgehen, aber WebView ist jeweils native Implementierung der mobilen Betriebssysteme.
                        Ja grundsätzlich ist mmn https lokal self signed i. O. , bin allerdings kein Security Experte 😉
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          @foxriver76
                          1.0.15 installiert.
                          Problem bleibt:
                          sobald man biometrie aktiviert friert die app manchmal ein
                            MrLee @Rupert last edited by
                            @rupert Moin!
                            Habe ich bereits, scheint aber nicht zu wirken. Wird bei mir auch im Android-Status als VPN verbunden angezeigt....
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Ich kann das leider aktuell nicht nachstellen, code-technisch sollte er immer wieder nach der Authentifizierung fragen, auch wenns nicht geklappt hat. Ich werde bei Gelegenheit schauen ob ich dazu was finde.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                @foxriver76
                                • foxriver76
                                  @bahnuhr Ich habe die einzelnen Versionen nicht vorliegen, müsste ich alle neu bauen. Evtl. kann ich sie bei Google Play herunterladen idk.. schaue ich mal
                                    dos1973 @foxriver76 last edited by
                                    der reconnect sollte deutlich schneller sein als der Reload.
                                    Das kann ich bestätigen, der reconnect erfolgt, sehe es an den Werten, dann aber kommt noch ein Reload.
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 meldet er auch dass er einen reload macht weil der reconnect gescheitert ist oder einfach so? Reload ist aus in den Settings?
                                        dos1973 @foxriver76 last edited by dos1973
                                        @foxriver76
                                        ich würde sagen einfach so, direkt im anschluss. geht recht fix.
                                        ja das setting reload is aus.
                                        ich versuch mal ein screen shot - da kommt ja eine Info message
                                        EDIT:
                                        ja da steht Socket Reconnect fehlgeschlagen...
                                        • foxriver76
                                          @dos1973 aber sah erfolgreich aus? Dann muss ich das nochmal testen unter Android?
                                            @foxriver76
                                            Ja rein optisch würde ich behaupten er führt den socket Reconnect aus, die Vis Daten werden aktualisiert und dann gibt noch ein Vis Reload mit der weißen seite
                                            Passiert natürlich alles sehr fix.
                                            Nur der Socket reconnect wäre das „Ding“ 😂👍
                                            Btw. Vielen Dank für deine Mühe und Aufwand
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247856
