      TT-Tom @eierfeile last edited by
      @eierfeile
      dann ist was in Tasmota einzustellen. hast du die Rule aktiviert oder deaktiviert.
        @eierfeile Steuerst du die Relais über ein Script?
        hast du die Entkopplung nach dem Wiki gemacht?
        eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • eierfeile
          eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
          @tt-tom ich glaub ich hab es mit "SetOption73 1" in der Tasmota Console gemacht.
          Das hatte funktioniert, daher hab ich dann nicht weiter recherchiert. Das Relais für die Heizung steuere ich über ein Blockly.
          Wollte nur nicht das jmd aus Versehen dieHeizung anmacht, weil da jmd auf den Button gedrückt hat
          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
            @eierfeile okay mit diesen SetOption kenn ich mich nicht aus.
            Du kannst aber auch den mqtt Pfad eintragen, dann sollten sich die Farben ändern. ungefähr so mqtt.0.SmartHome.NSPanelBüro.stat.POWER1
            Das Panel Script triggert und reagiert auf ON/OFF und setzt dann aber auch die Datenpunkte unter 0_userdata...Relay.1 und alias.0....Relay.1.ACTUAL
            • eierfeile
              @tt-tom ja über mqtt hat es funktioniert. danke nochmal 🙂
                @eierfeile
                mit der Powerpage sehe ich mir morgen mal das Blockly an. Aber eventuell hat hier jemand schon ein fertiges Script.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @eierfeile last edited by
                  @eierfeile
                  versuch es ansonsten mal mit SetOption114
                  Detach Switches with...~
                  SetOption114~
                  When SetOption114 1 all switches are detached from their respective relays and will send MQTT messages instead in the form of {"Switch<x>":{"Action":"<state>"}}.
                  eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    L4rs @eierfeile last edited by L4rs
                    Moin @eierfeile,
                    ich habe die PowerCard hier erstmal nur testweise eingebunden und verwende nur drei der möglichen sechs "Kanäle": IMG_3128.jpg
                    Die Daten für die Anzeige (=JSON) generiere ich mit diesem kleinen Javascript, vielleicht hilft Dir das nach entsprechender Anpassung weiter:
                    * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                    * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                    * Version: 0.1 - L4rs
                    schedule("* * * * *", function () {
                     // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                     var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard",
                       pwr1 = Math.round(
                         getState("mqtt.0.SmartHome.Energie.PV.openDTU.114180710360.0.power").val
                       pwr2 = "",
                       pwr3 = "",
                       pwr4 = Math.round(getState("hm-rpc.0.MEQ0706303.1.POWER").val),
                       pwr5 = "",
                       pwr6 = 0,
                       pwrHome = Math.round(pwr4 - pwr1);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                     // Definition der Keys im JSON
                     var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                     // Definition der "Kacheln"
                     var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0];
                     var item1 = [
                       1,
                       pwr1,
                       "W",
                       "solar-power-variant-outline",
                       3,
                       pwr1 > 0 ? -2 : 0,
                     var item2 = [2, pwr2, "", "", 0, ""];
                     var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];
                     var item4 = [4, pwr4, "W", "transmission-tower", 10, 10];
                     var item5 = [5, pwr5, "", "", 0, ""];
                     var item6 = [6, pwr6, "kW", "car-electric-outline", 5, 0];
                      * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                      *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                     function func(tags, values) {
                       return Object.assign(
                         ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                     setState(
                       powerCardJson,
                       JSON.stringify([
                         func(keys, home),
                         func(keys, item1),
                         func(keys, item2),
                         func(keys, item3),
                         func(keys, item4),
                         func(keys, item5),
                         func(keys, item6),
                    @TT-Tom Ich hatte beim experimentieren mit der PowerCard einen ähnlichen (0 anstelle ""; Fehler (#801)) reported, evtl. ist das hier auch die Ursache (Fix ab TypeScript v4.0.4.3) - mit meinem Script oben funktioniert es hier auch in der aktuellen Version.
                    Viele Grüße, Lars
                    T eierfeile 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      TT-Tom @L4rs last edited by
                      @l4rs
                      ja den Fix kenne ich. Panel wollte LeerString und Script wollte 0.
                      Problem bei @eierfeile ist, dass er keine LeerStrings hat sonder "NaN" als Wert. Das kommt von dem Blockly aus dem Wiki. Dieses kann nur alle Kacheln anzeigen, da des keine LeerStrings generieren kann.
                      Dein Script würde ich gerne mit ins Wiki mit aufnehmen, wenn es dir recht ist?
                      L eierfeile 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        L4rs @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        Kannst Du gern machen - schau aber vielleicht noch mal kritisch drüber ob es auch verständlich ist, die Kommentare hab ich heute morgen zwischen Tür und Angel drangeschrieben... 😇
                        • eierfeile
                          @tt-tom ah ok, danke! Das werde ich mal probieren 🙂
                          • eierfeile
                            eierfeile @Armilar last edited by
                            @armilar ja danke, probier ich mal. Aber von der Erklärung her, macht es das gleiche wie SetOption73. Aktuell funktioniert es auch genauso wie es soll :-).
                            Wirklich echt tolle und schnelle Hilfe hier. Bin beeindruckt 🙂
                            • O
                              osieben last edited by
                              Gibt es hier eigentlich die Möglichkeit Hintergrundgrafiken in den Screens oder Karten anzuzeigen, um das Design was stylisher zu machen?
                              • eierfeile
                                eierfeile @L4rs last edited by
                                @l4rs erst mal dank für das Skript. Sieht auf jeden Fall deutlich einfacher aus. Ich hab es mal für meine NSPanel angepasst. Leider bekomme ich trotzdem noch Fehlermeldungen sobald ich versuche die Karte im nspanel aufzurufen. Die KArte wird dann auch nicht angezeigt. Hast du ne Idee wo der Fehler sein könnte?
                                 var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel_CardPower",
                                   pwr1 = "",
                                   pwr2 = Math.round(
                                     getState("mqtt.0.hoymiles1500.Hoymiles1500.ch0.P_AC").val
                                   pwr3 = "",
                                   pwr4 = "",
                                   pwr5 = Math.round(getState("shelly.0.SHEM-3#485519D6B774#1.Total.InstantPower").val),
                                   pwr6 = "",
                                   pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                                 var item1 = [1, pwr1, "", "", 0, ""];
                                 var item2 = [
                                   2,
                                   pwr2,
                                   "W",
                                   3,
                                   pwr2 > 0 ? -2 : 0,
                                 var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];
                                 var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];
                                 var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, ""];
                                 setState(
                                   powerCardJson,
                                   JSON.stringify([
                                     func(keys, home),
                                     func(keys, item1),
                                     func(keys, item2),
                                     func(keys, item3),
                                     func(keys, item4),
                                     func(keys, item5),
                                     func(keys, item6),
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @osieben last edited by Armilar
                                  @osieben
                                  soweit ich weiß nicht, würde auch mit einigen Steuerelementen nicht wirklich schön aussehen. Genau kann dir das aber @joBr99 erklären.
                                    @eierfeile zeige mal bitte den Inhalt von dem Datenpunkt
                                    Hast du mal den Demomodus versucht?
                                    Kannst du mal den Debug im Script aktivieren und die Ausgabe vom öffnen der Page hier posten.
                                    • eierfeile
                                      @tt-tom
                                      ne hab ich noch nicht probiert
                                      [{"id":0,"value":367,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":0,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":0},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":367,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
                                      meinst du das?
                                        @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Der Inhalt funktioniert.
                                        ist das immer noch deine Config der Seite? wenn ja, dann muss das ACTUAL weg. Also nur alias.0.NSPanels.Strom
                                        let CardPowerExample = <PagePower>
                                            'type': 'cardPower',
                                            'heading': 'Strom',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom.ACTUAL' }
                                        //        <PageItem>{ }       // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                                        den DEBUG vom Script schaltet man hier im Script ein und setzt ihn auf "true".
                                        // Ab hier Anpassungen vornehmen
                                        const Debug = false;
                                        Armilar eierfeile 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @eierfeile
                                          Sollte mit dem Entfernen des .ACTUAL so aussehen. Ansonsten werden keine Daten gefunden...
                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • eierfeile
                                            @tt-tom ok, dann hatte ich dich gestern bei dem Post um 19:00 missverstanden. Dachte beim Alias mit Actual richtig wäre. Daher hatte ich es wieder eingefügt.
                                            Aber jetzt hab ich es natürlich wieder rausgenommen und jetzt funktioniert es endlich 🙂 Danke Euch!!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6508458
