    4. Test Adapter Govee via AWS/App
      jensven last edited by
      habe zwischenzeitlich mal den Adapter gelöscht und neu installiert. Jedoch bleibt es bei den Fehlermeldungen.
        tombox @jensven last edited by
        @jensven Funktioniert die app denn soweit
          jensven @tombox last edited by jensven
          @tombox
          Also wenn du die Handy App meinst dann ja
          Der Adapter funktioniert soweit auch ohne Probleme. Nur eben die 5 Minütigen Error Meldungen, welche mein Protokoll voll stopft....
            jenni @jensven last edited by
            @jensven
            Könnt ihr die Lichter an und aus schalten bei mir geht da garnichts
              Thomas Braun Most Active @jenni last edited by Thomas Braun
              @jenni
              Ja, funktioniert hier.
              Edit: Gerade nochmal getestet. Geht doch nicht, DP sind schreibgeschützt.
                jensven @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun @jenni
                also ich hab nen Datenpunkt mit der
                ID "turn"
                Name "0 = Off, 1 = On"
                dieser ist bei mir nicht schreibgeschützt und ich kann mit 1 und mit 0 diesen ein und aus schalten
                • I
                  IOMax last edited by
                  Ich hatte gestern den Govee Adapter installiert und war zunächst begeistert. Erstmal vielen Dank für die Arbeit. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass seitdem mein Javascript Adapter Fehler geworfen hat und somit meine ganzen Scripte nicht mehr laufen. Nach der Deinstallation des Govee Adapters lief es wieder einwandfrei.
                  host.iobroker
                  2023-03-28 06:18:03.328	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
                  host.iobroker
                  2023-03-28 06:18:03.327	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                  Ist das Problem schon bekannt ?
                  Node.js ist v18.15.0 und ansonsten ist die Installation auch aktuell (Docker)
                  • Server Pfunz
                    Server Pfunz last edited by
                    Hallo Servus...
                    kann mir jemand von euch sagen warum ich den Govee Adapter nicht installieren kann ?Fehler.JPG
                      tombox @Server Pfunz last edited by tombox
                      @server-pfunz Also in der Fehlermeldung steht das du mindestens node 14 brauchst. also ein Update auf node 18 wäre angebracht
                      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Olli_M
                        Olli_M @tombox last edited by
                        @tombox
                        Hi Tom,
                        könntest du dir mal das Wifi Thermometer (H5179) anschauen?
                        Ich bekomme im DP ganz komische Werte bei HUM und TEM:
                        In der App sieht das so aus:
                        Danke dir
                        LG
                        Olli
                        Server Pfunz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Server Pfunz
                          Server Pfunz @Olli_M last edited by Server Pfunz
                          @olli_m
                          Servus, ich bin zwar nicht der Experte, ich habe das 3er SET H5151 aber ich habe hier irgendwo gelesen, das die Funksensoren nicht aktualisiert werden... (ist bei mir auch so)
                          Laut deinem Screenshot
                          Hast du ne rel. Feuchte von 50,4% und ne Temperatur von 17,9°C...
                          Fahr mal mit dem Mauszeiger über die Werte und schau auf den Zeitstempel...
                          Dann starte den Adapter neu und schau nochmals auf den Zeitstempel und vergleiche dann die Werte...
                          Dann sollten die Werte gleich...
                          Ich überlege ob ich bei mir den Adapter einfach Automatisch alle 5Minuter neu starte...
                          @tombox: Danke, habe ich hin bekommen...
                          T Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @server-pfunz die github version sollte die Daten jetzt auch alle 5min aktualisieren
                            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Olli_M
                              @tombox
                              Hi Tom,
                              habs über GitHub darüber installiert, leider aktualisiert er nicht.
                              Aktuell 11 Grad laut App.
                              Und wäre super wenn du Temperatur und Humidity noch so formatieren könntest 🙂
                              Vielen Dank
                              Olli
                                tombox @Olli_M last edited by
                                @olli_m schick mir bitte mal ein debug log via privat Nachricht
                                • Olli_M
                                  Olli_M @Server Pfunz last edited by
                                  @server-pfunz
                                  Ich habe manchmal homebridge im Einsatz und da gibts auch govee Adapter und der aktualisiert regelmäßig über Login Daten .
                                  Daher weiß ich das es geht .
                                  Nur ich mag ungern viele verschiedene Systeme nutzen daher hatte ich tombox gefragt ob er es so auch einbauen kann 😉
                                  Lg
                                  Olli
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @Olli_M last edited by
                                    @tombox
                                    Hi Tombox,
                                    irgendwie gibts ein Problem mit dem default Szenen:
                                    habe folgendes Blockly:
                                    Allerdings gehen die Lichter nicht an, weil der Debug folgendes Meldet:
                                    Device defaults not found
                                    Obwohl Sie aber existieren:
                                    Er schreibt sogar auf TRUE den DP, aber das Licht bleibt aus.
                                    Kein DP über Remote lässt sich mehr anschalten.
                                    Habe Version 0.0.5
                                    Danke dir
                                    Olli_M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Olli_M
                                      Geht es sonst bei jemanden noch ?
                                        @olli_m Bitte mal die 0.0.6 testen
                                        Olli_M Server Pfunz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Olli_M
                                          @tombox
                                          bekomme über GitHub nur die 0.0.5
                                            @olli_m ist korrigiert
                                            132
                                            18883
