    3. Einsteigerfragen
    4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Segway last edited by bahnuhr
      @segway sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
      Welche Sensoren nimmst du dafür ? Bezeichnung ?
      BH1750 für Hellgkeit
      und
      Senseair S8 für co2
      Und das ganze dann so verkabelt:
      Einstellungen in Tasmota:
      D3	 -> I2C SDA
      Tx GPIO1 -> SAir Tx
      D4	 -> I2C SCL
      Rx GPIO3 -> SAir Rx
      Verbindungskabel:
      orange 5V:	Wemos 5V 	SenseAir
      orange 3,3V:	Wemos 3,3V	BME 280
      				BH 1750
      blau G:		Wemos G		SenseAir
      				BME 280
      				BH 1750
      grün:		Wemos D4	BME 280 SCL
      				BH 1750 SCL
      gelb:		Wemos D3	BME 280 SDA
      				BH 1750 SDA
      lila:		Wemos Tx	SenseAir Rx
      weiß:		Wemos Rx	SenseAir Tx
      Und zum Schluss das ganze in ein 3D Drucker Gehäuse.
      Segway W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Segway
        Segway @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Okay Danke !
        Kennst du auch einen CO Sensor ?
          woupi @Segway last edited by woupi
          Vielen Dank.
          Das hört sich sehr gut an, gibt es zufällig eine Anleitung dafür und was benötige ich zum flashen?
          Gibt es für den 3-D Drucker eine Datei, ich habe selber keinen und auch noch nie was mit gemacht, aber ein Kollege hat, meine ich, einen.
          VG
          Sascha
          PS
          habe gerade das gefunden, ist das so alles was gemacht werden muss?
          Also als Einkaufsliste wäre das:
          1 x Wemos 1D mini
          1 x BME280
          1 x Akku Halter
          eventuell noch
          1 x BH1750
          1 x Senseair S8
          Richtig?
          Habt Ihr eine Adresse wo ich das am besten kaufe.
          Gefunden habe ich natürlich Ali.., aber dann habe ich das erst im Sommer, eventuell gibt es ja auch was hier, wo das nicht so lange dauert.
          VG
          Sascha
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @woupi last edited by bahnuhr
            @woupi
            Akku hab ich noch nie verbaut und würde ich auch nicht empfehlen. Nehme immer ein netzteil mit 5 V.
            Bei Akku hast du immer das thema: hält nicht sehr lange
            Ich kaufe die Dinger immer in Ebay mit Standort Deutschland. Etwas teurer als in china; dafür gleich da.
            Firmware: diese hier (da ist alles drin)
            https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1681629117196
            Und zum flashen nimmst du: tasmotizer
            (googeln)
            Anschluss hatte ich oben geschrieben.
            stl Dateien hänge ich mal dran. Ist aber abgestimmt auf o.g. Sensoren.
            Vorne.stl
            Unterseite.stl
            Rechts.stl
            Oben.stl
            Links.stl
            Hinten.stl
              woupi @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Vielen Dank für die Infos.
              Ok, Akku nicht nehmen wird in manchen Räumen schwierig, da keine Steckdose vorhanden ist, muss ich mal sehen.
              Das die nicht lange halten, hatte ich mir wegen WLan schon fast gedacht.
              Also kommt zur Einkaufsliste noch jeweils ein Netzteil dazu und stattdessen das Akkupack weg.
              VG
              Sascha
                woupi @woupi last edited by
                Bei ebay gefundene Preise:
                1 x Wemos 1D mini stk 4,49€
                1 x BME280 stk 2,29€
                1 x 5V Netzteil stk 4,89€
                1 x BH1750 stk 2,59€
                1 x Senseair S8 stk 45,90€
                Kommt das so hin?
                  Außerdem habe ich gerade noch diesen Sensor gefunden:
                  Scd41
                  Er soll CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
                  Kann mir eventuelle einer sagen, ob man diesen anstelle des Senseair S8 verwenden kann, bzw wo die Unterschiede sind?
                  Preislich bei ALI ist er ca. 10€ günstiger (22,78€), bei ebay habe ich ihn allerdings nicht gefunden.
                  Ich würde mir jetzt,zum testen, 3 Wemos 1D mini, 3 BME280 sowie einen BH1750 über ebay kaufen und den Rest dann über Ali. Und da würde ich dann auch den CO2 Sensor oder auch noch andere mit bestellen.
                  VG
                  Sascha
                    woupi @bahnuhr last edited by woupi
                    @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                    @woupi
                    (googeln)
                    Ich habe ein Problem beim flashen und zwar wird bei allen Rechnern (3 Stück versucht) der port nicht geöffnet.
                    Ich habe: USB an ESP8266, über Gerätemanager den Port ausfindig gemacht, im Tasmotizer den Port ausgewählt, bin datei ausgewählt und Tasmotize gedrückt.
                    Hat einer eine Idee?
                    VG
                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                      Nein, keine Idee.
                      Hat bisher immer funktioniert.
                      • bahnuhr
                        @woupi
                        wie versucht?
                        mit welchem programm?
                        auf welchem Rechner (win, etc.)?
                        treiber notwendig ?
                        nachgelesen?
                        gegooglet?
                          @woupi
                          wie versucht?
                          treiber notwendig ?
                          nachgelesen?
                          gegooglet?
                          • wie oben beschrieben
                          • WIndows 10 und 11
                          • wie geschrieben, mit Tasmotizer, so wie von dir empfohlen
                          • Wird erkannt, also kein Treiber notwendig, habe ich aber trotzdem auch versucht
                          • ja, gegoogelt
                          • und ja, auch gelesen, aber nichts zu dem Fehler gefunden
                          • bahnuhr
                            @woupi
                            hatte da noch nie Probleme
                            wemos d1 dran.
                            wird erkannt in tasmotizer
                            geflasht
                            fertig.
                              @woupi
                              wemos d1 dran.
                              geflasht
                              fertig.
                              Erkannt wird auch sofort der port, sobal ich den wemos d1 anschließe, bei flashen kommt dann aber die Fehlermeldung
                              • bahnuhr
                                Fehlermeldung
                                welche?
                                Welche bin genutzt?
                                wie geflasht (Hardcopy Bidlschirm)
                                • bahnuhr
                                  anbei nochmal beide bin (normal und als gz)
                                  ausprobieren.
                                  firmware 12.4.0.2.bin.gz
                                    Fehlermeldung
                                    welche?
                                    Welche bin genutzt?
                                    bahnuhr W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @woupi
                                      warum steht das da doppelt?
                                      Oder ist das nur das Verzeichnis
                                      • bahnuhr
                                        @woupi
                                        Hast du bin file ausgewählt ?
                                          @woupi
                                          Ich habe jetzt noch einen anderen Rechner versucht.
                                          Der hat den COM Port nicht erkannt.
                                          Gerätemanager nach gesehen und in Tasmotizer eingestellt.
                                          Hat funktioniert, was auch immer mit den anderen drei Rechnern war.
                                            @woupi
                                            Verzeichnis
                                            3056
