    3. Einsteigerfragen
    4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
      woupi @Segway last edited by woupi
      Vielen Dank.
      Das hört sich sehr gut an, gibt es zufällig eine Anleitung dafür und was benötige ich zum flashen?
      Gibt es für den 3-D Drucker eine Datei, ich habe selber keinen und auch noch nie was mit gemacht, aber ein Kollege hat, meine ich, einen.
      VG
      Sascha
      PS
      habe gerade das gefunden, ist das so alles was gemacht werden muss?
      Also als Einkaufsliste wäre das:
      1 x Wemos 1D mini
      1 x BME280
      1 x Akku Halter
      eventuell noch
      1 x BH1750
      1 x Senseair S8
      Richtig?
      Habt Ihr eine Adresse wo ich das am besten kaufe.
      Gefunden habe ich natürlich Ali.., aber dann habe ich das erst im Sommer, eventuell gibt es ja auch was hier, wo das nicht so lange dauert.
      VG
      Sascha
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @woupi last edited by bahnuhr
        @woupi
        Akku hab ich noch nie verbaut und würde ich auch nicht empfehlen. Nehme immer ein netzteil mit 5 V.
        Bei Akku hast du immer das thema: hält nicht sehr lange
        Ich kaufe die Dinger immer in Ebay mit Standort Deutschland. Etwas teurer als in china; dafür gleich da.
        Firmware: diese hier (da ist alles drin)
        https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1681629117196
        Und zum flashen nimmst du: tasmotizer
        (googeln)
        Anschluss hatte ich oben geschrieben.
        stl Dateien hänge ich mal dran. Ist aber abgestimmt auf o.g. Sensoren.
        Vorne.stl
        Unterseite.stl
        Rechts.stl
        Oben.stl
        Links.stl
        Hinten.stl
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          woupi @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Vielen Dank für die Infos.
          Ok, Akku nicht nehmen wird in manchen Räumen schwierig, da keine Steckdose vorhanden ist, muss ich mal sehen.
          Das die nicht lange halten, hatte ich mir wegen WLan schon fast gedacht.
          Also kommt zur Einkaufsliste noch jeweils ein Netzteil dazu und stattdessen das Akkupack weg.
          VG
          Sascha
            woupi @woupi last edited by
            Bei ebay gefundene Preise:
            1 x Wemos 1D mini stk 4,49€
            1 x BME280 stk 2,29€
            1 x 5V Netzteil stk 4,89€
            1 x BH1750 stk 2,59€
            1 x Senseair S8 stk 45,90€
            Kommt das so hin?
              Außerdem habe ich gerade noch diesen Sensor gefunden:
              Scd41
              Er soll CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
              Kann mir eventuelle einer sagen, ob man diesen anstelle des Senseair S8 verwenden kann, bzw wo die Unterschiede sind?
              Preislich bei ALI ist er ca. 10€ günstiger (22,78€), bei ebay habe ich ihn allerdings nicht gefunden.
              Ich würde mir jetzt,zum testen, 3 Wemos 1D mini, 3 BME280 sowie einen BH1750 über ebay kaufen und den Rest dann über Ali. Und da würde ich dann auch den CO2 Sensor oder auch noch andere mit bestellen.
              VG
              Sascha
                woupi @bahnuhr last edited by woupi
                @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                @woupi
                (googeln)
                Ich habe ein Problem beim flashen und zwar wird bei allen Rechnern (3 Stück versucht) der port nicht geöffnet.
                Ich habe: USB an ESP8266, über Gerätemanager den Port ausfindig gemacht, im Tasmotizer den Port ausgewählt, bin datei ausgewählt und Tasmotize gedrückt.
                Hat einer eine Idee?
                VG
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                  Nein, keine Idee.
                  Hat bisher immer funktioniert.
                  • bahnuhr
                    @woupi
                    wie versucht?
                    mit welchem programm?
                    auf welchem Rechner (win, etc.)?
                    treiber notwendig ?
                    nachgelesen?
                    gegooglet?
                      @woupi
                      wie versucht?
                      treiber notwendig ?
                      nachgelesen?
                      gegooglet?
                      • wie oben beschrieben
                      • WIndows 10 und 11
                      • wie geschrieben, mit Tasmotizer, so wie von dir empfohlen
                      • Wird erkannt, also kein Treiber notwendig, habe ich aber trotzdem auch versucht
                      • ja, gegoogelt
                      • und ja, auch gelesen, aber nichts zu dem Fehler gefunden
                      • bahnuhr
                        @woupi
                        hatte da noch nie Probleme
                        wemos d1 dran.
                        wird erkannt in tasmotizer
                        geflasht
                        fertig.
                          @woupi
                          wemos d1 dran.
                          geflasht
                          fertig.
                          Erkannt wird auch sofort der port, sobal ich den wemos d1 anschließe, bei flashen kommt dann aber die Fehlermeldung
                          • bahnuhr
                            Fehlermeldung
                            welche?
                            Welche bin genutzt?
                            wie geflasht (Hardcopy Bidlschirm)
                            • bahnuhr
                              anbei nochmal beide bin (normal und als gz)
                              ausprobieren.
                              firmware 12.4.0.2.bin.gz
                                Fehlermeldung
                                welche?
                                Welche bin genutzt?
                                bahnuhr W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  @woupi
                                  warum steht das da doppelt?
                                  Oder ist das nur das Verzeichnis
                                  • bahnuhr
                                    @woupi
                                    Hast du bin file ausgewählt ?
                                      @woupi
                                      Ich habe jetzt noch einen anderen Rechner versucht.
                                      Der hat den COM Port nicht erkannt.
                                      Gerätemanager nach gesehen und in Tasmotizer eingestellt.
                                      Hat funktioniert, was auch immer mit den anderen drei Rechnern war.
                                        @woupi
                                        Verzeichnis
                                        • bahnuhr
                                          Fazit:
                                          Error 50 !
                                          (Problem ist 50 cm vor dem Bildschirm)
                                            @woupi
                                            Die runtergeladene, von dir verlinkte Datei, als file ausgewählt.
                                            3056
