    3. Einsteigerfragen
    4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
      woupi @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Vielen Dank für die Infos.
      Ok, Akku nicht nehmen wird in manchen Räumen schwierig, da keine Steckdose vorhanden ist, muss ich mal sehen.
      Das die nicht lange halten, hatte ich mir wegen WLan schon fast gedacht.
      Also kommt zur Einkaufsliste noch jeweils ein Netzteil dazu und stattdessen das Akkupack weg.
      VG
      Sascha
        woupi @woupi last edited by
        Bei ebay gefundene Preise:
        1 x Wemos 1D mini stk 4,49€
        1 x BME280 stk 2,29€
        1 x 5V Netzteil stk 4,89€
        1 x BH1750 stk 2,59€
        1 x Senseair S8 stk 45,90€
        Kommt das so hin?
          Außerdem habe ich gerade noch diesen Sensor gefunden:
          Scd41
          Er soll CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
          Kann mir eventuelle einer sagen, ob man diesen anstelle des Senseair S8 verwenden kann, bzw wo die Unterschiede sind?
          Preislich bei ALI ist er ca. 10€ günstiger (22,78€), bei ebay habe ich ihn allerdings nicht gefunden.
          Ich würde mir jetzt,zum testen, 3 Wemos 1D mini, 3 BME280 sowie einen BH1750 über ebay kaufen und den Rest dann über Ali. Und da würde ich dann auch den CO2 Sensor oder auch noch andere mit bestellen.
          VG
          Sascha
            woupi @bahnuhr last edited by woupi
            @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
            @woupi
            Firmware: diese hier (da ist alles drin)
            https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1681629117196
            Und zum flashen nimmst du: tasmotizer
            (googeln)
            Ich habe ein Problem beim flashen und zwar wird bei allen Rechnern (3 Stück versucht) der port nicht geöffnet.
            Ich habe: USB an ESP8266, über Gerätemanager den Port ausfindig gemacht, im Tasmotizer den Port ausgewählt, bin datei ausgewählt und Tasmotize gedrückt.
            Hat einer eine Idee?
            VG
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @woupi last edited by
              @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
              Nein, keine Idee.
              Hat bisher immer funktioniert.
              • bahnuhr
                @woupi
                wie versucht?
                mit welchem programm?
                auf welchem Rechner (win, etc.)?
                treiber notwendig ?
                nachgelesen?
                gegooglet?
                  @woupi
                  wie versucht?
                  treiber notwendig ?
                  nachgelesen?
                  gegooglet?
                  • wie oben beschrieben
                  • WIndows 10 und 11
                  • wie geschrieben, mit Tasmotizer, so wie von dir empfohlen
                  • Wird erkannt, also kein Treiber notwendig, habe ich aber trotzdem auch versucht
                  • ja, gegoogelt
                  • und ja, auch gelesen, aber nichts zu dem Fehler gefunden
                  • bahnuhr
                    @woupi
                    hatte da noch nie Probleme
                    wemos d1 dran.
                    wird erkannt in tasmotizer
                    geflasht
                    fertig.
                      @woupi
                      wemos d1 dran.
                      geflasht
                      fertig.
                      Erkannt wird auch sofort der port, sobal ich den wemos d1 anschließe, bei flashen kommt dann aber die Fehlermeldung
                      • bahnuhr
                        Fehlermeldung
                        welche?
                        Welche bin genutzt?
                        wie geflasht (Hardcopy Bidlschirm)
                        • bahnuhr
                          anbei nochmal beide bin (normal und als gz)
                          ausprobieren.
                          firmware 12.4.0.2.bin.gz
                            Fehlermeldung
                            welche?
                            Welche bin genutzt?
                            bahnuhr W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              @woupi
                              warum steht das da doppelt?
                              Oder ist das nur das Verzeichnis
                              • bahnuhr
                                @woupi
                                Hast du bin file ausgewählt ?
                                  @woupi
                                  Ich habe jetzt noch einen anderen Rechner versucht.
                                  Der hat den COM Port nicht erkannt.
                                  Gerätemanager nach gesehen und in Tasmotizer eingestellt.
                                  Hat funktioniert, was auch immer mit den anderen drei Rechnern war.
                                    @woupi
                                    Verzeichnis
                                    • bahnuhr
                                      Fazit:
                                      Error 50 !
                                      (Problem ist 50 cm vor dem Bildschirm)
                                        @woupi
                                        Die runtergeladene, von dir verlinkte Datei, als file ausgewählt.
                                          Fazit:
                                          Error 50 !
                                          Ich habe, wegen der Aussage, den nächsten Wemos, an den anderen drei Rechner versucht zu flashen. Funktioniert nicht. Der 4. geht. Irgendwas blockiert den port.
                                          Egal, einen PC, genauer Tablet, habe ich jetzt wo es funktioniert.
                                            Einstellungen in Tasmota:
                                            D3 -> I2C SDA
                                            Tx GPIO1 -> SAir Tx
                                            D4 -> I2C SCL
                                            Rx GPIO3 -> SAir Rx
                                            Ich steh glaube ich auf dem Schlauch:
                                            Geflasht habe ich deine bin, Netzwerk habe ich eingerichtet und komme auch auf die Tasmota Seite.
                                            Jetzt schreibst Du oben "Einstellungen in Tasmota"
                                            Welchen Gerätetyp muss ich auswählen? Ich hatte BME280 erwartet, finde ich aber nicht in der Liste.
                                            Kannst Du mir da nochmal auf die Sprünge Helfen?
                                            3072
