    3. Einsteigerfragen
    4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
      woupi @woupi last edited by
      Außerdem habe ich gerade noch diesen Sensor gefunden:
      Scd41
      Er soll CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
      Kann mir eventuelle einer sagen, ob man diesen anstelle des Senseair S8 verwenden kann, bzw wo die Unterschiede sind?
      Preislich bei ALI ist er ca. 10€ günstiger (22,78€), bei ebay habe ich ihn allerdings nicht gefunden.
      Ich würde mir jetzt,zum testen, 3 Wemos 1D mini, 3 BME280 sowie einen BH1750 über ebay kaufen und den Rest dann über Ali. Und da würde ich dann auch den CO2 Sensor oder auch noch andere mit bestellen.
      VG
      Sascha
        woupi @bahnuhr last edited by woupi
        @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
        @woupi
        Firmware: diese hier (da ist alles drin)
        https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1681629117196
        Und zum flashen nimmst du: tasmotizer
        (googeln)
        Ich habe ein Problem beim flashen und zwar wird bei allen Rechnern (3 Stück versucht) der port nicht geöffnet.
        Ich habe: USB an ESP8266, über Gerätemanager den Port ausfindig gemacht, im Tasmotizer den Port ausgewählt, bin datei ausgewählt und Tasmotize gedrückt.
        Hat einer eine Idee?
        VG
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @woupi last edited by
          @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
          Nein, keine Idee.
          Hat bisher immer funktioniert.
          • bahnuhr
            @woupi
            wie versucht?
            mit welchem programm?
            auf welchem Rechner (win, etc.)?
            treiber notwendig ?
            nachgelesen?
            gegooglet?
              @woupi
              wie versucht?
              treiber notwendig ?
              nachgelesen?
              gegooglet?
              • wie oben beschrieben
              • WIndows 10 und 11
              • wie geschrieben, mit Tasmotizer, so wie von dir empfohlen
              • Wird erkannt, also kein Treiber notwendig, habe ich aber trotzdem auch versucht
              • ja, gegoogelt
              • und ja, auch gelesen, aber nichts zu dem Fehler gefunden
              • bahnuhr
                @woupi
                hatte da noch nie Probleme
                wemos d1 dran.
                wird erkannt in tasmotizer
                geflasht
                fertig.
                  @woupi
                  wemos d1 dran.
                  geflasht
                  fertig.
                  Erkannt wird auch sofort der port, sobal ich den wemos d1 anschließe, bei flashen kommt dann aber die Fehlermeldung
                  • bahnuhr
                    Fehlermeldung
                    welche?
                    Welche bin genutzt?
                    wie geflasht (Hardcopy Bidlschirm)
                    • bahnuhr
                      anbei nochmal beide bin (normal und als gz)
                      ausprobieren.
                      firmware 12.4.0.2.bin.gz
                        Fehlermeldung
                        welche?
                        Welche bin genutzt?
                        bahnuhr W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          @woupi
                          warum steht das da doppelt?
                          Oder ist das nur das Verzeichnis
                          • bahnuhr
                            @woupi
                            Hast du bin file ausgewählt ?
                              @woupi
                              Ich habe jetzt noch einen anderen Rechner versucht.
                              Der hat den COM Port nicht erkannt.
                              Gerätemanager nach gesehen und in Tasmotizer eingestellt.
                              Hat funktioniert, was auch immer mit den anderen drei Rechnern war.
                                @woupi
                                Verzeichnis
                                • bahnuhr
                                  Fazit:
                                  Error 50 !
                                  (Problem ist 50 cm vor dem Bildschirm)
                                    @woupi
                                    Die runtergeladene, von dir verlinkte Datei, als file ausgewählt.
                                      Fazit:
                                      Error 50 !
                                      Ich habe, wegen der Aussage, den nächsten Wemos, an den anderen drei Rechner versucht zu flashen. Funktioniert nicht. Der 4. geht. Irgendwas blockiert den port.
                                      Egal, einen PC, genauer Tablet, habe ich jetzt wo es funktioniert.
                                        Einstellungen in Tasmota:
                                        D3 -> I2C SDA
                                        Tx GPIO1 -> SAir Tx
                                        D4 -> I2C SCL
                                        Rx GPIO3 -> SAir Rx
                                        Ich steh glaube ich auf dem Schlauch:
                                        Geflasht habe ich deine bin, Netzwerk habe ich eingerichtet und komme auch auf die Tasmota Seite.
                                        Jetzt schreibst Du oben "Einstellungen in Tasmota"
                                        Welchen Gerätetyp muss ich auswählen? Ich hatte BME280 erwartet, finde ich aber nicht in der Liste.
                                        Kannst Du mir da nochmal auf die Sprünge Helfen?
                                          @woupi
                                          Hat sich erledigt, ich habe dein Thema von 2020 gefunden und da im Post 52 ein Bild mit den Einstellungen von dir.
                                          Temperatur Funktioniert, Luftfeuchtigkeit leider noch nicht.
                                          VG
                                            @bahnuhr
                                            Sieht bei mir so aus.
                                            Bei dir steht vor Feuchtigkeit, Taupunkt auch BME280.
                                            Weiß einer warum das so ist?
                                            VG
                                            3076
