    3. Einsteigerfragen
    4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
      woupi @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
      @woupi
      wie versucht?
      mit welchem programm?
      auf welchem Rechner (win, etc.)?
      treiber notwendig ?
      nachgelesen?
      gegooglet?
      • wie oben beschrieben
      • WIndows 10 und 11
      • wie geschrieben, mit Tasmotizer, so wie von dir empfohlen
      • Wird erkannt, also kein Treiber notwendig, habe ich aber trotzdem auch versucht
      • ja, gegoogelt
      • und ja, auch gelesen, aber nichts zu dem Fehler gefunden
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @woupi last edited by
        @woupi
        hatte da noch nie Probleme
        wemos d1 dran.
        wird erkannt in tasmotizer
        geflasht
        fertig.
          @woupi
          wemos d1 dran.
          geflasht
          fertig.
          Erkannt wird auch sofort der port, sobal ich den wemos d1 anschließe, bei flashen kommt dann aber die Fehlermeldung
          • bahnuhr
            @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
            Fehlermeldung
            welche?
            Welche bin genutzt?
            wie geflasht (Hardcopy Bidlschirm)
            • bahnuhr
              anbei nochmal beide bin (normal und als gz)
              ausprobieren.
              firmware 12.4.0.2.bin.gz
                Fehlermeldung
                welche?
                Welche bin genutzt?
                bahnuhr W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @woupi
                  warum steht das da doppelt?
                  Oder ist das nur das Verzeichnis
                  • bahnuhr
                    @woupi
                    Hast du bin file ausgewählt ?
                      woupi @woupi last edited by
                      @woupi
                      Ich habe jetzt noch einen anderen Rechner versucht.
                      Der hat den COM Port nicht erkannt.
                      Gerätemanager nach gesehen und in Tasmotizer eingestellt.
                      Hat funktioniert, was auch immer mit den anderen drei Rechnern war.
                        @woupi
                        Verzeichnis
                        • bahnuhr
                          Fazit:
                          Error 50 !
                          (Problem ist 50 cm vor dem Bildschirm)
                            @woupi
                            Die runtergeladene, von dir verlinkte Datei, als file ausgewählt.
                              Fazit:
                              Error 50 !
                              Ich habe, wegen der Aussage, den nächsten Wemos, an den anderen drei Rechner versucht zu flashen. Funktioniert nicht. Der 4. geht. Irgendwas blockiert den port.
                              Egal, einen PC, genauer Tablet, habe ich jetzt wo es funktioniert.
                                Einstellungen in Tasmota:
                                D3 -> I2C SDA
                                Tx GPIO1 -> SAir Tx
                                D4 -> I2C SCL
                                Rx GPIO3 -> SAir Rx
                                Ich steh glaube ich auf dem Schlauch:
                                Geflasht habe ich deine bin, Netzwerk habe ich eingerichtet und komme auch auf die Tasmota Seite.
                                Jetzt schreibst Du oben "Einstellungen in Tasmota"
                                Welchen Gerätetyp muss ich auswählen? Ich hatte BME280 erwartet, finde ich aber nicht in der Liste.
                                Kannst Du mir da nochmal auf die Sprünge Helfen?
                                  @woupi
                                  Hat sich erledigt, ich habe dein Thema von 2020 gefunden und da im Post 52 ein Bild mit den Einstellungen von dir.
                                  Temperatur Funktioniert, Luftfeuchtigkeit leider noch nicht.
                                  VG
                                    @bahnuhr
                                    Sieht bei mir so aus.
                                    Bei dir steht vor Feuchtigkeit, Taupunkt auch BME280.
                                    Weiß einer warum das so ist?
                                    VG
                                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @woupi last edited by bahnuhr
                                      @woupi
                                      Na, wenn du auch den falschen Sensor kaufst.
                                      richtig: BME 280
                                      du kaufst
                                      BMP 280
                                      Da ist schon ein Unterschied !
                                      oder falsch angeschlossen !
                                      • bahnuhr
                                        @woupi
                                        anbei auch mal ein bisschen Lektüre für dich.
                                        zum Nachlesen; hilft manchmal 😉
                                        BME280 Temperatur_Luftfeuchte_Luftdruck Sensor.pdf
                                        BH1750 Helligkeitssensor.pdf
                                        PSP107.pdf
                                          @woupi
                                          richtig: BME 280
                                          du kaufst
                                          BMP 280
                                          Oh man, ja da hast Du recht.
                                          Ok, dann muss ich nochmal suchen und bestellen.
                                          • bahnuhr
                                            @woupi
                                            was hast du gekauft.
                                            Könnte auch nur falsch angeschlossen sein (dafür sprechen die unteren Punkte).
                                            Siehe Bild.
                                            3078
