    4. Node-Red
    5. Shelly addon über Node Red
      Dirk 4 @mickym last edited by
      @mickym Also das log im iobroker hat ein haufen Fehler
      code_text
      shelly.0
      	2023-04-18 20:10:41.565	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      shelly.0
      	2023-04-18 20:10:30.237	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      shelly.0
      	2023-04-18 20:10:19.468	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      shelly.0
      	2023-04-18 20:10:08.143	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)``
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by mickym
        @mickym
        Was soll denn das? - Das habe ich Dir sicher nicht gesagt. Da gehört NICHTS aber auch GAR NICHTS rein.
        Du arbeitest im Moment nicht mit irgendwelchen Benutzern:
        Sorry - aber das sind Dinger, die DU eigenständig geändert hast. Das haben wir gestern sicher nicht zusammen gemacht.
        Und der shelly Adapter sollte den Shelly, der im MQTT ist gar nicht mehr sehen.
          @mickym Sorry Ich hab doch in dem Shelly Benutzername und Passwort vergeben muss ich das dann nicht auch eingeben?
          • mickym
            mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
            @dirk-4 Nein das sind Benutzernamen mit dem Du dich am mosquitto anmeldest. Der mqtt-Adapter hat gar keine Verbindung mit dem Shelly.
            Der Shelly kommuniziert nur noch mit mosquittto.
              @mickym Ok Ich hab das jetz raus gemacht und werde das nochmal Testen ich melde mich.
              Danke für deine Geduld👍 👍
              • mickym
                @dirk-4 Kann sogar sein, dass auf der mqtt Seite im Shelly brauchst du gar keinen Benutzer und Passwort. Die HTTP Passworte setzt Du woanders. Wahrscheinlich kannst Du dort im Shelly auch die beiden Teile wegschmeissen.
                  So sieht das dann aus keine Besserung Leider
                  • mickym
                    @dirk-4 So ich würde an Deiner Stelle nochmal die komplette mqtt-Instanz löschen. Dann machst du bei Shelly 2 in den mqtt Settings auch Benutzername und Passwort raus. Dann machst Du Deinen Shelly Adapter an - und schaust, ob sich erst mal Dein System berühigt.
                    Die Instanz löscht Du in dem Du in der Instanz auf den Papierkorb drückst.
                      @mickym Ja werde ich machen Ich Danke dir ertmal für deine Hilfe und Geduld👍 👍 👍
                      • mickym
                        @dirk-4 Ich weiß nicht wie es Deinem System inzwischen geht. Aber wenn der Adapter bereits die Temperatur als Add-On rausschmeisst, dann braucht es kein NodeRed noch mqtt um die Zahl zu extrahieren.
                        Wie es auch mit einem Alias geht, habe ich kurz hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/980575
                        6850
