    4. Test Adapter Hoover hON
      tombox @Horst Böttcher last edited by
      @horst-böttcher Ich zeige nur das an was die API liefert da musst du selber schauen wie sich die Werte ändern
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @tombox last edited by
        @tombox nach dem ich mein System neu aufsetzt habe und den Adapter installiert habe bekomme ich auf einmal
        hoover.0
        2023-03-08 01:44:31.681	error	AxiosError: Unsupported protocol javascript:
        hoover.0
        2023-03-08 01:44:31.680	error	Login step #3 failed
          @horst-böttcher Sicher das du wizard in den Einstellungen ausgewählt hast bei mir geht der login
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @tombox last edited by Horst Böttcher
            @tombox ok Fehler gefunden hatte was in der email vergessen
              jkalver last edited by jkalver
              Hallo @tombox ,
              Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
              Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
              Missing step1 url
              "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
              Meine Konfig:
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v18.15.0
              v18.15.0
              9.5.0
              4.0.23
              Was mache ich falsch?
              Gruss
              Jens
              • chucky666
                chucky666 @tombox last edited by
                @tombox
                Danke für den Adapter
                Funktionieren alle Geräte die im App sind ?
                  tombox @chucky666 last edited by
                  @chucky666 Sollten eigentlich
                    astrakid last edited by
                    Wie kann ich einen Waschvorgang pausieren und wieder fortsetzen? In der App gibt es die Funktion, im Adapter habe ich den Datenpunkt noch nicht gefunden auf die Schnelle...
                      CarpeNoctem last edited by CarpeNoctem
                      @tombox Danke erstmal für den Adapter.
                      Ich habe ihn heute auch in Betrieb nehmen wollen, den Weinkühlschrank habe ich schon vorsorglich in der App entfernt, erhalte jedoch auch die "AuraClientInputException" Fehlermeldung.
                      Ich verwende den Adapter in der Version 7.
                      Die Instanz habe ich auf debug gestellt.
                      Ich habe mal das Log vom Adapter direkt nach einem Neustart angehängt, evtl. hilft es ja bei der Fehlersuche.
                      CarpeNoctem
                      hooverlog.txt
                        A Former User last edited by
                        @astrakid sagte in Test Adapter Hoover hON:
                        Moin,
                        schon mal in ioBroker unter Objekte in die Suche pause eingegeben?
                        Datenpunkte meine Haier Waschmaschine:
                        Ob das dann geht, kann ich gerade nicht testen, nichts zum Waschen da 🙂
                        VG
                        Bernd
                          Danke, werde ich mal testen. Hab die Datenpunkte nicht gesehen, auf die Suche bin ich gar nicht gekommen. 🤦‍♂️
                          • chucky666
                            @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover
                            Hat jemand den Luftreiniger Hoover H-Purifier ? Kann man den vom adapter ein und aus schalten ?
                              e-i-k-e @jkalver last edited by
                              @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
                              Hallo @tombox ,
                              Missing step1 url
                              Meine Konfig:
                              aarch64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v18.15.0
                              v18.15.0
                              9.5.0
                              4.0.23
                              Gruss
                              Jens
                              Ich habe das gleiche Problem.
                              Was läuft hier falsch?
                              Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
                              hoover.0
                              2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
                              hoover.0
                              2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
                              hoover.0
                              2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
                              hoover.0
                              2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                              T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tombox @e-i-k-e last edited by
                                @e-i-k-e kannst du mir den account bitte mal zusenden zum anschauen
                                  e-i-k-e @tombox last edited by
                                  @tombox Ja. Schick dir gleich eine PN.
                                    astrakid @e-i-k-e last edited by
                                    ich habe nun einne bakcofen, der ebenfalls über hOn gesteuert wird. der aufbau der objekte ist analog zu dem einer waschmaschine. da ich gerne einzelne parameter über iobroker starten würde (die app zickt bei mir rum, so muss ich mich jeden tag neu anmelden, was mit komplexen passwörtern etwas nervig ist), wäre eine idee, verschiedene aufrufe zu sammeln ("remote -> send"), um darüber steuerungen für einzelne teile zusammenzubauen.
                                    ich fange einfach mal an:
                                      "macAddress": "id of the device set by adapter",
                                      "timestamp": "2022-05-10T08:16:35.010Z",
                                      "commandName": "startProgram",
                                      "programName": "PROGRAMS.TD.CARE_45",
                                      "transactionId": "2022-05-10T08:16:35.011Z",
                                      "applianceOptions": {
                                        "opt1": "anticrease",
                                        "opt2": "dryingManager",
                                        "opt3": "bestIroning",
                                        "opt4": "hybrid"
                                      "device": {
                                        "mobileOs": "ios",
                                        "mobileId": "2xxxxxx3-9xxE-4xx3-Axx8-1xxxxxxxxxx8",
                                        "osVersion": "15.5",
                                        "appVersion": "1.40.2",
                                        "deviceModel": "iPhone10,5"
                                      "attributes": {
                                        "prStr": "Care 45",
                                        "energyLabel": "0",
                                        "channel": "mobileApp",
                                        "origin": "lastProgram"
                                      "ancillaryParameters": {
                                        "dryTimeMM": "45",
                                        "energyLabel": "0",
                                        "functionalId": "8",
                                        "programFamily": "[dashboard]",
                                        "programRules": {
                                          "opt3": {
                                            "dryLevel": {
                                              "2|3|4": {
                                                "fixedValue": "0",
                                                "typology": "fixed"
                                          "dryTime": {
                                            "dryTimeMM": {
                                              "30": {
                                                "fixedValue": "1",
                                                "typology": "fixed"
                                              "45": {
                                                "fixedValue": "2",
                                                "typology": "fixed"
                                              "59": {
                                                "fixedValue": "3",
                                                "typology": "fixed"
                                              "70": {
                                                "fixedValue": "4",
                                                "typology": "fixed"
                                              "80": {
                                                "fixedValue": "5",
                                                "typology": "fixed"
                                              "90": {
                                                "fixedValue": "6",
                                                "typology": "fixed"
                                              "100": {
                                                "fixedValue": "7",
                                                "typology": "fixed"
                                              "110": {
                                                "fixedValue": "8",
                                                "typology": "fixed"
                                              "120": {
                                                "fixedValue": "9",
                                                "typology": "fixed"
                                              "130": {
                                                "fixedValue": "10",
                                                "typology": "fixed"
                                              "140": {
                                                "fixedValue": "11",
                                                "typology": "fixed"
                                              "150": {
                                                "fixedValue": "12",
                                                "typology": "fixed"
                                              "160": {
                                                "fixedValue": "13",
                                                "typology": "fixed"
                                              "170": {
                                                "fixedValue": "14",
                                                "typology": "fixed"
                                              "180": {
                                                "fixedValue": "15",
                                                "typology": "fixed"
                                              "190": {
                                                "fixedValue": "16",
                                                "typology": "fixed"
                                              "200": {
                                                "fixedValue": "17",
                                                "typology": "fixed"
                                              "210": {
                                                "fixedValue": "18",
                                                "typology": "fixed"
                                              "220": {
                                                "fixedValue": "19",
                                                "typology": "fixed"
                                          "dryLevel": {
                                            "opt3": {
                                              "1": {
                                                "fixedValue": "1",
                                                "typology": "fixed"
                                        "remoteActionable": "1",
                                        "remoteVisible": "1",
                                        "suggestedLoadD": "2"
                                      "parameters": {
                                        "dryTime": "2",
                                        "dryingManager": "0",
                                        "hybrid": "1",
                                        "checkUpStatus": "0",
                                        "anticrease": "0",
                                        "delayTime": "0",
                                        "prCode": "54",
                                        "prPosition": "13",
                                        "dryLevel": "0",
                                        "bestIroning": "0",
                                        "onOffStatus": "1"
                                      "applianceType": "TD"
                                      astrakid @Guest last edited by
                                      @dp20eic sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                      ich habe keine entsprechenden datenpunkte... nur einen aus der history...?!
                                        astrakid @astrakid last edited by
                                        hi,
                                        ich bekomme neuerdings folgende fehlermeldung:
                                        AxiosError: Request failed with status code 301
                                        die app scheint nicht mehr zu funktionieren bei mir. neue URLs?
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          A Former User @astrakid last edited by
                                          Moin,
                                          bei mir auch, in zwei Installationen, habe ein issues aufgemacht.
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/9
                                          VG
                                          Bernd
                                          dp20eic created this issue in TA2k/ioBroker.hoover
                                          open the adapter is not able to connect to hoover/hOn Server anymore #9
                                            @astrakid bitte 0.1.0 testen
                                            ? A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18911
