    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @saeft_2003 last edited by Lucky_ESA
      @saeft_2003 ist alles hier im Thread beschieben.
      Link
      Es gibt auch Blocklys die um Mitternacht den letzten und aktuellen Tag auf 00:00 setzt. Das kann man auch reduzieren auf Sonntag 00:00 Uhr alle 7 Tage auf 00:00 setzen.
      Gruß//Lucky
        Semmy @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        Link
        Gruß//Lucky
        Hallo
        Wie macht man das mit diesen Blockly?
        Viele Grüße
        Semmy
        • falke69
          falke69 @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003
          ich habe es so gemacht:
          Einfach die ganzen Timeouts entfernt und dann den Datenpunkt worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend nach 15 Sekunden auf wahr gesetzt.
          Dein Hinweis mit dem Zurücksetzen der Zeiten am Sonntag wäre auch noch eine Option, muss man auch nicht unbedingt täglich machen.👍
            emil70 @falke69 last edited by
            @falke69
            Reicht es nur in dem Part
            Datensetzung 3min vor Startzeit
            vom ganzen Blockly das anzupassen?
            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • falke69
              falke69 @emil70 last edited by
              @emil70
              ich habe bei Löschung des von vor zwei Tagen um 00:01
              ganz unten nochmal einen Trigger auf worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend gesetzt.
              Bisher funktioniert das ganze. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die ganzen Timeouts da drüber weglassen kann, bzw. das ganze umbaue, damit es nur einmal in der Woche gesendet wird und nicht täglich.
                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                @emil70
                @falke69
                Ihr habt ja beide das gleiche Blockly. Hier mal eine angepasste Version die ihr zum Abgleich nehmen könnt.
                Geändert habe ich die Anlage der DP, Zeiten_setzen, Zeiten_setzen2 gelöscht, 3 Minuten vor Start 2 x gelöscht und neu erstellt, 2 x Mitternacht reset gelöscht und eine neue erstellt und ein neuer Block für Sonntags alles auf Null setzen.
                maeher_28_04_2023.txt
                Achtung! Habe ich nicht getestet!!!!
                Gruß//Lucky
                  lessthanmore last edited by lessthanmore
                  Versuche gerade die 2.1.3 zu installieren, aber wir der Adapter ohne Beschreibung und Titel angezeigt und ein Update funktioniert nicht.
                  Die Installation schließt (erfolgreich) mit 0 ab, aber der Adapter bleibt auf 2.1.1.
                  Ist der Issue bekannt?
                  /edit: Repot ist Stable. Im Beta Repo wird die 2.1.2 angezeigt.
                    tombox @lessthanmore last edited by
                    @lessthanmore probier mal nochmal
                      lessthanmore @tombox last edited by
                      @tombox Ist jetzt installiert, aber einen Namen und Beschreibung hat der Adapter nicht mehr.
                      • falke69
                        falke69 @lessthanmore last edited by
                        @lessthanmore
                        bei mir scheint alles funktioniert zu haben
                          lessthanmore @falke69 last edited by
                          @falke69 Das ist ja die Instanz. Schau mal in die Adapterliste. Da sollte er dann ohne Name und Beschreibung ganz oben auftauchen.
                          • falke69
                            @lessthanmore
                            stimmt, sieht bei mir auch so aus.
                            Brauche warscheinlich doch mal ne Brille. 🙂
                              Kann ich nicht bestätigen.
                              Gruß//Lucky
                                lessthanmore @Lucky_ESA last edited by lessthanmore
                                @lucky_esa Ja, weil dein Rep auf Beta steht. Stell es um auf Stable und dann solltest du es sehen.
                                  @lessthanmore Sollte morgen wieder da sein
                                  • falke69
                                    falke69 @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa
                                    Danke!
                                    Schaue ich mir an. Der Import klappte schon mal, Datenpunkte sind angepasst. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.
                                      @tombox So ist es, Danke.
                                        reini last edited by reini
                                        bin schon gespannt ob und wie der neue Landroid Vision eingebunden wird 😍 offizieller Verkaufsstart 01.05.
                                        L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @reini last edited by
                                          @reini sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                          Ich wage zu behaupten das sich da nicht viel ändern wird. Kannst dich gerne hier einlesen. OBI scheint die Geräte schon zu verkaufen was wohl nicht erlaubt war...
                                          Gruß//Lucky
                                          • falke69
                                            falke69 @Lucky_ESA last edited by falke69
                                            @lucky_esa
                                            Guten Morgen,
                                            kannst Du das irgendwie deuten?
                                            Der Mäher war da gerade unterwegs.
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:14.855	info	Start MQTT connection
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:14.744	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:14.696	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:14.613	info	ACS Module found! Create State : ACS_Status
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:14.600	info	ACS Module found! Create State : ACS
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:14.564	info	found torque control, create states...
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:14.063	info	Create product folder and states for WR141E
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:13.814	info	Create folder activityLog and set states.
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:13.490	info	found PartyModus, create states...
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:13.402	info	found available firmware, create states...
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:13.401	info	found OneTimeShedule, create states...
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:13.373	info	found DoubleShedule, create states...
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:12.909	info	Found device Horst with id xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:12.907	info	Found 1 devices
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:12.614	info	Connected to worx server
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:11.430	info	Login to worx
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:11.344	info	starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:01:10.795	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:00:35.878	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:00:35.875	info	terminating
                                            worx.0
                                            	2023-04-22 10:00:35.855	error	Unexpected token
                                            ich weiß, Bilder sind schlecht, bekomme aber den Rest der Fehlermeldung irgendwie nicht kopiert.
                                            1194
                                            456683
