    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 In Web Code ist es kein Problem die SSL Geschichten zu umgehen, aber WebView ist jeweils native Implementierung der mobilen Betriebssysteme.
      Ja grundsätzlich ist mmn https lokal self signed i. O. , bin allerdings kein Security Experte 😉
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        1.0.15 installiert.
        Problem bleibt:
        sobald man biometrie aktiviert friert die app manchmal ein
          MrLee @Rupert last edited by
          @rupert Moin!
          Habe ich bereits, scheint aber nicht zu wirken. Wird bei mir auch im Android-Status als VPN verbunden angezeigt....
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr Ich kann das leider aktuell nicht nachstellen, code-technisch sollte er immer wieder nach der Authentifizierung fragen, auch wenns nicht geklappt hat. Ich werde bei Gelegenheit schauen ob ich dazu was finde.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              @foxriver76
              Kannst du die alten Versionen hier in (z.B. unter #1) zur Verfügung stellen.
              Oder macht man dies eher nicht (aus google play Gründen).
              • foxriver76
                @bahnuhr Ich habe die einzelnen Versionen nicht vorliegen, müsste ich alle neu bauen. Evtl. kann ich sie bei Google Play herunterladen idk.. schaue ich mal
                  dos1973 @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  der reconnect sollte deutlich schneller sein als der Reload.
                  Das kann ich bestätigen, der reconnect erfolgt, sehe es an den Werten, dann aber kommt noch ein Reload.
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
                    @dos1973 meldet er auch dass er einen reload macht weil der reconnect gescheitert ist oder einfach so? Reload ist aus in den Settings?
                      dos1973 @foxriver76 last edited by dos1973
                      @foxriver76
                      ich würde sagen einfach so, direkt im anschluss. geht recht fix.
                      ja das setting reload is aus.
                      ich versuch mal ein screen shot - da kommt ja eine Info message
                      EDIT:
                      ja da steht Socket Reconnect fehlgeschlagen...
                      • foxriver76
                        @dos1973 aber sah erfolgreich aus? Dann muss ich das nochmal testen unter Android?
                          @foxriver76
                          Ja rein optisch würde ich behaupten er führt den socket Reconnect aus, die Vis Daten werden aktualisiert und dann gibt noch ein Vis Reload mit der weißen seite
                          Passiert natürlich alles sehr fix.
                          Nur der Socket reconnect wäre das „Ding“ 😂👍
                          Btw. Vielen Dank für deine Mühe und Aufwand
                          • Hiltex
                            Hiltex @foxriver76 last edited by Hiltex
                            @hiltex sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            Eine Frage zu dem alive-State:
                            Wie kann man am besten darauf triggern?
                            Wenn ich auf „ist wahr“ triggere, dann wird der Trigger aller paar Sekunden ausgelöst.
                            Und andersherum: wie kann ich darauf triggern, dass er nicht wahr ist?
                            Ich stehe gerade auf dem Schlauch
                            @hiltex klingt nach aktualisiert vs geändert im Trigger. Du benötigst geändert.
                            Ich habe gerade nochmal ein bisschen herumprobiert. Kann sein, dass ich zuerst den Trigger auf aktualisieren gestellt habe und das der Grund war. Es ist jedoch nach wie vor so, dass man nicht auf "nicht wahr" triggern kann.
                            Ich habe folgendes Blockly dazu gebaut:
                            Bei alive == true löst das wunderbar aus, aber wenn das Tablet aus geht, dann reagiert das Blockly nicht.
                            Frage ich das zyklisch per Cron ab, erhalte ich folgende Meldungen im Log, wenn das Panel aus ist:
                            javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                            javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                            javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                            javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.Wallpanel-WZ_aufwecken:40:15)
                            javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.001	warn	getState "vis.0.wallpanel-wz.alive" not found (3)
                            Ok, der State ist gelöscht, daher wird auch das vorherige Script nicht reagiert haben.
                            Die Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit, trotzdem auf den Datenpunkt zu triggern, wenn das Panel aus ist?
                            Eine Notlösung habe ich schon für mich gefunden, die dann meinem ursprünglichen Vorschlag ähnelt:
                            Ich trägere auf Aktualisieren, und wenn die Aktualisierung für längere Zeit ausbleibt, dann setze ich mir einen anderen State.
                            Abr ich würde es gerne erstmal auf "normalem" Weg probieren.
                            Meine Notlösung führt zu dem gleichen Problem mit den Log-Einträgen.
                            D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dos1973 @Hiltex last edited by dos1973
                              @hiltex
                              Rein interessehalber, was hast du damit vor?
                              Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • foxriver76
                                @dos1973 Wäre das Ding ja und so funktioniert es bei mir lokal auch 😆
                                Blöd wenn ich es nicht nachgestellt bekomme - kannst du mal die APK ausprobieren bei Gelegenheit
                                https://easyupload.io/387osd
                                • Hiltex
                                  Hiltex @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  @hiltex
                                  Die Idee dahinter ist, dass grundsätzlich Mitteilungen über Geschehnisse, auf die ich reagieren muss, auf dem Panel angezeigt werden sollen. Wenn das Panel aber aus ist, dann möchte ich einen Teil der Mitteilungen gerne aufs Handy haben. Ich versuche jedoch, möglichst wenige Benachrichtigungen aufs Handy zu bekommen, daher der Versuch zu ermitteln, ob das Panel läuft oder nicht.
                                    @foxriver76
                                    Nein, habe leider ein Ipad…
                                    Aus dem offensichtlichen heraus würde ich sagen der Reload ist überflüssig
                                    und ich habe Zweifel das die Meldung „ Socket Reconnect fehlgeschlagen...“ richtig ist.
                                    In der jetzigen Konstellation habe ich allerdings keine Chance zu prüfen ob meine Annahme stimmt.
                                    EDIT:
                                    Ich habe ein Basic Number ins VIS gepackt und da ein Zahl reingeschrieben. Das ipad geht an, der Wert in dem Widget aktualisiert und dann kommt die Meldung reconnect fehlgeschlagen und der Reload startet.
                                    Jetzt verstehe ichleider nicht, ob dadurch trotzdem ein socket Fehler bestanden haben kann.
                                    foxriver76 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @dos1973 last edited by foxriver76
                                      @dos1973 ne ich denke der Fehler ist dass die App nicht erkennt dass der socket reconnect erfolgreich war. Welches iPad OS? Wenn du mir deine Mail zb per PN gibst kann ich dich einladen für TestFlight Version.
                                        dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                        Mail hast du per chat.
                                        Ich bin uptodate: ios 16.4.1
                                        • foxriver76
                                          @dos1973 thanks ich lade mal die version aus der apk nach testflight, allerdings läuft es auf meinem ipad air mit gleichem iPadOS mit einfachem socket reconnect. (App 1.0.15)
                                            apollon77 @Hiltex last edited by
                                            @hiltex Also das Tjema "state expires triggern keine changes" wurde mal hier auseinandergenommen
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/609#issuecomment-1068835749 ... wie man den quality change korrekt abbildet mit blockly ist die interessante frage
                                            AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                            closed Trigger is not executed when state expires #609
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            261453
