    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Der Fehler "SideAbnormal: Side Brushes are tangled" wird so, lange der Zustand gegeben war, in den o.g. Datenpunkten "error" und "errorCode" gestanden haben. Ab dem Zeitpunkt wo der Fehler behoben war wird dann wieder "NoError: Robot is operational" drin gestanden haben.
      Dachte ich eigentlich auch, ist aber leider nicht so.
      Fehler um 09:35:27 aufgetreten:
      "Robby" war dann für 20 Minuten blockiert bis ich es merkte, aber nach rund 2 Minuten (obwohl noch immer blockiert) :
      In der App stand die ganze Zeit korrekt "SideAbnormal: Side Brushes are tangled", bis ich die Blockade auflöste.
      Ich kann mir jetzt natürlich auch einen Bool-DP anlegen der bei einem Fehler true gesetzt wird und dann per VIS quittiert werden kann, schöner wäre aber wenn er den Error behält bis er "aufgelöst" wurde 😉
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @SBorg last edited by mrbungle64
        @sborg
        Alles klar - schaue ich mir an. Da wird wohl irgendein erfolgreicher Event den Fehlercode "überschreiben".
        • ofri2607
          ofri2607 last edited by
          @mrbungle64
          nachdem ich heute mein System - auf node: v18.15.0 und js-controller: 4.0.24 mit Hilfe der hier im Forum beschriebenen Anleitungen von Thomas Braun und apollon77 auf den aktuellen Stand gebracht habe, was auch alles problemlos und ohne Fehlermeldungen funktionierte - bekomme ich folgende Meldung im Log:
          2023-04-10 17:29:52.062 - warn: ecovacs-deebot.0 (1136) The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
          was compiled against a different Node.js version using
          NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
          NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
          the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          Die Meldung kommt 6x hintereinander, ca. 2-3 Minuten nach
          2023-04-10 17:27:52.214 - info: ecovacs-deebot.0 (1136) Reset current cleaninglog stats
          Was mir dabei noch auffällt ist, dass die Datenpunkte
          ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
          ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
          und auch die Datenpunkte unter ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea
          nicht mehr aktualisiert werden.
          Anderen Datenpunkte, wie z.B. die im ecovacs-deebot.0.cleaninglog oder z.B. auch ecovacs-deebot.0.map.deebotPosition_x und ecovacs-deebot.0.map.deebotPosition_y, die ich noch verwende jedoch schon.
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @ofri2607 last edited by
            @ofri2607
            https://forum.iobroker.net/post/963828
            Das wird auch das Problem mit den genannten Datenpunkten lösen, da die ein korrekt installiertes Canvas Modul benötigen.
            ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ofri2607
              ofri2607 @mrbungle64 last edited by ofri2607
              @mrbungle64
              Herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe jetzt
              cd /opt/iobroker/node_modules
              npm rebuild canvas --update-binary
              ausgeführt und auch ein successfull zurückbekommen.
              Die Warnmeldung ist jetzt auch nicht mehr gekommen, aber leider werden die Datenpunkte trotzdem nicht aktualisiert.
              • mrbungle64
                @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                Das wundert mich aber, da das genau die Datenpunkte sind die von Canvas abhängig sind.
                Nur zur Sicherheit: die Adapter-Instanz hast du neu gestartet und danach auch eine Reinigung durchgeführt?
                ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • ofri2607
                  @mrbungle64
                  Nochmals herzlichen Dank für deine schnelle Rückmeldung:
                  Ich denke ich habe eine Punkt übersehen, denn die Adapter-Instanz habe ich nicht neu gestartet.
                  Probiere das gleich noch aus und gebe dir dann einen Rückmeldung.
                  • ofri2607
                    ofri2607 @ofri2607 last edited by
                    @mrbungle64
                    Der Adapterneustart hatte gefehlt; die Datenpunkte werden wieder aktualisiert 🙂
                    Da habe wieder was dazu gelernt; vielen Dank für deine Hilfe.
                    • ofri2607
                      @mrbungle64
                      folgende Meldungen hatte ich gerade im Log
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:37.326	info	Number of devices: 1
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:37.325	info	Successfully connected to Ecovacs server
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:35.977	info	Using login: ecovacs.com
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:35.822	info	starting. Version 1.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:02.793	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:02.792	info	terminating
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:02.791	info	cleaned everything up...
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:02.788	error	unhandled promise rejection: false
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:02.788	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:02.783	error	Received disconnect event from library: true
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:02.781	error	Received disconnect event from library: true
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:02.780	warn	RequestOAuthError: Authentication error
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:01.760	error	Received disconnect event from library: true
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:01.759	info	cleaned everything up...
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:01.758	error	Received disconnect event from library: true
                      ecovacs-deebot.0
                      2023-04-18 19:40:01.755	warn	RequestOAuthError: Authentication error
                      Adapter läuft wieder normal, daher kein wirkliches Problem. Aber vielleicht ist der Eintrag mit „unhandled promise rejection“ interessant für dich.
                      • mrbungle64
                        @mrbungle64
                        Danke für den Hinweis. Ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an.
                          tobiasp @mrbungle64 last edited by
                          ich bekomme immer folgende Meldung
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-04-25 16:30:40.625 warn Network connectivity error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-app.dc-eu.ww.ecouser.net
                          Was muss ich hier machen?
                          Dankeschön
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @tobiasp last edited by
                            @tobiasp sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                            ecovacs-deebot.0
                            Dankeschön
                            Wie oft kommt diese Meldung?
                              @mrbungle64
                              Hmm nicht oft aber jeden Tag mal
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @tobiasp last edited by mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Also diese Warnung ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm. In diesem Moment ist der Endpunkt api-app.dc-eu.ww.ecouser.net (von Ecovacs) nicht erreichbar. So lange keine weitere Error oder Warn Meldung dazu kommt und das nicht häufiger auftritt, kann und muss man da erst mal nicht viel machen.
                                  @mrbungle64
                                  Ok danke
                                    miraotiger last edited by
                                    Hallo wollte mal in die Runde fragen ob wer eine fertig Vis für den Roboter hat und sie bereit stellt.
                                    vielen Dank schon mal im voraus
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @miraotiger last edited by sigi234
                                      @miraotiger sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                      Suche nach Vis von sigi234
                                      Ist ein Projekt
                                        miraotiger @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Hi vielen Dank für die rasche Antwort, aber wenn ich die ZIP Downloade ist im Ordner unter Views nur Spotify Views.
                                        Außer ich habe was falsch gemacht.
                                        sg Mario
                                        sigi234 mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @sigi234
                                          sg Mario
                                          Zip als neues Projekt importiert?
                                            @sigi234
                                            ja habe ich da probiert passiert nichts.
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            141177
