    • simatec
      simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
      @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Die Status Meldungen zum Sonnenschutz scheinen sich geändert haben. Kann ich die Meldungen irgendwo einsehen? In der Doku stehen sie leider nicht.
      Da hat sich nichts geändert...
        MartyBr @simatec last edited by
        @simatec
        Ich habe nun die Instanz gelöscht und neu angelegt. Ich vermute, dass in der alten Instanz noch Reste einer älteren waren. Nun meldet er auch die richtigen Fahrzeiten in Info.
        Ich warte mal den morgigen Tag ab und gebe dir dann am Abend Rückmeldung.
          firebowl @simatec last edited by firebowl
          @simatec Weiß nicht ob es zusammenhängt aber heute Abend sollte der Rollo im Schlafzimmer um 19:15 schließen und es ist nichts passiert. Im Log steht zur der Zeit nichts von Shuttercontrol. Leider hab ich kein Debuglog, weil ich nicht davon ausging, dass dieser Fehler auftritt.
          Ich versuche morgen im Laufe des Vormittags mal das ganze nachzustellen.
          Hab gerade gesehen, dass der Rollo nicht fahren soll wenn das Fenster offen ist. Es ist aber kein Fenstersensor definiert gewesen. Könnte das der Grund gewesen sein oder wird das einfach ignoriert wenn kein Sensor definiert ist?
            MartyBr @MartyBr last edited by
            @simatec
            Das Rollo ist heute nicht automatisch hochgefahren. Ich bin Morgen im Home-Office und ziehe dann Debug-Logs.
              gyle last edited by
              Hi @simatec
              ich wollte mal Fragen ob dieses feature bei dir ggf. noch geplant ist:
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/213
              Grüße und DANKE für den tollen Adapter!
              watcherkb created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
              open Feature request: öffnen in Zwischenposition #213
              • simatec
                Welche Version ist installiert und mit welcher Funktion willst du automatisch öffnen?
                • Tolkin
                  Tolkin last edited by
                  Hi, ich habe ebenfalls die Version 1.4.28 im Einsatz. Jetzt ist mir aufgefallen, dass einige Rollos nicht das machen was ich mir vorgestellt bzw. eingestellt habe. Kann ich das Verhalten des Shuttercontrol Adapter loggen um genau zu erkennen, was in der Situation passiert? Oder welche Einstellung beim schließen des Rollos greift?
                  • da_Woody
                    da_Woody @Tolkin last edited by
                    @tolkin die instanz auf debug stellen, dann wird geloggt.
                      MartyBr @simatec last edited by MartyBr
                      @simatec
                      Ich habe die 1.4.28 installiert. Heute Abend ist das Rollo auch nicht heruntergefahren. Ich habe Sonnenaufgang als Trigger eingestellt.
                      Im Debug ist nichts zu finden außer
                      	2023-04-19 20:20:00.005	debug	Sun Elevation: -2°
                      shuttercontrol.0
                      2023-04-19 20:20:00.004	debug	Sun Azimut: 291.3°
                      shuttercontrol.0
                      2023-04-19 20:20:00.004	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      2023-04-19 20:15:00.008	debug	Sun Elevation: -1.3°
                      shuttercontrol.0
                      2023-04-19 20:15:00.007	debug	Sun Azimut: 290.3°
                      shuttercontrol.0
                      2023-04-19 20:15:00.007	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Elevation: -0.5°
                      shuttercontrol.0
                      2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Azimut: 289.3°
                      shuttercontrol.0
                      2023-04-19 20:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
                      Eigentlich hätte das Rollo um 20 Uhr herunterfahren müssen.
                      Hier mal das JSON:
                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                      Mit der 1.4.18 läuft alles.
                      Info:
                      Dieser Test läuft auf meinem Test-System mit Latest-Repository. Vielleicht hat das Einfluss auf den Adapter?
                      Plattform: linux
                      Betriebssystem: linux
                      Architektur: x64
                      CPUs: 4
                      Geschwindigkeit: 2207 MHz
                      Modell: Common KVM processor
                      RAM: 5.7 GB
                      System-Betriebszeit: 5 T. 09:29:29
                      Node.js: v18.16.0
                      time: 1681928347230
                      timeOffset: -120
                      Adapter-Anzahl: 562
                      NPM: 9.5.1
                      Datenträgergröße: 28.4 GB
                      Freier Festplattenspeicher: 16.1 GB
                      Betriebszeit: 5 T. 09:29:26
                      Aktive Instanzen: 21
                      Pfad: /opt/iobroker/
                      aktiv:
                      F FredF simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        firebowl @MartyBr last edited by
                        @martybr Same here, Rollo ist wieder nicht runtergefahren. Sollte einfach nach Uhrzeit fahren. 😞
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @MartyBr last edited by
                          @martybr Ich weis nicht ob es an der Version liegt, nutze noch 1.4.23
                          Könnte das Problem aber daher kommen?
                          und doku sagt hierzu:
                          Also wenn Wohnbereich (Automatik) gewählt und
                          shuttercontrol.0.control.autoLiving
                          auf false steht , fährt das Rollo nicht! Was hast du dort eingestellt?
                          Außerdem
                          Rollo kann zum Sonnenaufgang nicht herunterfahren, sondern hoch.
                          F M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
                            @firebowl Debuglog?
                            • simatec
                              @martybr Hast du einen ausführlichen Debuglog? Deine eigentliche Fahrt um 20 Uhr fehlt komplett
                                @simatec Ich war nicht daheim 😢
                                Hole ich morgen nach.
                                • simatec
                                  @firebowl der wird doch alleine erstellt 😋
                                    firebowl @FredF last edited by
                                    @fredf Das hatte ich eigentlich bedacht.
                                    Hab den Punkt fürs Schlafzimmer eigentlich rausgenommen.
                                    Allerdings sieht der Datenpunkt so aus:
                                      @simatec Ich hatte irgendwie den Gedanken das nicht den ganzen Tag im Debugmodus laufen zu lassen. 😜
                                      • simatec
                                        @firebowl dann stelle doch den state auf true
                                          @simatec Probiere ich heute aus aber mal ne doofe Frage: ist das nicht doppelt gemoppelt?
                                          Nicht falsch verstehen, finde ich gut. Jetzt kann ich mein Szenario abbilden und per Anwesenheit/Abwesenheit den Wert auf true/false setzen und über den Punkt in der gui Ausnahmen für z.B. Fenster offen nach Bereich setzen. 😉
                                            MartyBr @FredF last edited by
                                            @fredf Ich habe alle Auto Bereiche auf True stehen. Die Fahrt zum Sonnenaufgang war ein Fehler: Sollte heißen, dass Rollo ist nicht gefahren.
                                            Ich habe die Frühestmögliche Fahrzeit auf 7 Uhr gestellt, dann bekomme ich das Debug Log noch. Ich lasse Debug bei Shuttercontrol permanent mitlaufen, das Log wird nur schnell voll.
                                            Ich kann auch den Modus des Rollo umschalten auf "Wohnbereich", vielleicht gibt es im Automatik-Modus Abhängigkeiten.
                                            332
                                            7408
                                            10589622
