      firebowl @simatec last edited by firebowl
      @simatec Weiß nicht ob es zusammenhängt aber heute Abend sollte der Rollo im Schlafzimmer um 19:15 schließen und es ist nichts passiert. Im Log steht zur der Zeit nichts von Shuttercontrol. Leider hab ich kein Debuglog, weil ich nicht davon ausging, dass dieser Fehler auftritt.
      Ich versuche morgen im Laufe des Vormittags mal das ganze nachzustellen.
      Hab gerade gesehen, dass der Rollo nicht fahren soll wenn das Fenster offen ist. Es ist aber kein Fenstersensor definiert gewesen. Könnte das der Grund gewesen sein oder wird das einfach ignoriert wenn kein Sensor definiert ist?
        MartyBr @MartyBr last edited by
        @simatec
        Das Rollo ist heute nicht automatisch hochgefahren. Ich bin Morgen im Home-Office und ziehe dann Debug-Logs.
          gyle last edited by
          Hi @simatec
          ich wollte mal Fragen ob dieses feature bei dir ggf. noch geplant ist:
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/213
          Grüße und DANKE für den tollen Adapter!
          watcherkb created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
          open Feature request: öffnen in Zwischenposition #213
          • simatec
            simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
            @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Welche Version ist installiert und mit welcher Funktion willst du automatisch öffnen?
            • Tolkin
              Tolkin last edited by
              Hi, ich habe ebenfalls die Version 1.4.28 im Einsatz. Jetzt ist mir aufgefallen, dass einige Rollos nicht das machen was ich mir vorgestellt bzw. eingestellt habe. Kann ich das Verhalten des Shuttercontrol Adapter loggen um genau zu erkennen, was in der Situation passiert? Oder welche Einstellung beim schließen des Rollos greift?
              • da_Woody
                da_Woody @Tolkin last edited by
                @tolkin die instanz auf debug stellen, dann wird geloggt.
                  MartyBr @simatec last edited by MartyBr
                  @simatec
                  Ich habe die 1.4.28 installiert. Heute Abend ist das Rollo auch nicht heruntergefahren. Ich habe Sonnenaufgang als Trigger eingestellt.
                  Im Debug ist nichts zu finden außer
                  	2023-04-19 20:20:00.005	debug	Sun Elevation: -2°
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-19 20:20:00.004	debug	Sun Azimut: 291.3°
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-19 20:20:00.004	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-19 20:15:00.008	debug	Sun Elevation: -1.3°
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-19 20:15:00.007	debug	Sun Azimut: 290.3°
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-19 20:15:00.007	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Elevation: -0.5°
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Azimut: 289.3°
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-19 20:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
                  Eigentlich hätte das Rollo um 20 Uhr herunterfahren müssen.
                  Hier mal das JSON:
                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                  Mit der 1.4.18 läuft alles.
                  Info:
                  Dieser Test läuft auf meinem Test-System mit Latest-Repository. Vielleicht hat das Einfluss auf den Adapter?
                  Plattform: linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: x64
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 2207 MHz
                  Modell: Common KVM processor
                  RAM: 5.7 GB
                  System-Betriebszeit: 5 T. 09:29:29
                  Node.js: v18.16.0
                  time: 1681928347230
                  timeOffset: -120
                  Adapter-Anzahl: 562
                  NPM: 9.5.1
                  Datenträgergröße: 28.4 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 16.1 GB
                  Betriebszeit: 5 T. 09:29:26
                  Aktive Instanzen: 21
                  Pfad: /opt/iobroker/
                  aktiv:
                  F FredF simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    firebowl @MartyBr last edited by
                    @martybr Same here, Rollo ist wieder nicht runtergefahren. Sollte einfach nach Uhrzeit fahren. 😞
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @MartyBr last edited by
                      @martybr Ich weis nicht ob es an der Version liegt, nutze noch 1.4.23
                      Könnte das Problem aber daher kommen?
                      und doku sagt hierzu:
                      Also wenn Wohnbereich (Automatik) gewählt und
                      shuttercontrol.0.control.autoLiving
                      auf false steht , fährt das Rollo nicht! Was hast du dort eingestellt?
                      Außerdem
                      Rollo kann zum Sonnenaufgang nicht herunterfahren, sondern hoch.
                      F M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
                        @firebowl Debuglog?
                        • simatec
                          @martybr Hast du einen ausführlichen Debuglog? Deine eigentliche Fahrt um 20 Uhr fehlt komplett
                            @simatec Ich war nicht daheim 😢
                            Hole ich morgen nach.
                            • simatec
                              @firebowl der wird doch alleine erstellt 😋
                                firebowl @FredF last edited by
                                @fredf Das hatte ich eigentlich bedacht.
                                Hab den Punkt fürs Schlafzimmer eigentlich rausgenommen.
                                Allerdings sieht der Datenpunkt so aus:
                                  @simatec Ich hatte irgendwie den Gedanken das nicht den ganzen Tag im Debugmodus laufen zu lassen. 😜
                                  • simatec
                                    @firebowl dann stelle doch den state auf true
                                      @simatec Probiere ich heute aus aber mal ne doofe Frage: ist das nicht doppelt gemoppelt?
                                      Nicht falsch verstehen, finde ich gut. Jetzt kann ich mein Szenario abbilden und per Anwesenheit/Abwesenheit den Wert auf true/false setzen und über den Punkt in der gui Ausnahmen für z.B. Fenster offen nach Bereich setzen. 😉
                                        MartyBr @FredF last edited by
                                        @fredf Ich habe alle Auto Bereiche auf True stehen. Die Fahrt zum Sonnenaufgang war ein Fehler: Sollte heißen, dass Rollo ist nicht gefahren.
                                        Ich habe die Frühestmögliche Fahrzeit auf 7 Uhr gestellt, dann bekomme ich das Debug Log noch. Ich lasse Debug bei Shuttercontrol permanent mitlaufen, das Log wird nur schnell voll.
                                        Ich kann auch den Modus des Rollo umschalten auf "Wohnbereich", vielleicht gibt es im Automatik-Modus Abhängigkeiten.
                                          @simatec
                                          Ich hatte morgen die Einstellung von "Wohnbereich (Auto)" auf "Wohnbereich" geändert. Nun ist das Rollo gefahren. Status ist "up". So wie es sein sollte. Danke hier an @FredF
                                          Nun stellst sich mir die Frage, warum der Automatik Modus nicht funktioniert, obwohl der Fenster Aktor auf nicht vorhanden steht.
                                          Ich setze mir nun einen Dummy-DP und setze ihn auf false.
                                          Mal schauen, was dann passiert.
                                          Anbei das Log der Fahrt:
                                          rcontrol.0
                                          2023-04-20 07:15:00.096	debug	shutterUpLiving #2 Rollos.Rollo1 old height: 0% new height: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:15:00.096	debug	last automatic Action for Rollos.Rollo1: up_LivingTime
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:15:00.047	debug	Rollos.Rollo1 Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:15:00.047	debug	Shutter state changed: Rollos.Rollo1 old value = 0 new value = 100
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:15:00.045	debug	#0 wait for shutter check end
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:15:00.035	debug	#0 wait for shutter check started
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:15:00.025	info	Living up #13 Set ID: Rollos.Rollo1 value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:15:00.007	debug	Sun Elevation: 10.3°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:15:00.007	debug	Sun Azimut: 84.8°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:15:00.006	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:10:00.010	debug	Sun Elevation: 9.5°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:10:00.010	debug	Sun Azimut: 83.8°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:10:00.009	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:05:00.009	debug	Sun Elevation: 8.8°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:05:00.009	debug	Sun Azimut: 82.8°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:05:00.008	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.270	debug	complete down at 22:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.262	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.261	debug	Shutdown shutters children area: 20:00 debug 6
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.260	debug	shutterDownLiving
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.260	debug	Shutdown shutters living area: 20:00 debug 6
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.260	debug	yes, IsLater : 20:23 20:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.260	debug	check IsLater : 20:23 20:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.258	debug	Starting up shutters children area: 06:09 debug 5
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.258	debug	yes, IsEarlier : 06:09 06:30
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.257	debug	check IsEarlier : 06:09 06:30
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.257	debug	yes, IsLater : 06:09 06:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.257	debug	check IsLater : 06:09 06:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.257	debug	check IsLater : 06:09 06:30
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.255	debug	Starting up shutters sleep area: 06:09 debug 5
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.255	debug	yes, IsEarlier : 06:09 06:30
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.255	debug	check IsEarlier : 06:09 06:30
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.255	debug	yes, IsLater : 06:09 06:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.255	debug	check IsLater : 06:09 06:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.255	debug	check IsLater : 06:09 06:30
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.254	debug	Starting up shutters living area: 07:15 debug 8
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.254	debug	yes, IsEarlier : 06:09 07:15
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.254	debug	check IsEarlier : 06:09 07:15
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.254	debug	check IsEqual : 06:09 09:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.254	debug	check IsEqual : 07:15 09:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.254	debug	check IsLater : 06:09 07:15
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.253	debug	check IsLater : 06:09 09:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.243	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:23
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.243	debug	Starting up shutters Sunrise area: 06:09
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.243	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:37
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.243	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:56
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.243	debug	Sunset today: 20:13
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.242	debug	Sunrise today: 05:59
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.242	debug	current day: 4
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.242	debug	goldenHour today: 19:27
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.242	debug	goldenHourEnd today: 06:46
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.242	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:08.241	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.935	debug	Rollos_Rollo1: save settings
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.925	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Rollos.Rollo1
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.923	debug	shutter Config Check successfully completed
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.923	debug	shutter Config Check started
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.908	info	starting. Version 1.4.28 (non-npm: simatec/ioBroker.shuttercontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.662	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.572	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.499	debug	States create User PubSub Client
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.498	debug	States create System PubSub Client
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.479	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.456	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.453	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.407	debug	Objects create User PubSub Client
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.407	debug	Objects create System PubSub Client
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.406	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:04.380	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:00.759	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:00.759	debug	Plugin sentry destroyed
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:00.758	info	terminating
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:00.758	info	cleaned everything up...
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:02:00.757	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:00:00.010	debug	Sun Elevation: 8°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:00:00.010	debug	Sun Azimut: 81.9°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-20 07:00:00.009	debug	calculate astrodata ...
                                          F simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @martybr Bin ein wenig verwirrt, ist die Option (Automatik) irgendwann seit letzten Herbst dazugekommen? Ich hab seit letzten Sommer nichts mehr geändert und da sind die Rollos bei Abwesenheit automatisch gefahren, ohne das ich den DP auf true gesetzt habe.
                                            1.0k
                                            332
                                            7411
                                            10617032
