    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
      @emil70
      @falke69
      Ihr habt ja beide das gleiche Blockly. Hier mal eine angepasste Version die ihr zum Abgleich nehmen könnt.
      Geändert habe ich die Anlage der DP, Zeiten_setzen, Zeiten_setzen2 gelöscht, 3 Minuten vor Start 2 x gelöscht und neu erstellt, 2 x Mitternacht reset gelöscht und eine neue erstellt und ein neuer Block für Sonntags alles auf Null setzen.
      maeher_28_04_2023.txt
      Achtung! Habe ich nicht getestet!!!!
      Gruß//Lucky
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        lessthanmore last edited by lessthanmore
        Versuche gerade die 2.1.3 zu installieren, aber wir der Adapter ohne Beschreibung und Titel angezeigt und ein Update funktioniert nicht.
        Die Installation schließt (erfolgreich) mit 0 ab, aber der Adapter bleibt auf 2.1.1.
        Ist der Issue bekannt?
        /edit: Repot ist Stable. Im Beta Repo wird die 2.1.2 angezeigt.
          tombox @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore probier mal nochmal
            lessthanmore @tombox last edited by
            @tombox Ist jetzt installiert, aber einen Namen und Beschreibung hat der Adapter nicht mehr.
            • falke69
              falke69 @lessthanmore last edited by
              @lessthanmore
              bei mir scheint alles funktioniert zu haben
                lessthanmore @falke69 last edited by
                @falke69 Das ist ja die Instanz. Schau mal in die Adapterliste. Da sollte er dann ohne Name und Beschreibung ganz oben auftauchen.
                • falke69
                  @lessthanmore
                  stimmt, sieht bei mir auch so aus.
                  Brauche warscheinlich doch mal ne Brille. 🙂
                    Kann ich nicht bestätigen.
                    Gruß//Lucky
                      lessthanmore @Lucky_ESA last edited by lessthanmore
                      @lucky_esa Ja, weil dein Rep auf Beta steht. Stell es um auf Stable und dann solltest du es sehen.
                        @lessthanmore Sollte morgen wieder da sein
                        • falke69
                          falke69 @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa
                          Danke!
                          Schaue ich mir an. Der Import klappte schon mal, Datenpunkte sind angepasst. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.
                            @tombox So ist es, Danke.
                              reini last edited by reini
                              bin schon gespannt ob und wie der neue Landroid Vision eingebunden wird 😍 offizieller Verkaufsstart 01.05.
                              L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Lucky_ESA Developer Most Active @reini last edited by
                                @reini sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                Ich wage zu behaupten das sich da nicht viel ändern wird. Kannst dich gerne hier einlesen. OBI scheint die Geräte schon zu verkaufen was wohl nicht erlaubt war...
                                Gruß//Lucky
                                • falke69
                                  falke69 @Lucky_ESA last edited by falke69
                                  @lucky_esa
                                  Guten Morgen,
                                  kannst Du das irgendwie deuten?
                                  Der Mäher war da gerade unterwegs.
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:14.855	info	Start MQTT connection
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:14.744	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:14.696	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:14.613	info	ACS Module found! Create State : ACS_Status
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:14.600	info	ACS Module found! Create State : ACS
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:14.564	info	found torque control, create states...
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:14.063	info	Create product folder and states for WR141E
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:13.814	info	Create folder activityLog and set states.
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:13.490	info	found PartyModus, create states...
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:13.402	info	found available firmware, create states...
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:13.401	info	found OneTimeShedule, create states...
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:13.373	info	found DoubleShedule, create states...
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:12.909	info	Found device Horst with id xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:12.907	info	Found 1 devices
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:12.614	info	Connected to worx server
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:11.430	info	Login to worx
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:11.344	info	starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:01:10.795	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:00:35.878	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:00:35.875	info	terminating
                                  worx.0
                                  	2023-04-22 10:00:35.855	error	Unexpected token
                                  ich weiß, Bilder sind schlecht, bekomme aber den Rest der Fehlermeldung irgendwie nicht kopiert.
                                    tombox @falke69 last edited by
                                    @falke69 Sollte eigentlich nicht passieren die GitHub version kann damit umgehen. Wie oft tritt das auf?
                                    • falke69
                                      falke69 @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      habe ich heute mit der aktuellen Version (offiziellen) das erste mal bemerkt.
                                      Werde das mal beobachten.
                                        Sushibomba last edited by
                                        Habe letztes Jahr erfolgreich meinen M700 damit zum laufen gebracht und alles funktionierte einwandfrei.
                                        Wollte heute die erste Testfahrt machen, da ich über den Winter eine Garage gebaut habe aber jetzt fährt er nicht mehr los.
                                        Da ich nicht all zu tief in der Materie stecke, was muss ich ändern damit es wieder läuft? Sorry für die doofe Frage 😄
                                        Das Video habe ich letztes Jahr zum einrichten genommen und auch das Blockly Script.
                                        Kann es aber auch gerne noch mal separat hochladen falls gewünscht.
                                        https://www.youtube.com/watch?v=nIDj6D4ynyY&t=684s
                                          Du solltest dir die Zeit nehmen und diesen Thread min. die letzten 30 posts duchzulesen. Das Blockly sollte dieses sein.
                                          Gruß//Lucky
                                            Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa
                                            Ja das habe ich auch gelesen und das erste Timeout entfernt und den SendtoJSON Befehl mit den 15 Sekunden Verzögerung eingefügt.
                                            Muss ich das bei allen darunter jetzt auch machen und dann am Ende das gleiche noch mal mit 30 Sekunden?
                                            1194
                                            457104
