    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
      @dos1973 meldet er auch dass er einen reload macht weil der reconnect gescheitert ist oder einfach so? Reload ist aus in den Settings?
        dos1973 @foxriver76 last edited by dos1973
        @foxriver76
        ich würde sagen einfach so, direkt im anschluss. geht recht fix.
        ja das setting reload is aus.
        ich versuch mal ein screen shot - da kommt ja eine Info message
        EDIT:
        ja da steht Socket Reconnect fehlgeschlagen...
        • foxriver76
          @dos1973 aber sah erfolgreich aus? Dann muss ich das nochmal testen unter Android?
            @foxriver76
            Ja rein optisch würde ich behaupten er führt den socket Reconnect aus, die Vis Daten werden aktualisiert und dann gibt noch ein Vis Reload mit der weißen seite
            Passiert natürlich alles sehr fix.
            Nur der Socket reconnect wäre das „Ding“ 😂👍
            Btw. Vielen Dank für deine Mühe und Aufwand
            • Hiltex
              Hiltex @foxriver76 last edited by Hiltex
              @hiltex sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              Eine Frage zu dem alive-State:
              Wie kann man am besten darauf triggern?
              Wenn ich auf „ist wahr“ triggere, dann wird der Trigger aller paar Sekunden ausgelöst.
              Und andersherum: wie kann ich darauf triggern, dass er nicht wahr ist?
              Ich stehe gerade auf dem Schlauch
              @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              @hiltex klingt nach aktualisiert vs geändert im Trigger. Du benötigst geändert.
              Ich habe gerade nochmal ein bisschen herumprobiert. Kann sein, dass ich zuerst den Trigger auf aktualisieren gestellt habe und das der Grund war. Es ist jedoch nach wie vor so, dass man nicht auf "nicht wahr" triggern kann.
              Ich habe folgendes Blockly dazu gebaut:
              Bei alive == true löst das wunderbar aus, aber wenn das Tablet aus geht, dann reagiert das Blockly nicht.
              Frage ich das zyklisch per Cron ab, erhalte ich folgende Meldungen im Log, wenn das Panel aus ist:
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.Wallpanel-WZ_aufwecken:40:15)
              javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.001	warn	getState "vis.0.wallpanel-wz.alive" not found (3)
              Ok, der State ist gelöscht, daher wird auch das vorherige Script nicht reagiert haben.
              Die Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit, trotzdem auf den Datenpunkt zu triggern, wenn das Panel aus ist?
              Eine Notlösung habe ich schon für mich gefunden, die dann meinem ursprünglichen Vorschlag ähnelt:
              Ich trägere auf Aktualisieren, und wenn die Aktualisierung für längere Zeit ausbleibt, dann setze ich mir einen anderen State.
              Abr ich würde es gerne erstmal auf "normalem" Weg probieren.
              Meine Notlösung führt zu dem gleichen Problem mit den Log-Einträgen.
              D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dos1973 @Hiltex last edited by dos1973
                @hiltex
                Rein interessehalber, was hast du damit vor?
                Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  @dos1973 Wäre das Ding ja und so funktioniert es bei mir lokal auch 😆
                  Blöd wenn ich es nicht nachgestellt bekomme - kannst du mal die APK ausprobieren bei Gelegenheit
                  https://easyupload.io/387osd
                  • Hiltex
                    Hiltex @dos1973 last edited by
                    @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                    @hiltex
                    Die Idee dahinter ist, dass grundsätzlich Mitteilungen über Geschehnisse, auf die ich reagieren muss, auf dem Panel angezeigt werden sollen. Wenn das Panel aber aus ist, dann möchte ich einen Teil der Mitteilungen gerne aufs Handy haben. Ich versuche jedoch, möglichst wenige Benachrichtigungen aufs Handy zu bekommen, daher der Versuch zu ermitteln, ob das Panel läuft oder nicht.
                      @foxriver76
                      Nein, habe leider ein Ipad…
                      Aus dem offensichtlichen heraus würde ich sagen der Reload ist überflüssig
                      und ich habe Zweifel das die Meldung „ Socket Reconnect fehlgeschlagen...“ richtig ist.
                      In der jetzigen Konstellation habe ich allerdings keine Chance zu prüfen ob meine Annahme stimmt.
                      EDIT:
                      Ich habe ein Basic Number ins VIS gepackt und da ein Zahl reingeschrieben. Das ipad geht an, der Wert in dem Widget aktualisiert und dann kommt die Meldung reconnect fehlgeschlagen und der Reload startet.
                      Jetzt verstehe ichleider nicht, ob dadurch trotzdem ein socket Fehler bestanden haben kann.
                      foxriver76 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @dos1973 last edited by foxriver76
                        @dos1973 ne ich denke der Fehler ist dass die App nicht erkennt dass der socket reconnect erfolgreich war. Welches iPad OS? Wenn du mir deine Mail zb per PN gibst kann ich dich einladen für TestFlight Version.
                          dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                          Mail hast du per chat.
                          Ich bin uptodate: ios 16.4.1
                          • foxriver76
                            @dos1973 thanks ich lade mal die version aus der apk nach testflight, allerdings läuft es auf meinem ipad air mit gleichem iPadOS mit einfachem socket reconnect. (App 1.0.15)
                              apollon77 @Hiltex last edited by
                              @hiltex Also das Tjema "state expires triggern keine changes" wurde mal hier auseinandergenommen
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/609#issuecomment-1068835749 ... wie man den quality change korrekt abbildet mit blockly ist die interessante frage
                                @foxriver76
                                Ok, Testflight 1.0.16(2) habe ich installiert. Ich beobachte…
                                EDIT:
                                Ich will ja nicht zu schnell positiv melden, aber es schaut gut aus. 👍
                                Ipad geht an, wert aktualisiert, Keine Meldung kein Reload.
                                Ich muss mal beobachten wenn das ipad mal länger als 2 min in standby geht.
                                  @foxriver76
                                  Ich hab seit gestern abend kein Reload mehr gesehen. View ist immer aktuell.
                                  Was auch immer du gemacht hast, es sieht sehr gut aus.👍
                                  Ich beobachte weiter und gebe nochmals Feedback.
                                  Könnte dich grade knutschen 😂 wenn das wirklich damit gelöst ist.
                                  Das war für mich am ganzen Iobroker System der Punkt der mich bisher wirklich gestört hat und das seit Anbeginn.
                                  Vielen Dank
                                  • Hiltex
                                    Hiltex @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                    Ich habe das jetzt so gelöst:
                                    Inhalt der Funktion:
                                    on({id: dpVisWallpanelWzAlive, q: '*'}, data => {
                                        if (data.state.val) {
                                            setState(dpUserWallpanelWzAlive, true, true);
                                        } else {
                                            setState(dpUserWallpanelWzAlive, false, true);
                                    Ich triggere also auf Quality und frage dann ab, ob es ein Value gibt. Damit steuere ich einen eigenen Datenpunkt. Scheint recht zuverlässig zu funktionieren. Danke für den Tipp.
                                      ManfredHi last edited by ManfredHi
                                      Meine Probleme mit dem weißen Bildschirm und dem nicht funktionierendem automatischen Laden dürften vermutlich mit meinem Smartphone (huawei p30pro) zusammenhängen, da diese Probleme sonst niemand hat. Aber auch am Wandtablet (Galaxy S2) werden oftmals Daten und widgets nicht aktualisiert und Buttons usw. funktionieren dann oft nicht.
                                      Allerdings hab ich nun mit der 1.0.15 auch noch ein neues Problem, dass ich beim zu ladenden Projekt nur mehr das Projekt auswählen, aber nicht mehr mit "#" die entsprechende View angeben kann. Da ich keine Standardseite habe und auch keine angeben will, wird mir die erste Seite geladen und das bringt mir nun nichts mehr, weil ich von dieser Seite aus keine Navigation habe. Schade. Dadurch ist es jetzt für mich völlig unbrauchbar geworden.
                                      Muss nun auf den Wandtablets und am Handy auf Fullybrowser zurückwechseln, weil so geht gar nichts mehr.
                                      D Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        dos1973 @ManfredHi last edited by
                                        @manfredhi
                                        Das mit der Startseite kann ich so nicht bestätigen. Funktioniert bei iOS weiterhin
                                        • Hiltex
                                          Hiltex @ManfredHi last edited by
                                          @manfredhi du kannst die Startseite angeben, indem du die mit # einfach an den Projektnamen anhängst.
                                            ManfredHi @Hiltex last edited by
                                            Ja das habe ich bisher auch so gemacht. Da hab ich eingegeben: Projektname#View
                                            Nur seit der 1.0.15 kann ich in das Feld nichts mehr eingeben sondern es erscheint eine Auswahl meiner Projekte.
                                            Hiltex foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            261518
