    3. Off Topic
    4. Alternative motioneye
    • haselchen
      haselchen Most Active @Rumpeltec last edited by
      @rumpeltec
      Wie nimmst Du einen Stream auf?
      Und wie erkennt go2rtc Bewegung?
      Wie gesagt, habs überflogen und mal probiert ob ne Kamera läuft.
      Weiter leider noch nicht mit beschäftigt.
        tombox @haselchen last edited by
        @haselchen der onvif adapter kann alle events der Kamera in den iobroker reinbringen
        • haselchen
          haselchen Most Active @tombox last edited by
          @tombox
          Den hatte ich getestet, leider mit 0 Erfolg.
          Habe 6 Kameras. Keine erkannt.
          Und da meine Zeit , wie deine und eure auch, am Tag begrenzt ist, kann ich nicht lange werkeln.
          Motioneye funktioniert ja. Mich stören nur die ruckelnden Bilder.
            @haselchen Was sind das für Kameras
            • haselchen
              @tombox
              Wansview
              Hab jetzt die Ports weggelassen und die IP Range eingegeben.
              User/Passwort gibt es nicht.
              Da findet er 3 von 6.
              Alle gleich konfiguriert
                @haselchen Ok die sind sehr speziell da muss man mehr zeit reinstecken und user Passwort in der app festlegen und sowas
                • haselchen
                  haselchen Most Active @tombox last edited by haselchen
                  @tombox
                  Alles gut, kein Beinbruch.
                  Das was der Adapter gefunden hat, ist mehr, als man sich wünschen kann 🙂
                  Schon too much für mich.
                  Hut ab fürs Programmieren!
                  @draexler
                  Ich hab ne Übergangslösung gefunden.
                  Motion Eye stellt ne EmbedURL zur Verfügung.
                  Wenn du nen Iframe Widget nimmst und die URL einfügst,
                  update auf 0 Sekunden lässt, dann haste nen aktuellen Stream ohne Versatz.
                  Ich nehme das erstmal so und bastel noch was wegen Aufnahme bei Bewegung.
                  Laufen beide Parallel, hatte ich schon lange nicht mehr 🙂
                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • draexler
                    draexler @haselchen last edited by draexler
                    Ich spiele jetzt gerade ein bisschen mit RTSPtoWEB.
                    Also die Streams sind schon mal ohne Verzögerung im WEBinteface von RTSPtoWEB.
                    Für die VIS gibt es ja eine Anleitung.
                    Aber wie bekomme ich das ganze jetzt noch ins HomeKit?
                    Sollte doch mit diesem URL Aufbau dann gehen?
                    http://127.0.0.1:8083/stream/{STREAM_ID}/channel/{CHANNEL_ID}/webrtc
                    Geht aber leider nicht.
                      tombox @draexler last edited by
                      @draexler
                      HomeKit ist aber eine neue Anforderung.
                      Willst du denn HKSV? Dann geht nur scrypted was auch die schnellste und einfachste Lösung
                      Sonst könntest du die rtsp url in yahka geben
                      Aber die webrtc url wirst du so einfach nicht in homekit bekommen
                      • Peoples
                        Peoples last edited by
                        Ich bin schon vor einem halben Jahr nach ewiger Nutzung von MotioneyeOs weg weil mich der Zeitversatz der Bilder meiner Reolink Kameras genervt hat. Ich habe zig Einstellungen probiert manche machten es besser manche machten es schlechter.
                        Letztendlich bin ich jetzt auf Zoneminder umgestiegen und bin absolut zufrieden. Aktuell laufen 8 Kameras problemfrei. Manche nehmen auf manche nur als Monitor. Die Integration in VIS war auch kein Problem.
                        draexler H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • draexler
                          draexler @Peoples last edited by draexler
                          Als erstes: Danke für die tollen Ideen und aufgezeigten Möglichkeiten. Das hilft sicherlich vielen anderen.
                          Aber wie man hier auch merkt... Viele Wege "können" zum Ziel führen.
                          Ich habe mich jetzt für folgende Möglichkeit entschieden (nutze zwei Reolink 410 Kameras)
                          VIS:
                          Verwendung mit einem iFrame Widget mit der direkten Schnapshot URL und Update alle 1000ms
                          Wirkt ein bisschen hakelig aber für die VIS reicht es vollkommen
                          Scripts mit Snapshot (Bewegungserkennung)
                          Homematic Bewegungsmelder und die direkte Snapshot URL der Kameras
                          Homekit:
                          Verwendung der direkten RTSP Adressen der Kameras
                          Für meine Anforderung reicht es und ich benötige keine Middleware mehr und keine Verzögerungen, Delays und Bildstörungen mehr.
                          Das war ja das was mich am meisten gestört hat.
                            Hansi1234 @Peoples last edited by
                            @peoples bist du mit dem zm Adapter unterwegs?
                            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Peoples
                              Peoples @Hansi1234 last edited by
                              @hansi1234
                              Nein, hab die Bilder via Url eingebunden und mehr mach ich da nicht
                              • chucky666
                                chucky666 @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius
                                Hallo
                                Wie bekommt man die Kamera von Agent zu iobroker ?
                                Leider habe ich noch nichts gefunden
                                Dr. Bakterius arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @chucky666 last edited by
                                  @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
                                  Du meinst das Kamerabild? Das bekommst du über einen Link (z.B. http://192.168.1.107:8090/video.mjpg?oids=5). Die IP ist die vom Agent. Die Nummer hinter oids ist die der gewünschten Kamera. Diese findest du im Agent in den Einstellungen der Kamera ganz oben links vor dem Kameranamen.
                                  Steuern kannst du die Kameras mit MQTT über den Datenpunkt 'commands'. Zum Beispiel um die Bewegungserkennung zu deaktivieren sendet man cmd=switchDetector&oid=5&ot=2&on=false (oid ist hier die Kameranummer).
                                  chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @chucky666 last edited by
                                    @chucky666 echt
                                    https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
                                    • chucky666
                                      @dr-bakterius danke
                                        mike2712 @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                                        @draexler sagte in Alternative motioneye:
                                        was ihr so als Alternative verwendet?
                                        Ich bin erst vor kurzem von 'MotionEye' auf 'Agent DVR' (auch als 'iSpy' bekannt) umgestiegen. Mich hat auch gestört, dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt und auch, dass man keinen Ton in den Aufnahmen hat.
                                        'Agent DVR' ist vielleicht etwas komplizierter zu konfigurieren, bietet aber ungleich mehr Möglichkeiten. Die Installation hat eine Weile gedauert weil die Einrichtung von FFmpeg sehr zeitaufwändig war.
                                        Ich habe jetzt auch etliche Programme durch, jetzt Agent DVR, alle Kameras sind eingerichtet,
                                        aber wie komme ich jetzt an die Streaming URL um es in VIS oder anderen Browsern darzustellen, ausserhalb von AgentDVR? Ich habe sämtliche Anleitungen durch, ich sehe glaube ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
                                          A Former User @mike2712 last edited by
                                          @mike2712 sagte in Alternative motioneye:
                                          Moin,
                                          ein paar Posts zurück, da hat @arteck das hier gepostet https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
                                          Und
                                          Das sieht mir wie der dritte/vierte Eintrag aus dem API Guid von oben aus.
                                          VG
                                          Bernd
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            mike2712 @Guest last edited by
                                            @dp20eic Supi, danke, jetzt sehe ich den Wald 🙂
                                            90
                                            26265
