    4. Alias DP Wert schreiben
      paul53 @ostseeskipper last edited by
      @ostseeskipper sagte: wird auch der Wert im Alias DP (Zeile 1) angezeigt
      Zeige bitte die Objekteigenschaften des Alias in Code tags.
      • O
        ostseeskipper @paul53 last edited by
        der vom Alias
          "common": {
            "alias": {
              "id": "0_userdata.0.PV_Anlage.PV_GesamtProduktion",
              "read": "",
              "write": ""
            "name": "PV_GesamtProduktion",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "unit": "kWh",
            "min": null,
            "max": null,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "counter": false,
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "changesOnly": true,
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": 1,
                "ignoreBelowNumber": "",
                "disableSkippedValueLogging": false,
                "retention": "31536000",
                "customRetentionDuration": 365,
                "maxLength": 0,
                "enableDebugLogs": false,
                "debounce": "1000"
          "native": {},
          "type": "state",
          "_id": "alias.0.PV_GesamtProduktion.PV_GesamtProduktion",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.gast",
            "ownerGroup": "system.group.user"
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1681933744618
          @ostseeskipper
          Zeilen 12, 13 sind das Problem!
          • O
            ostseeskipper @paul53 last edited by ostseeskipper
            Hab die Alias mit dem Adapter erzeugt
            lösch ich die NULL da einfach?
            in anderen steht "" drin
            nun ist das so und funktioniert. DANKE
              "common": {
                "alias": {
                  "read": "",
                  "write": ""
                "role": "value",
                "type": "number",
                "unit": "kWh",
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "maxLength": 0,
                    "debounce": "1000"
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1681933744618
            Funktioniert aber trotzdem nicht.
              @ostseeskipper sagte: in anderen steht "" drin
              Passt auch nicht zu "type": "number".
              Lösch die beiden Zeilen raus.
              • O
                Ja hab ich gemacht. Komisch das ist in allen drin die mit der Adapter GUI erzeugt wurden.
                  @ostseeskipper sagte: die mit der Adapter GUI erzeugt wurden.
                  Welcher Adapter?
                  Man kann Alias-DP auch im Tab "Objekte" erstellen, bekommt aber erst einmal eine Warnung, bevor man die Original-ID zugewiesen hat.
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    mit diesem hier
                    und dann über automatisch erstellen
                    • O
                      im Objekte Tab hab ich noch nichts gesehen wie man da einen Alias anlegen kann 😞
                        paul53 @ostseeskipper last edited by paul53
                        @ostseeskipper sagte: im Objekte Tab hab ich noch nichts gesehen wie man da einen Alias anlegen kann
                        Einfach Objekte unter "alias.0" erstellen. Bei Datenpunkten gibt es dann einen zusätzlichen Tab für die Alias-Eigenschaften.
                        @ostseeskipper sagte in Alias DP Wert schreiben:
                        Diese Funktion habe ich nie genutzt. Sie könnte das Problem sein.
                        520
