    4. Test Adapter VeSync
    Test Adapter VeSync
    • Stefan Wilke
      Stefan Wilke last edited by
      Wenn ich jetzt noch der Alexa beibringen könnte, das sie in die Küche geht und die Heißluftfriteuse einschaltet, die Mahlzeit in den Korb legt, den Korb schüttelt und wenn das Essen fertig ist mir dann das Essen bringt wäre der VeSync Adapter perfekt. Das ist aber ein Konstruktionsfehler der Heißluftfriteuse. 😊 😊
      Vielen herzlichen Dank an @tombox für den tollen Adapter und seinen schnellen und guten Support.
      Sven Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sven Berg
        Sven Berg @Stefan Wilke last edited by
        @stefan-wilke Genau das dachte ich auch schon. Von daher ist es ein nettes Feature, den Kochvorgang über den Adapter starten zu können, aber letztendlich wird man es doch an dem Gerät selbst erledigen müssen, weil das Essen sich nicht von alleine dort reintut.
        Stefan Wilke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stefan Wilke
          Stefan Wilke @Sven Berg last edited by
          @sven-berg Der Adapter ist schon wirklich Klasse. So kann man die Heißluftfritte per Sprache steuern/abfragen und braucht das Smartphone nicht dafür. Auch die Meldungen der Fritte kann man so per Sprache und/oder auch als Einblendung auf dem Fernseher erhalten. Den Rest muß man leider noch selber machen oder delegieren.
          Es wird Zeit das erschwingliche und funktionierende Haushaltsroboter kommen. 😊
            frankyboy73 @tombox last edited by frankyboy73
            @tombox Hi, klasse Arbeit. Die Verbindung hat sofort bei mir funktioniert und mein Luftreiniger Core 300s lässt sich auch steuern. Bin begeistert, habe den gerade neu und finds super das es die Möglichkeit gibt den in Iobroker zu integrieren.
            Ich hätte da mal noch 2 Fragen. Ich habe unter Status, 2 air_quality Datenpunkte. Zeigen die beide die PM2,5 Werte an oder haben die unterschiedliche Bedeutungen?
            und was bedeuten die Werte unter extension, die haben sich seit dem Adapterstart nicht mehr verändert. (läuft jetzt seit 24 Stunden)
            • V
              Vex last edited by
              Hi @tombox,
              thanks for the great adapter, it is something I was looking since a while. I'm testing it with my Cosori AirFryer XXL late 2021 (COSORI Smart/Pro/Pro Gen 2 5.8 Qt. Air Fryer).
              The device is correctly recognized as a CS158-AF which corresponds to the model type and I can see correctly the status getting updated based on the programs I set via the app, however it does not recognize any command from the Remote Controls section. Here below a printout of the status variables
              At the adapter start-up I always receive a first error "Error: The id is empty! Please provide a valid id." (that I was not able to locate in the source code) and each command I execute I get a "device timeout" error, followed by an "illegal argument". The "illegal argument" message repeates itself every minute as result of the update interval, as in picture below. Am I missing any configuration? Error screenshot below:
              Thanks & regards!
                tombox @Vex last edited by
                @vex Please install the GitHub version and test again
                V P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • V
                  Vex @tombox last edited by
                  Hi @tombox, the device causing the error was my smart scale (Bluetooth device), with your latest change the error does not appear anymore:
                  However sending commands to the Cosori continues to go in timeout, any suggestion?
                  Thanks!
                    @vex I need an account with the device in it to see how it works
                    tombox2020@gmail.com
                      @vex Github version has now the remote control cookMode
                      V Michael Schmitt 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        @tombox thanks a lot, it works flawlessly - values I tested working for cookMode.cookStatus are "heating", "cooking", "end"
                        • Michael Schmitt
                          Michael Schmitt @tombox last edited by Michael Schmitt
                          hat sich erledigt
                          • Michael Schmitt
                            hat sich erledigt
                              sherlock @tombox last edited by sherlock
                              @tombox Hallo, meine Heißluftfriteuse CAF-P583S von Cosori ist leider auch nicht implementiert. Ich habe zwar ein paar Datenpuntke aber nichts, womit ich etwas anfangen kann.. :(((
                              Wäre da was zu machen?
                              Liebe Grüße
                              Rolf
                                sherlock @sherlock last edited by
                                @tombox Kannst du hier mal reingucken?
                                  tombox @sherlock last edited by
                                  @sherlock Brauch Zugangsdaten per Nachricht
                                    @tombox reicht es wenn ich das Gerät in der App teile? oder wo soll ich die Zugangsdaten hinschicken? Wollte es jetzt nicht so ganz öffentlich machen.....
                                      @sherlock
                                        Darkman198001 last edited by
                                        @tombox
                                        Hi, ich habe heute den Adapter Installiert und auch direkt meinen Raumbefeuchter gefunden und bekomme auch die Werte angezeigt, die über die App auf dem Handy bisher eingestellt worden sind.
                                        Allerdings verpufft jede Änderung der Werte in den Datenpunkten und setzt sich nach kurzer Zeit wieder auf den vorher eingestellten Wert zurück.
                                        Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe.
                                          bubiman @tombox last edited by
                                          ich besitze 2 Luftreiniger von Levoit einen LAP-V102S-WEU und einen Core400S.
                                          Der 400s lässt sich über den Adapter auslesen und auch steuern, bei dem 102s habe ich eine Steuerung bisher nicht hinbekommen. Weiß jemand was ich tuen muss um über den iobroker hier Lüftermodus und Co einstellen zu können?
                                            falkomfs last edited by
                                            hat den schon einer die "Klas Remo" Steckdosen über IO Broker nutzen können, diese werden vom Adapter gefunden, lassen sich aber weder Schalten noch wird der Stromverbrauch angezeigt.
                                            Danke Falko
                                            129
                                            20119
