    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @Humidor last edited by
      @humidor Das ist das Problem. Da der nur lokal ausgelesen werden kann und ich keinen habe, kann ich das weder bestätigen noch dementieren.
      Ich weiß nur das @frank70 versucht, die passenden Register für einen DEYE SUN-12K-SG01LP3 auszulesen.
      Humidor ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Humidor
        Humidor @Rene55 last edited by
        @rene55 sollte ich mich für diesen entscheiden, kannst du das auch bei meinem testen, kann da nur unterstützen, da ich Java nicht mächtig bin
        • Rene55
          @humidor Dann müsste der Wechselrichter zu mir oder ich müsste zu dir. Alles etwas problematisch.
          Schauen wir mal was @frank70 uns noch zu berichten hat.
          ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            kptkip @___manalishi last edited by
            @frank70 Wo muss man diese Änderung vornehmen?
            Hast du dir einen eigenen Git-Clone angelegt und dort geändert und den eingebunden?
              thilo.frank last edited by
              @Rene55 : ich habe solarman mal angeschrieben, ob sich bzgl. des Aktualisierungsintervalls am Logger etwas einstellen lässt, damit zumindest lokal kürzere Intervalle möglich sind. Mal abwarten, was da als Antwort kommt.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Ich denke mal @Rene55 wird das Thema kennen und kann mir hier ggf. etwas dazu sagen - auch wenn es ein Stück weit O.T. was seinen Adapter betrifft.
                Ich bin im Web auf diese DEYE main.exe "tweaking" Geschichte gestoßen. So wirklich verstanden habe ich das ganze aber nicht. Vielleicht kann jemand der Wissenden etwas dazu sagen.
                Irgendwie soll man da die Modulleistung via Modbus Code reduzieren damit am Ende mehr AC Leistung bei raus kommt ?!?!?!? Wie gesagt, verstanden habe ich es nicht wirklich.
                Wenn hier jemand etwas weiß, würde ich mich über eine gewisse Erleuchtung freuen.
                C:\Temp>main.exe
                Usage of main.exe:
                  -t string
                        The IP and port of the loggers assistant endpoint [10.10.100.254:48899]
                  -xat string
                        Send AT command instead of credentials
                  -xc string
                        WiFi configuration code [WIFIKIT-214028-READ or HF-A11ASSISTHREAD] (default "WIFIKIT-214028-READ")
                  -xmb string
                        Send Modbus read register instead of credentials [00120001] -> Read register = 0x0012, length = 0x0001
                  -xmbw string
                        Send Modbus write register instead of credentials [00280001020064] -> Write register = 0x0028, length = 0x0001, value length = 0x02, value = 0x0064
                  -xs string
                        Local source address
                  -xv
                        Outputs all communication with the logger
                • Rene55
                  Rene55 @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  Das scheint mir eher ein Missverständnis als ein Märchen zu sein. Also mehr raus als rein ist nach meiner unmaßgeblichen Auffassung unmöglich.
                  Was es wohl gibt ist, dass man die Abgabeleistung seines Wechselrichters auf einen bestimmten Höchstwert begrenzen, mit anderen Worten drosseln, kann.
                  Da ich das auch in kürze brauche besteht die Hoffnung, dass das der Adapter auch bald können wird.
                  • ___manalishi
                    ___manalishi @kptkip last edited by
                    @kptkip said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                    man diese Änder
                    Ich habe das nur bei mir lokal gemacht. kein fork.
                    main.js datei des adapters
                    • ___manalishi
                      ___manalishi @Rene55 last edited by
                      @rene55 Markus Bagges hat in seiner esphome .yaml die Register für die 3 phasigen WR . https://github.com/bagges/deye-esp32-bridge/blob/main/deye-esp32-bridge.yaml.
                        jhohn @JB_Sullivan last edited by jhohn
                        @jb_sullivan
                        Servus,
                        die status.html sieht bei mir auch so aus. Mit 3 verschiedenen Firmware Versionen.
                        Port 8899 ist der Standard ModBus Port auf den Geräten. Der Port lässt sich unter http://<inverter-ip>/config_hide.html umstellen (Internal server parameters setting). Dann aber dran denken, das auch die Abfragen an den neuen Port gehen müssen.
                        Wer das Solarman Zeugs nicht nutzen mag, kann auf der Seite auch unter "Server A Setting" eine nicht vorhandene IP im eigenen Netz eintragen. Die Geräte schicken, auch wenn man keinen Account bei denen hat, die Daten dahin.
                        Edit: Lieber die Server IP auf 127.0.0.1 setzen. Das Teil spammt sonst das Netz mit DNS Anfragen zu.
                        LG
                        Jörg
                        • ___manalishi
                          @rene55 deye-esp32-bridge - Copy.yaml
                          Das ist die Konfiguration für esphome. ich bekomme mit den registern und einstellung im iobroker nchts vernünftiges raus.
                          • ___manalishi
                            ___manalishi @Rene55 last edited by ___manalishi
                            @rene55 Ich komme mit meinem knowhow nicht weiter. soll ich dir in meiner FW mal einen port aufmachen, damit du remote mal drauf kannst?
                            • Rene55
                              Rene55 @___manalishi last edited by
                              @frank70 Lass uns das mal in den nächsten Tagen in Ruhe angehen. Du kannst mir ja schon mal schreiben (raschy@gmx.de) was genau du bisher erreicht hast.
                              efxz ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • efxz
                                efxz @Rene55 last edited by efxz
                                @rene55
                                Kann es sein, dass der Adapter nicht unter node18 npm 9.5.0 läuft?
                                Bekomme folgende Fehlermeldung:
                                $ iobroker url https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git --host macmini --debug
                                install raschy/ioBroker.deyeidc#6453534611a508d330e7da7d6d6216b8de3122e3
                                NPM version: 9.3.1
                                Installing raschy/ioBroker.deyeidc#6453534611a508d330e7da7d6d6216b8de3122e3... (System call)
                                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git
                                npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validatenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.0npm ERR! gyp info using node@18.15.0 | linux | arm64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.10.10 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! gyp ERR! build error npm ERR! gyp ERR! stack Error: not found: makenpm ERR! gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:10:17)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:57:18npm ERR! gyp ERR! stack at new Promise (<anonymous>)npm ERR! gyp ERR! stack at step (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:54:21)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:71:22npm ERR! gyp ERR! stack at new Promise (<anonymous>)npm ERR! gyp ERR! stack at subStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:69:33)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:80:22npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.2.0-asahi-11-1-edge-ARCHnpm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validatenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.15.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.0npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-21T11_18_59_850Z-debug-0.log
                                host.macmini Cannot install raschy/ioBroker.deyeidc#6453534611a508d330e7da7d6d6216b8de3122e3: 1
                                ERROR: Process exited with code 25
                                ? Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @efxz last edited by
                                  @efxz
                                  Doch läuft unter Node 18 und npm 9.5.x
                                  Warum hast du npm 9.3 ? Prüf mal deine Node Installation…
                                  • Rene55
                                    Rene55 @efxz last edited by
                                    @efxz Doch! Kann ich nur bestätigen. Der Adapter ist unter node 18.14.1, allerdings mit npm 9.4.1 entwickelt worden.
                                    • ___manalishi
                                      @rene55 Ich habe nun eine Lösung gefunden:
                                      1. Ich verwende die https://github.com/bagges/deye-esp32-bridge . Habe eine V1 der Platine und diesen RS485 Adapter verbaut. https://www.amazon.de/-/en/dp/B09VGJCJKQ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                        Generell geht es auch ohne diese Platine. Markus Bagges arbeitet gerade an einem PCB-Update.
                                      2. Der RS485 Adapter muss mit 5V versorgt werden
                                      3. Der ESPHOME Adapter im IOBROKER läuft bei mir nicht sauber. Daher habe ich auf dem ESP32 einen MQTT Client eingerichtet und die API ausgeschaltet.
                                      #api:
                                          # password: ""
                                      mqtt:
                                        broker: 192.168.XXX.XXX
                                        port: 1887
                                        topic_prefix: DEYE-12kW-1
                                        birth_message:
                                          topic: DEYE-12kW-1/status
                                          payload: online
                                        will_message:
                                          payload: offline
                                      Mit diesen Einstellungen werden alle Sensoren und Switches automatisch im ioBroker angelegt. Das ist der Hammer. Gratulation an die Entwickler.
                                      • Rene55
                                        @frank70 Das sieht ja tip-top aus 😊 . Aber da sind wir hier bei einer Hardware-basierten Lösung und sollten den Dialog hierüber in einem separaten Thread fortführen.
                                        Die Nutzer, die einen "kleinen" Wechselrichter und somit keine Möglichkeit haben, hier diese Lösung zu verwenden, finden sich sonst nicht mehr zu recht.
                                        Trotzdem Danke für das Aufzeigen der Lösung.
                                        ___manalishi R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ___manalishi
                                          @rene55 hast recht. hier noch abschliessend mein Bsp zur Steuerung des WR auf Basis der Awattar Daten
                                          Vielen Dank nochmal für deinen Support!
                                            ralle @Rene55 last edited by
                                            @rene55
                                            Ich hab mal den neuen Adapter installiert, musste den heut auch mal neu einlesen und jetzt bekomme ich diverse Warnungen und auch einen Fehler.
                                            Wie kann ich raus finden wo der Fehler ist....
                                            2023-04-23 12:41:52.392 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:41:52.437 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:41:52.845 - error: deyeidc.0 (14552) Error: ControlCode faulty!
                                            2023-04-23 12:41:53.067 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:41:53.068 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:41:53.078 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:41:53.080 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:41:58.388 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:41:58.492 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:42:00.108 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17007
                                            2023-04-23 12:42:03.200 - info: solarmanpv.0 (17007) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                            2023-04-23 12:42:06.658 - info: solarmanpv.0 (17007) State value to set for "solarmanpv.0.3050628.generationPower" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-04-23 12:42:09.356 - info: solarmanpv.0 (17007) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                            2023-04-23 12:42:09.883 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-04-23 12:42:11.048 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:42:31.005 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 energiefluss.0
                                            2023-04-23 12:42:31.014 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                            2023-04-23 12:42:31.017 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                            2023-04-23 12:42:31.022 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                            2023-04-23 12:42:31.028 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                            2023-04-23 12:42:31.030 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 energiefluss.0
                                            2023-04-23 12:42:31.038 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                            2023-04-23 12:42:31.041 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                            2023-04-23 12:42:31.043 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                            2023-04-23 12:42:31.049 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 flot
                                            2023-04-23 12:42:31.055 - info: web.0 (1916) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 vis.0
                                            2023-04-23 12:42:48.001 - info: admin.0 (1408) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207
                                            2023-04-23 12:42:52.389 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:42:52.437 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:42:53.034 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:42:53.080 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:42:53.412 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:42:53.548 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:42:53.704 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:42:53.756 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:43:06.744 - info: admin.0 (1408) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 admin
                                            2023-04-23 12:43:47.005 - info: admin.0 (1408) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207 admin
                                            2023-04-23 12:43:48.237 - info: admin.0 (1408) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207
                                            2023-04-23 12:43:52.389 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:43:52.395 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:43:52.826 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:43:52.916 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:43:53.036 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:43:53.080 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:43:53.483 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:43:53.622 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:43:55.470 - info: admin.0 (1408) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.207
                                            2023-04-23 12:44:09.670 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:44:11.122 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:44:52.391 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:44:52.437 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:44:52.788 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:44:52.888 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:44:53.036 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:44:53.082 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:44:53.493 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:44:53.571 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:45:52.391 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:45:52.437 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:45:52.799 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:45:52.831 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:45:53.038 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:45:53.084 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:45:53.647 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:45:53.811 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:46:09.457 - warn: deyeidc.0 (14552) State "deyeidc.0.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-04-23 12:46:11.117 - warn: deyeidc.1 (6577) State "deyeidc.1.info.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            1158
                                            369731
