    5. Wert ändern
    Wert ändern
      Dirk 4 last edited by
      Hallo Guten Morgen
      Ist es möglich eine Zahl im Script Zeitgesteuert zu ändern?
      Also zum Beispiel die 90 um 17Uhr auf 70 zu setzen. Geht sowas?
      Und wenn ja wie?
      Homoran Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 4 last edited by
        @dirk-4 sagte in Wert ändern:
        ja!
        wenn ja wie?
        einen Cron als Trigger auf 0 17 * * *
        • Schmakus
          Schmakus Developer @Dirk 4 last edited by
          @dirk-4 Ja, indem du Anfangs eine Variable zeitabhängig setzt. z.B. Fall Aktuelle Zeit zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, setze variable auf 70, sonst wenn Aktuelle Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr setze variable auf 60, usw.
          Diese Variable verwendest dann in deiner Abfrage, anstatt die Zahl.
          Dies wäre eine Möglichkeit.
          Was ist denn dein Ziel?
            Dirk 4 @Schmakus last edited by
            @schmakus Die Antworten das ging ja schnell!!
            Also die 90 ist der Batterie Status von der PV anlage. Ich nutze den Strom um Wasser heiß zu machen und Heizungsunterstützung per Überschuß das geht auch sehr gut.
            Jetzt muss aber die Batterie ja nicht erst 90% Prozent haben bevor der Überschuß für das Wasser genutzt werden kann der kann ja zB auch schon bei 75% anfangen. Das Script für das Wasser ist auch Batterie gesteuert zB unter 80% Schalte die Heizung aus danit der Abends die Batterie nicht soweit runter zieht. Deswegen ab 12Uhr setze den Wert auf 75% und ab 18Uhr setze den Wert wieder auf 90%. Das ist der Wert zum einschalten zum Ausschalten ist dann zB 74% und ab 18Uhr auf 85% .
              @schmakus Wie genau macht man das kannst du da mal ein kurzes Beispiel zeigen.
              Ich kenne mich da nicht so aus.
              Codierknecht Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Dirk 4 last edited by
                @dirk-4
                Prinzipell so. Die Details musst Du dann selbst ausarbeiten 😉
                  Dirk 4 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht Ok Danke das werde ich mal versuchen.Danke!!
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer @Dirk 4 last edited by Schmakus
                      @schmakus Ich Danke euch für eure Hilfe!!
                      Ich hab das jetzt gemacht geht super. Mir Fehlt da immer das verständnis wie man sowas umsetzt.
                      Danke nochmal euch allen!!
