    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @Matze1909 last edited by
      @matze1909
      lg-thinq.0.xxx.platformType
      -> thinq1
      Geräte 101 ist für thinq1 nicht implementiert.
      Bitte poste mal den Link aus diesem Datenpunkt:
      lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
      Gruß//Lucky
        Matze1909 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        hier der Link:
        https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=2RES1VE61PFWC&countryCode=WW&contentsId=JS0310001245663775&authKey=thinq
        Danke für Deine Mühe!
        Matze
          Lucky_ESA Developer Most Active @Matze1909 last edited by Lucky_ESA
          @matze1909 Verwende mal bitte die Datenpunkte unter .snapshot.xxx
          z. B. .snapshot.TempRefrigerator
            Matze1909 @Lucky_ESA last edited by Matze1909
            @lucky_esa
            Die Werte werden als schreibgeschützt angezeigt. Es steht auch kein Wert drin.
            Wenn ich trotzdem einen Wert setze, erhalte ich im Protokoll folgende Meldungen:
            lg-thinq.0
            2023-04-16 19:42:05.599 error AxiosError: Request failed with status code 400
            lg-thinq.0
            2023-04-16 19:42:05.598 error Send failed
            admin.0
            2023-04-16 19:42:05.337 warn Read-only state "lg-thinq.0.ef8dfe30-6f78-11ed-898b-0051ed7c84fe.snapshot.TempRefrigerator" has been written without ack-flag with value "2"
              @matze1909 Wenn du vorher alle Datenpunkte gelöscht hast und dann vom GIT geladen hast dürften die DP nicht readonly sein....
              Kannst du mal bitte den Adapter auf debug stellen und ein paar Minuten laufen lassen.
              Post dann das log.
              Wahrscheinlich muss @tombox schauen was genau versendet wird.
              Gruß//Lucky
                @lucky_esa
                Also ich habe die Datenpunkte jetzt noch einmal manuell gelöscht, die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert. Leider keine Veränderung.
                Beigefügt die Log Datei
                iobroker.current.log.html
                Matze
                Ps: Ich habe auch noch einmal die Werte in Remote und snapshot auf 5 gesetzt...das dürfte im Log auch erkennbar sein bzw. die Fehler
                  @matze1909 Kann ich mir erst morgen ansehen.
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa
                    Keinen Stress...Vielen Dank für die Unterstützung
                      tombox @Matze1909 last edited by
                      @matze1909 Schick mir bitte mal die Zugangsdaten dann kann man schauen was gesendet wird
                        Matze1909 @tombox last edited by
                        @tombox ich habe Dir die Zugangsdaten geschickt
                          @matze1909 Auf dem GIT habe ich dein Geräte hinzugefügt.
                          Bitte den Ordner lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic komplett löschen. Habe noch nicht herausgefunden wie die Abfrage ist.
                          Deine Datenpunkte:
                          lg-thinq.0.xxx.remote.fridgeTemp = Temperatur Kühlschrank -> Datenpunkt snapshot.TempRefrigerator
                          lg-thinq.0.xxx.remote.freezerTemp = Temperatur Eisschrank -> Datenpunkt snapshot.TempFreezer
                          lg-thinq.0.xxx.remote.expressMode = Express Freeze -> Datenpunkt snapshot.IcePlus
                          Viel Spaß beim testen und Blocklys schreiben 🙂
                          Gruß//Lucky
                            @lucky_esa Es scheint zu funktionieren...vielen lieben Dank.
                              Matze1909 @Matze1909 last edited by
                              So...nun habe ich mal Zeit gehabt ein Skript zu schreiben.
                              Dabei schaffe ich es nicht zu Zustände korrekt zu steuern.
                              Wenn ich eine Temperatur einstelle, wird an den Kühlschrank eine beliebige Temperatur übertragen. Ich sage..."setze Temperatur auf 2"....und es kommt mal 6, mal 3 und mal überhaupt keine Veränderung. Dies ist aber nur über das Skript so....ändere ich den Wert direkt unter den Objekten, wird die gewünschte Temperatur eingestellt (zumindest meistens). Ähnlich ist es auch beim Express Freeze. Hier wird an oder ausgeschaltet...manchmal aber gar nichts.
                              Habt Ihr eine Ahnung woran das liegen könnte? Mach ich im Skript was falsch?:
                              @tombox und @Lucky_ESA ... die Zugangsdaten habe ich nicht geändert.
                              Danke für Eure Hilfe....
                              Matze
                                @matze1909
                                Hast du die Blocklys wirklich direkt untereinander? Wenn ja musst du eine Pause einfügen oder verzögert steuern. Es sollte ca. 1 Sekunde Pause zwischen den steuere Element liegen.
                                Edit:
                                Mir fällt gerade ein das ich die Daten aus den Datenpunkte nehmen muss. Da aber nicht so schnell aktualisiert wird, muss ich wohl im Adapter korrigieren.
                                Gruß//Lucky
                                  @lucky_esa Jetzt scheint es zu funktionieren
                                  Ich habe jetzt nicht die Werte genommen (z.B. -14 °) sondern die Zustände (-14 ° = Zustand 11).
                                  Damit scheint es zu funktionieren.
                                  Außerdem habe ich nun Pausen eingebaut.
                                    @matze1909 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Das kann aber leider nicht richtig funktionieren. Muss mir erst mal überlegen wie ich das hinbekomme.
                                    Bsp.: Dein Kühlschrank steht auf 7 Grad. Jetzt stellst du auf 2 Grad. Dann sofort den Gefrierschrank auf -20. Dann werden wahrscheinlich die alten 7 Grad zum Kühlschrank wieder übertragen.
                                    Gruß//Lucky
                                      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      Gruß//Lucky
                                      stimmt....das könnte sein...ich dachte, das es halt etwas träge ist, aber das es funktioniert.
                                      Ich habe nun das Update auf 1 Minuten gestellt und 65 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Änderungen. So sollte das von Dir beschriebene Problem behoben sein, oder?
                                      Mit dieser Verzögerung wäre das bei mir völlig ausreichend.
                                      Ich lasse eh nur jede halbe Stunde überprüfen, ob noch genügend Strom vom Dach kommt.
                                        @matze1909 Hab jetzt den Fehler auf`m GIT behoben.
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa cool...vielen Dank!
                                          • O
                                            OzzyLE last edited by
                                            ich finde das Projekt super und versuche gerade meine LG Split-Klimaanlagen zu steuern. Leider ohne Erfolg. Unter snapshot werden alle Werte angezeigt. Wenn ich im Bereich remote etwas ändern möchte, dann passiert da nichts und im Protokoll bekomme ich diverse Einträge,
                                            z.B.
                                            "DeviceType 401 with platformType thinq1 is not supported yet"
                                            und
                                            "Cannot found modelInfos = action: SetTempCfg"
                                            Wird das Gerät nicht unterstützt?
                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            908
                                            283348
