    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
      die Zieltemperatur hoch setzen, z.B. auf 25 Grad.
      wenn du sowieso extern eingreifen willst, solltest du von Anfang an eine höhere Temperatur setzen u d über ei en Sensor im Raum steuern.
      Ich bin mir ziemlich sicher, dass zu den Problemen mit der Ansaugeung temperierter Luft noch hinzukommt, dass die Sensoren im Gerät meiner Beobachtung nach ziemlich ungenau sind.
      im unteren Bereich zu niedrig und im oberen Bereich zu hoch. Sowohl im Kühl-, als auch im Heizmodus.
      Außerdem wird mit den internen Sensoren die Verteilung im Raum nur unzureichend erfasst.
      B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        balu67 @Homoran last edited by
        @homoran said in Klimaanlage taktet:
        die 2 Aussagen widersprechen sich aber.
        wieso?
        hab's falsch verstanden, sorry
        Das was du schreibst stimmt auch, hab das mit hoher und kleiner Gebläsestufe auch schon versucht, konnte aber wenig Unterschied feststellen. Und das mit Quiet unterbindet zwar das Takten - das hab ich auch schon bei mir fest gestellt, aber wenn es im Raum nicht mehr richtig warm wird bringts auch nicht viel. Evtl. funktioniert es bei sehr kleinen Räumen.......
          balu67 @Homoran last edited by balu67
          jaein! Ich hab mal dort wo der Temperatursensor sitzt ein eigenes Thermometer hingestellt, die Temperatur geht max. um 1 Grad auseinander, aber was ich festgestellt habe war, dass die Temperatur total oft wechselt, was in der Realität nicht der Fall ist.
          Sieht man schön an dem Diagramm, grüne Linie:
          Übrigens als Zieltemperatur ist 22,5 eingestellt und schau mal wo die grüne Linie verläuft.....und das sch.....Gerät hört trotzdem nicht auf zu arbeiten.....
          Und dass die eigentliche Raumtemperatur eine andere ist, ist natürlich stark vom Raum und der Position des Innengerätes abhängig
            ich hätte sogar ein Shelly Raumthermometer, dass ich in den iobroker einbinden könnte, aber ich kann ja nicht die vom Innengerät gemessene Isttemperatur überschreiben und außerdem steuert ja die Anlage selbst so wie sie es für richtig hält
              nein, du verstellst die Zieltemperatur von z.B. 20°C auf 25°C, sozusagen als on/off.
              wenn du das dann leicht überlappend nacheinander in den Räumen machst, sollte die Außeneinheit durchlaufen.
                was meinst du mit einem Sensor im Raum steuern ?
                  einen wie auch immer im Raum existierenden Sensor statt in der Klimaanlage intern steuerst du die Zieltemperatur auf eine "nicht erreichbare" hohe Temperatur um die Klimaanlage anzuschalten.
                  wenn dann im Raum die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltest du die Zieltemperatur auf eine "nicht erreichbare" niedrige Zieltemperatur um die Klimaanlage auszuschalten.
                  Nach Abkühlung um eine nicht zu geringe Hysterese, ggf. kombiniert mit einer Mindestzeit, schaltest du wieder an.
                    @Homoran das hört sich einfach und gut an.....danke dir
                    Statt auszuschalten, würde ich nach erreichen der gewünschten Zimmertemperatur den Lüfter-Modus auf "Quiet" stellen, dann hätte ich weniger aus/ein - Schaltvorgänge. Mal sehen wie es dann mit dem Takten aussieht.
                    Werd damit morgen mal mein erstes blockly Script versuchen 😳
                    Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                      dann wird es ja noch wärmer.
                      im Moment taktet es etwa alle 10 Minuten.
                      mit einem sinnv8llen Programm könntest du es auf 30-60 Minuten schaffen.
                        badsnoopy667 @balu67 last edited by badsnoopy667
                        @balu67
                        Hast Du mal Folgendes probiert?
                        Wunsch-Raumtemperatur: 22° (nehmen wir jetzt mal an)
                        Settings beim Klima-Starten: 22° und Automatikmodus
                        Wenn Raumtemperatur =21° dann Klima auf Quiet und Klima-Solltemperatur auf 23°
                        Wenn sie dann trotzdem noch taktet, dann ist der Wärmebedarf einfach zu niedrig. Dann könnte man überlegen, ob man ein oder zwei weitere Innengeräte dazuschaltet um die Wärme los zu werden. Sonst kann man im Bad einen Saunaaufguss machen. 😉
                        Ich würde behaupten, dann taktet sie nicht mehr. Was meinst Du?
                          balu67 @badsnoopy667 last edited by
                          @badsnoopy667 said in Klimaanlage taktet:
                          so wird es wohl sein, aber dann soll das verdammte Ding runter fahren......Das gibts doch alles nicht, ich hab eine Wunschtemperatur von 21 Grad, es hat bereits 24 Grad im Bad (das misst das Innengerät auch selbst) und das Ding taktet weiter...was ist das für eine bescheuerte Steuerung
                          Sorry!!!!!
                          Ich hab gerade, mein Shelly Thermometer in den iobroker eingebunden. Jetzt bin ich gerade dabei mein erstes blockly zu machen.....wird eine Mischung aus dem was du schreibts und das was @Homoran vorschlägt.....aber momentan krieg ich nicht mal den ersten Block hin 🤡
                            @balu67
                            Du kannst mein Blockly importieren. Habe den Code ja extra bei Spoiler eingefügt. Neues Blockly anlegen und dann oben rechts importieren klicken.
                            Guck Mal bei YouTube. Da gibt es bestimmt gute Videos wie Blockly geht.
                              balu67 @badsnoopy667 last edited by balu67
                              vielen Dank dafür, habs importiert.
                              Aber ich brauch eine abgewandelte Logik und kämpfe noch mit dem Blockly mit der einfachsten Variante >> Die Anlage wird generell über die Raumtemperatur ein und ausgeschaltet. Das dumme ist, dass die Anlage natürlich selbst steuert und ich das über die Solltemperatur steuern muss, wie ich das hier erfahren habe.
                              Ich fürchte aber, dass ich 3 Varianten benötige
                              1. Die Anlage ist immer ein (Winter)
                              2. ich schalte die Anlage über einen Wochentimer, 3 mal am Tag ein und aus. Das bewirkt, dass die Raumtemperatur unter 20 Grad fällt.
                                3)Sommer
                                balu67 @balu67 last edited by balu67
                                ich bekomme die einfachste Varinate nicht hin:
                                bei größer 23 Grad Temperatur am Shelly-Thermometer soll die Anlage aus sein
                                bei kleiner 21 Grad soll sie einschalten und die Sollemepratur auf 25 Grad gestellt werden
                                  wie äußert sich das?
                                  der debug wird immer gestartet, da er außerhalb des Falls Blockes ist.
                                  der müsste im sonstfalls liegen.
                                  wieso schaltest du operate?
                                  nur die Solltemperatur (sehr) hoch oder runter muss reichen.
                                    In dem Blockly ist die Anlage nicht immer an.
                                    Ich will sie eigentlich nur an Hand der Shelly Temperatur an / ausschalten
                                    Deshalb schau ich zuerst, ob die Temperatur am Shelly-Thermometer größer ist als 23 Grad, wenn ja schalte ich die Anlage aus.
                                    Wenn sie ohnehin schon aus ist, macht das nichts - oder?
                                    den Debug hab ich versetzt
                                      im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                                      Aber operate brauchst du doch gar nicht zu steuern.
                                      Wenn du die Zieltemperatur hochsetzt schaltet sichvdie Anlage doch von selber an.
                                      (sonst ist die Zieltemperatur für den Zweck nicht hoch genug gewählt)
                                      B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Wenn du die Zieltemperatur hochsetzt schaltet sich die Anlage doch von selber an.
                                        nein, das ist nicht so!
                                        Die Anlage ist immer aus. Damit sie auf irgendwas reagiert muss ich erstmal ein Innengerät einschalten.
                                          ok!
                                          Das ist bei DAIKIN anders
                                            paul53 @Homoran last edited by paul53
                                            @homoran sagte: sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                                            Deshalb Vorschlag:
                                            350
                                            45617
