    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
      smarthomeNew @Guest last edited by
      @vazi said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
      @smarthomenew sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
      @vazi Hallo, in der Instanz muss auf jeden Fall Port 1883 eingestellt sein, da Nuki diesen Port benutzt.
      Danke. Wenn dieser aber wie erwähnt bereits belegt ist, spielt dies keine Rolle? @RK62 weisst ja daraufhin. Mit 1883 bleibt der Adapter rot.
      Wenn ich den Sonoff-Adapter stoppe, dann funktioniert es. Kann ich den Port von Sonoff einfach ändern? Welcher?
      Hallo, es geht nur ein Port pro Instanz. Also entweder warten, bis (ob?) Nuki nachliefert, dass man einen Port in der App einstellen kann.
      Oder du änderst den Port des Sonoff Adapters und dann eben auch den Port bei allen Geräten in den MQTT Einstellungen, die mit dem Sonoff Adapter verbunden sind.
        smarthomeNew @ste_glei last edited by
        @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
        @smarthomenew
        Bei mir funktioniert es wirklich blitzschnell
        Auch der Status vom Türsensor wird innerhalb einer Sekunde aktualisiert.
        Im Gegensatz zur Bridge funktioniert MQTT extrem schnell und zuverlässig
        Kannst du bitte mal einen Screenshot deiner MQTT Instanz Einstellungen posten?
        ste_glei H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ste_glei
          ste_glei @smarthomeNew last edited by
          Hier der Screenshot
            Heiko 0 @smarthomeNew last edited by
            Moin, was mache ich hier verkehrt? Ich kann bei der Rednote Einbindung nur auf den ersten Ordner Screenshot 2023-04-16 112748.jpg zugreifen. Damit kann ich leider keine Statusmeldungen nutzen 😞
            Gruß Heiko
              A Former User last edited by
              @arteck sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
              klar kannst du den ändern ..musst nur alle Geräte die an Sonoff adapter senden auch umändern ..
              nimm irgendwas 1888 als beispiel
              Ich danke Euch beiden.
              Habe es nun so angewandt und es funktioniert.
              Ja, da müsste NUKI nochmals über die Bücher, denn ich bin sicher nichtg der Einzige hier, der dieses Problem hat.
              Ausser, dass ich einem Sonoff, welches mit Tasmota geflasht wurde nun nicht mehr erreichen kann, da dieser - warum auch immer - nach Benutzername und Passwort fragt... und ich kann mich weder daran erinnern, dass ich ein gesetzt habe, noch ... welches.... Mir ist nicht bewusst, dass ich beim Àndern des Ports auf dem Gerät in den Einstellungen unter MQTT eins gesetzt hätte....? Das Problem ist nun, dass ich zu diesem Gerät eher schlecht ran komme um es irgendwie zurückzusetzen...
              Jemand eine Idee für mich?
                @vazi
                Du könntest einen Reset des Geräts durchführen, wie hier unter "Fast Power Cycle Device Recovery" geschrieben.
                Eventuell hängt das Gerät in einer Steckdose mit extra Sicherung oder nur wenig anderen Geräten? Dann kannst du zum stromlos machen einfach die Sicherung an und ausschalten?
                  A Former User @smarthomeNew last edited by
                  @smarthomenew . Dankeschön.
                  War zu "vorschnell"..... Hatte das falsche Gerät angepeilt - falsche IP... Das Problem hat sich von selber gelöst, nachdem ich die richtige IP des Sonoff herausgefunden habe. 🤕
                    Bei mir scheint es jetzt auch zuverlässig zu funktionieren, Doku lesen hilft manchmal doch. 😉
                    Vielleicht hilft es jemandem, hier meine Einstellungen:
                    MQTT Instanz:
                    Nuki App:
                    • Mit WLAN verbunden
                    • MQTT eingerichtet:
                    Javascript Code:
                            await setStateAsync('mqtt.0.nuki.00000000.lockAction', '2'); // ack=false
                            await setStateAsync('mqtt.0.nuki.00000000.lockAction', '', true); // ack=true to clear the command
                    RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RK62
                      RK62 @smarthomeNew last edited by RK62
                      @smarthomenew Die Einstellung scheinen so noch nicht sicher zu funktionieren, bei mir wurde diese Nacht durch MQTT die Tür geöffnet. Siehe Log, scheinbar wurde hier ein neuer Connect durch das Wechseln eines Secrets ausgelöst. Ich weiß noch nicht wie ich diese Situation zum Testen nachstellen soll, ich habe jetzt im Adapter mal das Häkchen bei "States bei subscribe publizieren" raus genommen.
                      2023-04-20 03:02:14.420 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] reconnected. Old secret 1681779816410_2224. New secret 1681952534420_7130
                      2023-04-20 03:02:26.684 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.lockAction"
                      2023-04-20 03:02:26.684 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.lock"
                      2023-04-20 03:02:26.884 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
                      2023-04-20 03:02:26.885 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
                      2023-04-20 03:02:27.808 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.unlock"
                      2023-04-20 03:02:28.010 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
                      2023-04-20 03:02:31.184 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] Received pubrel for unknown message ID: 16
                      2023-04-20 03:02:31.185 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] Received pubcomp for unknown message ID: 2
                        homecineplexx @RK62 last edited by
                        @rk62 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                        ich habe das selbe problem...passiert nicht jede nacht, aber immer wieder mal und das ist dann sehr spooky, wenn dich das aufweckt.
                        solltet ihr eine lösung dafür wissen, wäre ich sehr froh darüber, denn meine frau macht mir deswegen das leben zur hölle 😄
                          smarthomeNew @homecineplexx last edited by
                          hatte ich tatsächlich direkt in der Nacht nach meinem Erfolgs-Post auch.
                          Habe das ganze gelöst durch ein kleines JavaScript, das die MQTT Eingaben zurücksetzt und auch nochmal MQTT Einstellungen angepasst.
                          Läuft bei mir bisher seit Montag ohne komische Ereignisse.
                          Meine aktualisierten MQTT Instanz Einstellungen:
                          JavaScript zum Zurücksetzten der MQTT Datenpunkte:
                          on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.lock', change:"any"}, function (obj) {
                              if (obj.state.val != "") {
                                  setState(obj.id,"");
                                  console.log(obj.id + " geleert.")
                          on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.unlock', change:"any"}, function (obj) {
                          on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.lockAction', change:"any"}, function (obj) {
                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Sascha Roth
                            Sascha Roth @ste_glei last edited by
                            @ste_glei
                            Hallo, kannst du, oder irgendeiner von euch über MQTT den Datenpunkt lockActionEvent sauber auslesen?
                            Über den Mqtt Adapter von iObroker kommen nur komische zeichen wenn überhaupt, bzw. werden angezeigt, hatte einen LXC mit Moaquitto am Laufen, da sehe ich über den MQTT Explorer die States mit allem was dazu gehört, aber weder über über den Client Mqtt Adapter verbundem mit dem Mosquitto noch mit der MQTT als Broker , werden mir werte angezeigt, hast du oder jemand anderer ne Idee, bzw. oder wie schaut es bei euch damit aus?
                            MFG
                            Sascha
                            ste_glei D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ste_glei
                              ste_glei @Sascha Roth last edited by
                              auch das gleiche Problem
                              • docugraf
                                docugraf last edited by docugraf
                                Ich hab jetzt den ganzen Nachmittag verbracht, mein SL3p zum Ab- und Aufsperren zu bewegen. MQTT-Kontakt ist vorhanden zum IObroker (Daten wurden ausgelesen und im IOb-Objektbaum dargestellt)
                                Gibt's schon JS-/ Blockly Snipets, die funktionieren?
                                Und bei mir (v3.6.5) bietet keinen *.lockActionEvent-Eintrag? Die Freigabe in der App unter MQTT zum sperren ist freigeschaltet
                                docugraf RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • docugraf
                                  docugraf @docugraf last edited by
                                  Aber MQTT scheint zu arbeiten, immerhin blieb die Tür geschlossen, hab aber den Vorgang zeitlich nicht mitbekommen, somit weiss ich nicht, ob da jetzt auch die Hardware Aktion gezeit hat oder nur eine reine MQTT-Info im Log steht.
                                  • RK62
                                    RK62 @docugraf last edited by
                                    @docugraf
                                    • .lockActionEvent wird scheinbar noch nicht sinnvoll seitens NUKI gefüllt. Ich lese das Log weiter mit der WebAPI aus.
                                    • Ich habe in der MQTT-Instanz nur bei Nur bei Änderungen publizieren das Häkchen gesetzt. Damit scheint es beim Reconnect zu keinen Schliessvorgängen zu kommen.
                                    • Sicherheitshalber setze ich mit JS die States nach Verwendung wieder zurück:
                                    // Schlosssteuerung nach 3 Sekunden zurück setzen
                                    on({id: /^mqtt\..*\.nuki\..*\.(lock|unlock|lockAction)$/, change: "any"}, function (obj) {
                                        const cRESET = 'null';
                                        if (obj.state.val == cRESET) return;
                                        setStateDelayed(obj.id, cRESET, false, 3000, true, function () {
                                            log(`${obj.id} zurück gesetzt.`);
                                    Sascha Roth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Sascha Roth
                                      Sascha Roth @RK62 last edited by
                                      @rk62
                                      Das mit dem .lockActionEvent stimmt nicht, was du schreibst, wenn ich das Schloss per Mosquito MQTT Server verbinde, auf meinem Proxmox per LXC, und dann mit dem MQTT Explorer das ganze auslese, zeigt er mir Werte wie in der Nuki MQTT Api beschrieben an.
                                      Nutze ich dann den MQTT ioBroker MQTT Client Adapter kommen genauso wie wenn ich den MQTT Broker Adapter nutze nur diese komischen zeichen an, somit gehe ich davon aus, das es am ioBroker Mqtt Adapter liegt!
                                      Das mit Nur bei Änderungen publizieren kann ich ebenfalls bestätigen, bzw. auch wenn alle Haken raus sind, hat das Schloss kein eigenleben mehr, bzw. Schließt nicht aufeinmal Automatisch auf! Problem wird sein, das im Lock Action State die Zahl stehen bleibt, die als letztes gewält wurde, selbst wenn es die 2 ist, was abschließen ist, ist die türe bereits abgeschlossen, und bekommt dann nach Trennung oder neu Verbindung wieder den State 2 mach das Schloß Lock & Go und Tür öffnen, dies konnte ich mehrfach reproduzieren! Dadurch, steht dann die Türe aufeinmal komplett offen!
                                      3.4 Lock Actions
                                      1 > unlock = aufschließen
                                      2 > lock = abschließen
                                      3 > unlatch = Türe öffnen
                                      4 > lock ‘n’ go = Lock ‘n’ Go
                                      5 > lock ‘n’ go with unlatch = Lock ‘n’ Go & Türe öffnen
                                      6 > full lock = abschließen
                                      80 > fob (without action) =
                                      90 > button (without action) =
                                      3.3 Lock States
                                      0 > uncalibrated = Türe unkalibriert
                                      1 > locked = Türe abgeschlossen
                                      2 > unlocking = Türe aufschließen
                                      3 > unlocked = Türe aufgeschlossen
                                      4 > locking = Türe abschließen
                                      5 > unlatched = Tür öffnen
                                      6 > unlocked (lock ‘n’ go) = Lock ‘n’ Go
                                      7 > unlatching = Lock ‘n’ Go & Türe öffnen
                                      253 > -
                                      254 > motor blocked = Motor Blockiert
                                      255 > undefined = nicht definiert
                                      docugraf A N M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • docugraf
                                        docugraf @Sascha Roth last edited by docugraf
                                        die LockActionEvent ist mittlerweile aufgetaucht, auch mit kryptischen Zeichen belegt.
                                        Aber zum Öffnen und Schliessen per MQTT konnte ich das SL noch nicht bewegen
                                        docugraf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • docugraf
                                          Hat jetzt jemand schon das SL3p per MQTT zum Öffnen und Schliessen bewegen können?
                                          RK62 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • RK62
                                            @docugraf Klar, mit
                                            setState('mqtt.0.nuki.xxxxxxx.lockAction', '3');
                                            wird beispielsweise sofort aufgeschlossen.
                                            237
                                            43768
