    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. openDTU per MQTT auslesen und steuern
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      @dpo99 Es ist immer das gleiche Problem. In der Regel wird ein Gerät nie diese topics publishen auf die es hört - da Endlosschleifen vorprogrammiert sind. Du musst halt die Datenpunkte über die Du was schicken willst. Insofern besteht gar kein Unterschied - ist alles normal.
      Diese ganzen Parameter die man schicken kann auf die das Gerät hört sind in einem cmd Ast. Also erstelle mal einen Ordner cmd unter Seriennummer und dann die einzelnen Punkte. Das musst schon Du machen - das macht nicht das Gerät - weil es erwartet dass Du weisst über was Du kommunizierst.
      Um das unter mqtt zu erstellen musst Du den Expertenmodus einschalten.
        DPO99 last edited by
        @mickym Tausend Dank für den Ansatz. Genau das hat mir gefehlt. Genau diese Logik hatte sich mir nicht ergeben...bisher konnte ich immer alles über den Weg steuern über den es auch reingekommen ist.
        Ich weiß nicht ob es einen Unterschied macht, aber ich habe nebenbei noch eine Anleitung gefunden, wie diese Werte über den MQTT-Explorer veröffentlicht werden. Untern Strich ist es sicher genau das selbe wie händisch anlegen (zumindest im Ergebnis sieht es so aus). Aber auch hier hatte mich (bis zu Deiner Nachricht) eben diese Abweichung verunsichert.
        Nun kann ich die Leistung des Hoymiles steuern, wenn ich einen unbestätigten Wert eingebe. Den Unterschied zwischen steuern und aktualisieren habe ich schon lernen müssen :D....
        Danke nochmals!
        VG
        Timo
        mickym E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @DPO99 last edited by
          @dpo99 Sobald du über ein anderes Mqtt - tool ( MQTT-Explorer) diese topics beschreibst, sind die natürlich automatisch auch im Adapter sichtbar. Du hättest auch über SendTo an den MQTT Adapter diese topics publishen können oder auch über NodeRed mqtt Nodes. 😉 Das sind alles gangbarer Wege. Wie gesagt nur kann das Gerät selbst nicht die Datenpunkte publishen, die es selbst subscribed. Das würde nur ins Endlosschleifen führen.
          • mickym
            mickym Most Active @DPO99 last edited by mickym
            @dpo99 sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:
            Da gibts einen ganzen Thread darüber
            Ist eigentlich einfach zu merken. Bestätigen dürfen eigentlich nur Adapter die mit Hardware kommunizieren. Sie "bestätigen" den Zustand eines Gerätes und werden nur dann aktiv - wenn etwas unbestätigt geschickt wird - das wird dann ausgeführt und wenn alles gut geht von diesem Adapter bestätigt.
            Das heißt bis auf die 0_userdata.0 Punkte, die Du selbst angelegt hast, schickst Du immer unbestätigt, damit die Adapter was tun. Bei 0_userdata.0 Punkten gibt es keinen Adapter der etwas tun soll, deswegen schickt man das hier bestätigt.
            Bei den Google Puzzle-teilen heißt das halt steuern (unbestätigt) bzw. aktualisieren (bestätigt) - bei NodeRed heisst es command (unbestätigt) oder value(bestätigt).
            Das ist deshalb beim MQTT-Adapter nicht anders - der schickt nur unbestätigte Werte und bestätigt selbst, wenn die Aktion erfolgreich war.
              DPO99 @mickym last edited by
              @mickym Danke für den Link zum Thread und die weiteren Infos! 🙂
                crunchip Forum Testing Most Active @DPO99 last edited by
                Leider weiß ich nicht, wie ich diese Daten ggf. noch senden kann
                so nebenbei, es gäbe sogar einen Adapter
                  Laser @crunchip last edited by Laser
                  gelöscht (doppelt)
                    Laser last edited by Laser
                    gelöscht (doppelt)
                      schneire @DPO99 last edited by
                      @dpo99 Hallo Timo,
                      jetzt steh ich noch wie der Ochs vor Berg, ich habe bisher nur den cmd Ordner angelegtab6f4b5d-75d8-4a42-8517-b4c1b074906c-grafik.png
                      Kannst du mir weiterhelfen wie ich am besten die Limitbefehle erstelle.
                      Ich möchte zB. um 19:00 Uhr auf 20% runter und morgens ab 07:00 wieder auf 100% rauf.
                      Danke fürs helfen.
                      Reiner
                        DPO99 @schneire last edited by DPO99
                        @schneire
                        Die CMD Befehle müssen auch noch jew. einzeln angelegt werden. Das geht entweder darüber, dass du diese eben händisch anlegst oder du kannst auch z.B. die Software MQTT-Explorer nutzen und dann dort einmal jeden gewünschten Status (gem. OpenDTU MQTT Topics Tabelle) publishen.
                        Den OpenDTU Adpater kann ich Dir auch empfehlen. Dort ist der Vorteil, dass alle Objekte/Variablen automatisch angelegt werden und man diese dann direkt in ein z.B. Blockly Skript einbinden kann. Schau Dir den auch einfach mal Testweise an: https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                        Wie man einen Adapter aus Github installiert ist hier erklärt.
                          @dpo99 danke für die Erklärungen, ich habe jetzt manuell die Punkte hinzugefügt und auch noch den Adapter dazu installiert.
                          Allerdings brauche ich nochmals Unterstützung, da ich noch keinen
                          Limitbefehl abgesetzt habe. Wie machst du das, bitte dein Beispiel. DAnke
                            @schneire Du kannst jetzt einfach auf die jew. Zahl (0 z.B.) klicken und dann einen Wert eintragen. Dieser sollte dann an OpenDTU übermittelt werden. Vorher natürlich den Wechselrichter noch einschalten 😃
                            Und bitte überprüfe nochmals die Topics. Power Off und Power On gibt es so in MQTT nicht, das macht nur der OpenDTU Adapter so. Restart (und auch alle anderen Topics die schreibbar sind) ist kein boolean (true/false) sondern eine zahl (0/1). Alle MQTT topics findest du hier.
                            Hier wäre dann z.b. ein ganz ganz einfaches Blockly skript, welches jeden Tag um 18h eine Leistung von 600w an den WR senden.
                              schneire last edited by schneire
                              @dpo99 Per blockly bekomme ich zeitgesteuert zwar ROT was reingeschrieben aber es geht nicht an den Status weiter! Mache ich das händisch über WERT wird es ebenfalls nicht übernommen. Wo liegt denn da mein Konstruktions- Fehler? 😕
                                schneire @schneire last edited by
                                @schneire
                                Und ja mit dem Adapter kann ich Limits manuell schreiben...
                                  schneire @DPO99 last edited by schneire
                                  @dpo99 also mit den openDTU-Adapter ist mit das Limitsetzen gelungen.😃 Danke für deine Hinweise.
                                  Ich habe den cmd-Zweig nochmal neu aufgebaut aber da läuft wieder nichts ...
                                  Habt ihr dafür einen Erklärung? LG Reiner
                                    @schneire Teste bitte über den CMD zweig einmal, ob du das "persistant" limit setzen kannst bzw. auch ob an und ausschalten geht. Vorher müsstest du noch den Power Wert anlegen. Wichtig ist auch, dass die Werte nicht Bestätigt übergeben werden (Haken also NICHT setzen).
                                    Falls das geht, kann ich dir noch ein paar Punkte/Tipps geben, wie das auch mit non_persistant klappen könnte (hier gibt es ein paar Grundlegend Unterschiede in den Befehlen).
                                    Ansonsten könntest du für das steuern natürlich auch den OpenDTU Adpater verwenden.
                                    • X
                                      xbow42 last edited by
                                      Moin,
                                      ich hab den DP(OpenDTU-Bxxxxx/000000000000/cmd/limit_nonpersistent_relative 50) über MQTTExplorer publisht. 50% wurden in OpenDTU und auf im ioBroker-DB übernommen.
                                      Wenn ich den DP(hat das Attribut "write": true,) im iobroker auf einen neuen Wert setze wir der Wert nicht von openDTU->bzw. Wechselrichter übernommen. Mit und ohne "Bestätigt"-Häkchen probiert.
                                      Woran könnte das liegen?
                                      Klar kann ich den openDTU-Adapter porbieren, würde aber trotzdem gerne wissen woran es liegt.?
                                        Laser @xbow42 last edited by
                                        @schneire "habe den cmd- Zweig noch mal neu aufgebaut". Der sollte sich doch bei Verwendung des Adapters von selbst neu aufbauen? Version 0.1.7 verwende ich. Hat bei mir geklappt. Wenn Benutzer und Passwort stimmt, muß das funktionieren. In "Objekte" trage ich einen Wert ein und drücke auf das blaue Feld setzen. Mehr nicht.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Laser last edited by
                                          @laser der cmd AST wird sich nie selbst aufbauen - ein Gerät kann nicht gleichzeitig auf dem topic was hören, auf was es sendet. Das würde zu Endlosschleifen führen.
                                            ed.fischer @DPO99 last edited by
                                            @dpo99 Hi, ich bin Anfänger im Bereich MQTT und OpenDTU. Ich versuche mit NODE RED jeden Tag um 00.00 -01.15 eine Einspeisung mit Akku via HM600 zu machen. Ich möchte testen, wie ich den Wert /cmd/limit_nonpersistent_relative überschreiben kann. Für jede Hilfe bin ich dir sehr dankbar. Nochmal, ich bin kein Programmierer aber bemühe ich mich das ganze zu verstehen.
                                            Gruss
                                            Ed
                                            21373
