    3. Off Topic
    4. Treppenbeleuchtung mit Wemos D1 und SK6812
      Rushmed Most Active @Jan1 last edited by
      @jan1 Danke für den Tipp aber setz bitte nicht voraus dass mein Netzteil zu wenig Strom liefert und dass ich die LEDs über den ESP bestrome. 😁
      Beim bestromen über den ESP mit zu hoher Begrenzung grillt man meiner Erfahrung nach den ESP.
        Jan1 @Rushmed last edited by
        @rushmed
        über den ESP wird hier grundsätzlich nicht bestromt, der liefert lediglich das Steuersignal.
        Ich habe hier den Screenshot interpretiert und da liest sich da eben so. Die Strombegrenzung dient da auch nur dazu um das Netzteil und die LEDs zu schonen. Ich habe bei mir als schwächstes ein 3A und für die richtige dicke Beleuchtung ein 40A Netzteil (10m Stripe). Ansonsten begrenzt man den Strom nicht unbedingt.
        Steckernetzteile gibts bis 6A und sind für ca. 3m LED Band ausreichend. Alles unter 2m machen bei mir die 3A Steckernetzteile.
        • agreen
          agreen @Rushmed last edited by
          @haselchen
          Egal ob ich die über iobroker oder app schalte ... gleiches Ergebnis.
          Ziel ist es mit dem Bewegungsmelder vom Aqara zu schalten (Javascript)
          @rushmed
          danke, ich teste mal ...
          @Jan1
          die Version 0.14.0.b1
            Jan1 @agreen last edited by
            @agreen
            OK, das ist die aktuelle Version.
            Ich hatte mich mal bei der Anzahl der LED vertan und da kam auch so was raus, ansonsten habe ich recht viele WEMOS mit WLED laufen und kenne diesea Problem nicht.
            agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • agreen
              agreen @Jan1 last edited by
              habe mal ein paar Tage laufen lassen ... die erste LED habe ich deaktiviert (jetzt leuchtet die zweite, aber braucht länger bis die angeht).
              Ich zähle mal abends die LEDs nochmal.
              • agreen
                agreen @agreen last edited by
                Meine Vermutung ist, dass mein Datenkabel viel zu lang ist (ca. 6 Meter).
                hat jemand auch ein langes Datenkabel?
                  Jan1 @agreen last edited by Jan1
                  @agreen
                  Das ist zu lang, wenn kein Verstärker dran hängt.
                  Was hast denn überhaupt zur Ansteuerung des Stipe verwendet?
                  • agreen
                    @jan1 said in Treppenbeleuchtung mit Wemos D1 und SK6812:
                    wie kann ich dieses Signal verstärken?
                    ich verwende noch die WLED App ... später möchte ich einen Bewegungsmelder installieren.
                      @agreen
                      Na wenn Du mal schreibst was Du wie verbaut hast, dann kann man da auch was zu sagen 😉
                      Beispiel:
                      Wenn Du ein WEMOS zur Steuerung hast, dann ist das Steuersignal bei 3,3V, was bei kurzer Signalleitung kein Problem ist. Da der Stripe aber eigentlich 5V haben möchte und auf Deinen 6m noch etwas Spannung abfällt, wäre in dem Fall mal der erste Versuch ein Levelshifter zu verwenden.
                      • agreen
                        @jan1
                        ich baue jetzt mal das wled direkt an das LED Stripe ... bin gespannt.
                          @agreen
                          beantworte doch mal Fragen, macht das Basteln auch einfacher 😉
                          • agreen
                            @jan1
                            ich habe im Schaltschrank ein Netzteil (siehe oben). das liefert mir genug Saft für die Treppenbeleuchtung und den Wemos D1 (aktuelles WLED Image) Controller.
                            Vom Schaltschrank habe ich ein 3 adriges Stromkabel verlegt zu den LEDs (Blau habe ich an Minus, Braun an 5V Plus und Gelb verwende ich als Datenleitung). Der WLED Controller ist im Keller neben dem Schaltschrank.
                            dies habe ich in zwei Ausführungen (einmal Treppe in den Keller und einmal vom EG nach 1OG) ... beide haben das gleiche Problem mit dem ersten LED.
                              @agreen
                              Also den WEMOS mit 3,3V auf der Steuerleitung 😉
                              Das ist Dein Problem bei 6m Zuleitung, aber einfach zu lösen, da es die Levelshifter feritig auf Platine gibt.
                              • agreen
                                @jan1 hast du eine Empfehlung für einen?
                                  @agreen
                                  Die fertigen sind eh alle ähnlich und gleich mehrere Kanäle. Somit musst einfach mal Google nach Levelshifter 3,3V nach 5V fragen.
                                  Wenn Du alles zentral hast, sind mehrere Kanäle genau das was Du haben möchtest, da dann von da aus die Leitung weiter geht. Meine WEMOS hängen direkt am Stripe. Deshalb ist das bei mir eh nicht nötig und für eine Leitung mehrere Kanäle zu haben ist auch blöd. Da hätte ich selber basteln müssen und deshalb verworfen 😀
                                  • agreen
                                    Tatsächlich liegt es daran, dass das Datenkabel zu lang ist.
                                    Der Test (den Controller direkt an der Treppe anzuschließen funktioniert).
                                    ich habe jetzt mal Levelshifter bestellt
                                    1137
