    3. Off Topic
    4. Neustart von Raspberry
      Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
      @gargano sagte in Neustart von Raspberry:
      Woher kommt eigentlich der Zeitsprung von Apr 20 09:34:38 nach Apr 20 09:17:05 in der nächsten Zeile vom syslog ?
      ich tippe mal
      RTC in local TZ: no
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Neustart von Raspberry:
        Bootet die Kiste regelmäßig neu?
        Nicht regelmäßig, aber in letzter Zeit häufiger. Alle paar Wochen.
        Ich habe auch den Watchdog aktiviert, damit der Raspi neu started wenn er mal hängt.
        Einstellung :
        file                    = /var/log/syslog
        change                  = 1407
        max-load-1              = 75
        Ich habe aber diesmal im syslog kein Watchdog gesehen.
        • N
          Nordischerjung @Gargano last edited by
          @gargano Spannungsversorgung noch OK?
          Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @Nordischerjung last edited by Gargano
            @nordischerjung
            Ja, original Netzteil
            • Gargano
              @nordischerjung Was mir grad eingefallen ist, der Restart war beim Update von BackitUp
                TT-Tom @Gargano last edited by TT-Tom
                @gargano Wo schiebst du das Backup hin?? War es seit dem Update?
                • Gargano
                  Gargano @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom sagte in Neustart von Raspberry:
                  Google Drive.
                  Der Reboot beim Update war jetzt das erste mal.
                  Jetzt läuft er wieder ganz normal.
                  Htop zeigt auch nichts Verdächtiges.
                    @gargano
                    in deinem iob diag steht der Adapter "backitup" : 2.6.18 , installed 2.6.17 [Updatable] immer noch so. ist das Update sauber durchgelaufen?
                    • Gargano
                      Gargano @TT-Tom last edited by Gargano
                      Während des Updates hat er ja neu gebootet.
                      Nach dem Restart war der Backitup noch auf 2.6.17. Ich habe jetzt das Update nochmal laufen lassen, ohne Probleme.
                      Warum der Raspi beim Update neu gebootet hat, ist mir schleierhaft.
                      Aber die Frage war ja , ob man aus dem syslog was erkennen kann
                      N T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        Da musst du bestimmt noch mehr Log liefern vor 09:17
                          @gargano vielleicht kündigt sich da ein Speicherproblem mit der SD Karte an. nur so eine Vermutung
                          • Gargano
                            Ich hab eine ssd
                            • Gargano
                              @nordischerjung
                              Log :syslog.txt
                              Der Permission denied kommt vom rpi Adapter
                              • Gargano
                                Gargano @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Neustart von Raspberry:
                                RTC in local TZ: no
                                Muss ich das ändern ?
                                  Thomas Braun Most Active @Gargano last edited by
                                  @gargano
                                  Der Raspberry hat keine RTC (real time clock), da kannst du so erstmal nix ändern.
                                  Aber das Dateisystem hatte ein paar Einschläge zu verzeichnen:
                                  EXT4-fs (sda2): 15 orphan inodes deleted
                                  Ich würde das auf ein frisches Speichermedium neuaufsetzen.
                                  1.2k
                                  753
