    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      juk @crunchip last edited by
      @crunchip
      Hi, entschuldigung aber evtl. verstehe ich die Funktion vom Info Adapter nicht richtig, ich moechte die CPU und HDD temp des Proxmox servers auslesen, wenn ich es richtig verstehe gibt mir der "Info" Adapter die Informationen fuer den ioBroker server - ja der laeuft auch auf Proxmox und ich scheine die CPU Temp des Hostst (Proxmox) zu finden aber nicht die der HDD...
      Was waere denn wenn ioBroker auf einem anderen System und nicht Proxmox laufen wuerde, dann haette ich also keine Moeglichkeit es auszulesen?
      crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @juk last edited by crunchip
        @juk sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        wollte nur mitteilen das bestimmte Werte der Info liefert.
        Du kannst dir die Werte auch selbst holen. Der Adapter Linux-Control bietet dir die Möglichkeit
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @juk last edited by
          @juk Wie @crunchip bemerkte, es funktioniert z. B. mit dem Linux control Adapter,
          aber auch über ein crongesteuertes Script.
            juk @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper @crunchip
            vielen Dank, werde ich mir ansehen!
            • opossum
              opossum @juk last edited by opossum
              waere es moeglich die Temperatur der CPU und HDD des Proxmox servers auszulesen?
              ich mache das mit einem Script, das über Cron auf dem Proxmox läuft. Das Script überträgt die Temperaturen auf Datenpunkte, die ich im iobroker unter 0_userdata.0.xxx angelegt habe.
              Hier das Script:
              #!/bin/bash
              #ioBroker-Datenpunkt
              DP=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_0
              DP1=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_1
              DP2=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
              DP3=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
              DP4=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_2
              DP5=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3
              DP6=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
              DP7=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
              DP8=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_4
              DP9=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_5
              DP10=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
              DP11=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
              #ioBroker-IP:Port
              IPP=192.168.1.100:8087
              for((c=1; c<=5; c++))
              do
              sleep 10
              SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
              d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
              SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
              d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
              SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
              d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
              SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
              d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
              SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
              d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
              SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
              d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
              #an ioBroker senden
              curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
              curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
              curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
              curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
              curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
              curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
              curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
              curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
              curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
              curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
              curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
              curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
              done
              Es muss curl und lmsensors installiert sein. Das Script liegt bei mir unter /usr/local/bin, ist ausführbar.
              Der zugehörige Eintrag in die Crontab für root:
              * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh >/dev/null 2>&1
              Vielleicht reicht Dir das aus, um die Coretemperaturen auszulesen. Dargestellt dann in VIS, hier noch ein wenig mit der Textfarbe gespielt (grün, gelb, rot)
              im Feld Color für die Schrift:
              {v:0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3;v < 45 ? "#25f410" :: v < 60 ? "#f4a610" :: v < 75 ? "#f41028" :: "#FF0000"}
              Belegung der HDD ist ähnlich aufgebaut, nur das Script ist etwas anders aufgebaut:
              #!/bin/bash
              # DP=0_userdata.0.Festplatten.iobroker.Belegung_SDB
              # DP1=0_userdata.0.Festplatten.iobroker.Belegung_SDB_last_change
              DP2=0_userdata.0.Festplatten.Proxmox.Belegung_SDA1
              DP3=0_userdata.0.Festplatten.Proxmox.Belegung_SDA1_last_change
              # DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
              # DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
              # DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
              # DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
              # DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
              # DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
              # DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
              # DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
              #ioBroker-IP:Port
              for((c=1; c<=1; c++))
              do
              sleep 10
              # SQL=$(df -h /dev/sdb | grep '/dev/sdb' | awk '{print $5}' | cut -c-1)
              # d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
              SQL1=$(df -h /dev/sda1 | grep '/dev/sda1' | awk '{print $5}' | cut -c-2)
              # SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
              # d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
              # SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
              # d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
              # SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
              # d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
              # SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
              # d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
              #an ioBroker senden
              # curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
              # curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$d0}
              curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$SQL1}
              # curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
              zugehöriger Eintrag in der Crontab:
              0 8 * * * bash /usr/local/bin/hdd_belegung_proxmox.sh >/dev/null 2>&1
              • chucky666
                chucky666 @Meistertr last edited by
                @meistertr
                Ist es möglich die Vm damit neuzustarten ? Oder zu stoppen ?
                  @chucky666 früher ging der Datenpunkt nicht zum schalten, weiß nicht ob es mittlerweile funktioniert, probiere es doch einfach aus
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @chucky666 last edited by
                    @chucky666 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                    @meistertr
                    mit folgedem:
                    setState("proxmox.0.qemu_iobroker.reboot",true);
                    macht die VM ein roboot.
                      gutgut30 @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                      Ich mache das über ein bash-Skript auf dem NUC und zwei Datenpunkten im ioBroker.
                      Wenn ich den einen Datenpunkt setze, wird das vom Skript (das per cron jede Minute ausgeführt wird) festgestellt und eine Rückmeldung an ioBroker gegeben. Danach erfolgt der Shutdown.
                      #!/bin/bash
                      # ioBroker-Datenpunkt auslesen
                      DP=$(wget -qO- http://192.168.1.10:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
                      # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
                      if [ $DP == 'true' ]
                      then
                         # Rueckmeldung an ioBroker senden
                         curl http://192.168.1.10:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
                         # kurz warten
                         sleep 15
                         # System shutdown
                         shutdown -h now
                      fi
                      Ob man eine Rückmeldung haben möchte (z.B. für LOG-Eintrag oder pushover) bleibt frei. Auch wie man den Datenpunkt zum Shutdown setzt (z.B. per Blockly verzögert oder direkt über die USV).
                      Da muss ich den alten Thread mal wieder nach oben holen. Wie stellt ihr beim Systemshutdown sicher, dass keine Tasks im PVE (Backup o.ä.) laufen?
                      Ich kämpfe mich gerade durch die API vom PVE, denke aber, dass es vermutlich wesentlich einfacher geht.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @gutgut30 last edited by
                        @gutgut30 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                        Ich weiß es nicht, denke aber, dass sich darum Proxmox / das Betriebssystem kümmert. Es werden alle VM und LXC sauber heruntergefahren und dann erst Proxmox.
                          Das gilt aber leider nur für PVE oder(!) PBS. Wenn man beide Systeme auf dem gleichen Host hat, dann knallt der eine dem jeweils anderen die laufenden Aufgabe weg 😞
                            dos1973 @gutgut30 last edited by
                            gibt es die Möglichkeit die Logs irgendwie im VIS darzustellen ?
                              A Former User @dos1973 last edited by
                              @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                              Moin,
                              nur für mich zum Verständnis, was willst Du denn genau?
                              Das Bild zeigt den Speicherort, wo Du die Backups abgelegt hast!
                              Was verstehst Du jetzt unter Logs darstellen in einer VIS?
                              Welche VIS?
                              Was hat das mit dem Adapter Proxmox VM zu tun?
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: bitte mal lesen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge?_=1682486809000
                                dos1973 @Guest last edited by
                                @dp20eic
                                Ja sorry, ich gebe dir Recht ich habe mich Unglücklich ausgedrückt…
                                Ich würde gerne die information zu den Backups meiner Maschinen in meiner VIS visualisieren.
                                Daher die Frage, ob diese Information welche ich in Proxmox sehe irgendwie in einem DP abbilden kann.
                                  A Former User @dos1973 last edited by A Former User
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  wie gut kennst Du Dich aus?
                                  Du könntest Dir ein Javascript, oder evtl. auch Blockly schreiben und Proxmox abfragen, wenn Du das in die Konsole vom PVE eintippst, sollte die von Dir gezeigte Liste kommen.
                                  root@Nuc10-pve:~# pvesm list ds218-pve --vmid 100
                                  Den Output des Skripts dann als json in einen Datenpunkt schreiben und den Datenpunkt dann ich der VIS nutzen.
                                  VG
                                  Bernd
                                  Edit:
                                  Hier ist die Dokumentation der API zu Proxmox, Proxmox-API, ob da auch das gesuchte mit dabei ist, kann ich nicht sagen, habe nicht weiter nachgeschaut.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Guest last edited by
                                    @dp20eic sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    Das könntest Du natürlich auch neben Javascript und Blockly auch noch mit NodeRed machen. 😉 - Nur so als Ergänzung.
                                      dos1973 @mickym last edited by
                                      @dp20eic
                                      danke dir Konsole zeigt das Ergebnis.
                                      hmm, ich hab zwar für meine Zwecke einige Blocklys erstellt
                                      wüsste aber jetzt nicht wie ich anfange um Proxmox anzuzapfen,für die Infos
                                      @mickym
                                      das wäre doch mal ein Projekt 🙂
                                      mit deiner Hilfe sehr gerne auch mit Node-Red
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @dos1973 last edited by
                                        @dos1973 Na dann schau doch mal ob Du die Ausgabe mit dem iobroker als user bekommst oder sonst halt mit sudo. Das musst du ja in jedem Fall checken, egal ob Du Blockly, Javascript oder NodeRed verwendest.
                                        also schau ob Du als iobroker user auch das Ergebnis bekommst
                                        sudo -su iobroker
                                        dann entweder
                                        oder
                                        sudo pvesm list ds218-pve --vmid 100
                                        • mickym
                                          Edit:
                                          Es gibt wohl auch eine Node mit der man diese Proxmox API aufrufen kann. Aber ich kenn mich da nicht aus, wie man da diese Liste rausbekäme<
                                          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-proxmox
                                            @mickym sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                            sudo -su iobroker
                                            mein nuc host hat leider nur den root user ...
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109694
