    3. Off Topic
    4. Neustart von Raspberry
    • Gargano
      Gargano @Nordischerjung last edited by
      @nordischerjung Was mir grad eingefallen ist, der Restart war beim Update von BackitUp
        TT-Tom @Gargano last edited by TT-Tom
        @gargano Wo schiebst du das Backup hin?? War es seit dem Update?
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte in Neustart von Raspberry:
          Google Drive.
          Der Reboot beim Update war jetzt das erste mal.
          Jetzt läuft er wieder ganz normal.
          Htop zeigt auch nichts Verdächtiges.
            @gargano
            in deinem iob diag steht der Adapter "backitup" : 2.6.18 , installed 2.6.17 [Updatable] immer noch so. ist das Update sauber durchgelaufen?
            • Gargano
              Gargano @TT-Tom last edited by Gargano
              Während des Updates hat er ja neu gebootet.
              Nach dem Restart war der Backitup noch auf 2.6.17. Ich habe jetzt das Update nochmal laufen lassen, ohne Probleme.
              Warum der Raspi beim Update neu gebootet hat, ist mir schleierhaft.
              Aber die Frage war ja , ob man aus dem syslog was erkennen kann
              N T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                Nordischerjung @Gargano last edited by
                @gargano sagte in Neustart von Raspberry:
                Da musst du bestimmt noch mehr Log liefern vor 09:17
                  @gargano vielleicht kündigt sich da ein Speicherproblem mit der SD Karte an. nur so eine Vermutung
                  • Gargano
                    Ich hab eine ssd
                    • Gargano
                      @nordischerjung
                      Log :syslog.txt
                      Der Permission denied kommt vom rpi Adapter
                      • Gargano
                        Gargano @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Neustart von Raspberry:
                        RTC in local TZ: no
                        Muss ich das ändern ?
                          Thomas Braun Most Active @Gargano last edited by
                          @gargano
                          Der Raspberry hat keine RTC (real time clock), da kannst du so erstmal nix ändern.
                          Aber das Dateisystem hatte ein paar Einschläge zu verzeichnen:
                          EXT4-fs (sda2): 15 orphan inodes deleted
                          Ich würde das auf ein frisches Speichermedium neuaufsetzen.
                          1.2k
                          753
