    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Frage an die Proxmox User
    • uweklatt
      uweklatt @Kymchy last edited by
      @kymchy
      Im Prinzip kannst Du sowohl mehrere Container in einem Docker LXC als auch mehrere Anwendungen normal installiert in einem LXC laufen lassen.
      Es geht auch ein LXC pro Anwendung.
      Ich nutze einen Docker LXC in dem ich mit Portainer wiederum mehrere Docker Container (u.a. ioBroker, SQL Server) verwalte.
      Klappt prima. AdGuard läuft separat in einem eingenen LXC.
      Tschau
      Uwe
        Kymchy @uweklatt last edited by
        @uweklatt
        Vielen Dank erstmal. Ich habe hier eine Seite mit Installationsskripten gefunden. Da steht auch jedesmal der Ressourcenanspruch dabei. Ist dem zu trauen?
        Was wäre, wenn ich nach diesem Skript z.B. MariaDB installieren würde, könnte ich dann in diesem erstellten LXC Container auch noch zusätzlich PHP und Apache installieren?
        • Samson71
          Warum tut man sich sowas an? Nur weil es "geht"? Ich würde (bewusst) die Anwendungen in separaten Containern laufen lassen. Wenn es bei irgendeiner Anwendung klemmt, kann man den Container separat ganz einfach neu aufsetzen, ggf Sicherung zurückspielen und fertig.
          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Wal
            Wal Developer @Kymchy last edited by
            @kymchy ,
            du kannst jederzeit die Ressourcen ändern, nur Festplattengröße verkleinern ist nicht ohne weiteres möglich geht aber auch.
            • Wal
              Wal Developer @Samson71 last edited by
              @samson71 sagte in Frage an die Proxmox User:
              Weil es bestimmte Anwendungen nur im Dockercontainern gibt.
              @uweklatt wollte nur sagen das alles möglich ist, ich nutze auch eine Docker LXC und den kann man auch sichern und zurückspielen.
              • I
                ignis-draco last edited by
                @kymchy sagte in Frage an die Proxmox User:
                Nextcloud
                ein LAMP Stack, also eine MariaDB mit PHP und Apache
                Pihole
                ein Rechnungsprogramm, welches SQL benötigt
                evt. OpenMediaVault
                evt. MotionEye
                Ich würde auch sagen das in einem LXC nur eine Anwendung (also mit db und so) laufen sollte (Das Docker zeug mal ausgenommen).
                Tipp OpenMediaVault hat bei mir sehr sehr komische Fehler geschmissen als ich es in einem LXC installieren wollte.
                Da die Installation nicht bei mir zuhause steht bin ich dann auf eine VM ausgewichen um sicher zu gehen das es läuft.
                @wal sagte in Frage an die Proxmox User:
                Bis jetzt habe ich jede Docker Anwendung ohne Docker im LXC zum laufen bekommen. Wobei ich sagen muss das ich das nur mache weil ich Docker nicht mag.
                  Kymchy @ignis-draco last edited by
                  Das würde bedeuten, dass ich mehrere MariaDBs am laufen hätte...Sorry, ich kann mich wohl noch nicht so richtig darein denken. Ich hatte bisher auf dem NAS nur eine DB installiert, auf die die anderen Programme dann jeweils zugreifen konnten.
                  Jey Cee Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Kymchy last edited by
                    Ja, Sinn dahinter ist das deine Anwendung mit den Richtigen Versionen der anderen Software laufen.
                    So wird verhindert das es zu Versionskonflikten zwischen verschiedenen Anwendungen kommt.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Wal last edited by
                      OT mein Senf und ohne jemanden bekehren zu wollen:
                      Da ich keine Luste hatte zusätzlich einen Docker LXC aufzusetzen, war das für mich u.a. ein Grund von Proxmox auf Unraid zu wechseln.
                      Alle Anwendungen laufen in Docker Containern, kann aber trotzdem VMs nutzen, wenn nötig oder ich mag.
                      @ignis-draco sagte in Frage an die Proxmox User:
                      OMV hatte ich auch mal, durch Unraid ersetzt und mMn besser...
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Kymchy last edited by
                        Nein, muss nicht sein. Ich habe auch nur eine MariaDB in einem LXC auf die auch aus anderen Maschinen zugegriffen werden kann. Darin kann man ja für jede Anwendung eine eigene Datenbank anlegen.
                        Ja, das habe ich bei mir auch so eingerichtet.
                        Aber ioBrocker, Pihole, Unifi, Wireguard, Agent DVR + tvheadend und ein Fileserver laufen jeweils in einem eigenen LXC. RaspberryMatic läuft in einer VM.
                          Kymchy @Dr. Bakterius last edited by Kymchy
                          @dr-bakterius
                          so hatte ich mir das gedacht...
                          welchen Fileserver nutzt du?
                          • Dr. Bakterius
                            @kymchy Ich verwende den von Turnkey. Findest du in Proxmox unter dem Laufwerk 'local', Menüpunkt 'Container-Templates' und dann oben unter 'Templates'.
                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dr-bakterius
                              super, danke!
                                @dr-bakterius Hallo nochmal.
                                Wie geht dass, wenn ich einen LXC Container über SSH über meine Linux Mint Konsole erreichen will? Ich bekomme immer als Antwort: Access denied.
                                Und wenn ich die Konsole in Proxmox nutzen möchte, habe ich Probleme mit Nano weil bei Ctrl W immer das Tab im Browser geschlossen werden will.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Kymchy last edited by
                                  @kymchy Dazu muss SSH aktiviert werden.
                                  In Proxmox wählst Du Deinen Container aus und loggst Dich in der Konsole ein.
                                  Dann:
                                  nano /etc/ssh/sshd_config
                                  In der Datei fügst Du unter Authentication folgende Zeile ein:
                                  PermitRootLogin yes
                                  Abspeichern, schliessen und den Service neu starten mit:
                                  service ssh restart
                                  Erst danach kannst Du Dich per SSH und auch per SFTP (z.B. Filezilla) einwählen.
                                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 sagte in Frage an die Proxmox User:
                                    PermitRootLogin yes
                                    warum das????
                                    kein root login via Fernkonsole!
                                    einfachen user Anlegen mit Credentials.
                                      Kymchy @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 yo, vielen Dank!
                                        Kymchy @Homoran last edited by
                                        @homoran yo, werde ich dann auch noch machen
                                        • Wal
                                          Wal Developer last edited by
                                          In der Host Console:
                                          adduser "DeinName"
                                          adduser "DeinName" sudo
                                          und dann am ssh Client User= "DeinName" Password="DeinPasswort"
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by
                                            nicht auch noch!
                                            nur User der in den notwendigen Gruppen (sudo/iobroker) ist, benutzen.
                                            Niemals root!
                                            die Nutzung von root kann das ganze Rechtesystem von iobroker verbiegen.
                                            81.1k
                                            30
                                            3104
