    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @MichaelF last edited by
      @michaelf Jaa genau. Die Einstellung sollte so aussehen:
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichaelF
        MichaelF @Guest last edited by
        @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        ![Screenshot 2023-04-17 at 20.24.08.png](/assets/uploads/files/1681755876941-screenshot-2023-04-17-at-20.24.08.png
        Danke 😄 hat auch geklappt, ein Tipp noch :
        hier bekomme ich leider keine Farben hin ich glaube da ist noch was falsch.
          @michaelf das wird daran liegen das es Werte mit % Zeichen sind. Also wertet er das als Text und nicht als Zahl. Und das wird er dann nicht richtig einordnen können.
          • MichaelF
            MichaelF @Guest last edited by MichaelF
            Würde dann hier keine Prozent stehen ?
            Ich glaube ich habe grade noch was anderes entdeckt, irgendwie kann ich hier nur das auswählen :
            oder time
              Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
              Deconz hab ich in der Blacklist und bei Benachrichtigung ignorieren den Haken gesetzt. Bei Benachrichtigung hab ich den Haken bei Meldung Instanz fehlgeschlagen auch gesetzt. Sollte die Instanz von Deconz jetzt keine Benachrichtigung senden wenn die Instanz fehlgeschlagen ist? Ich bekomme trotzdem die Benachrichtigung.
              Ich hätte erwartet das alle Instanzen auf der Blacklist nichts mehr mit den Benachrichtigungen zu tun haben.
              v2.8.4
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Shadowhunter23 last edited by
                @shadowhunter23
                So sollte es auch sein. Kann sein das da noch ein Fehler ist weil ich alles umgeschrieben habe. Werde es im laufe des Tages nochmal kontrollieren.
                  @shadowhunter23 Hattest du Deconz in einer vorherigen version auch schon auf der Blacklist? Wenn ja lösch es mal aus der Blacklist und füge es neu hinzu. Hast du mehrere Instanzen davon laufen? Jede einzelne muss hinzugefügt werden. Habe es eben getestet und bei mir wird es wie erwartet ignoriert.
                  • JLeg
                    JLeg @Guest last edited by
                    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                    @da_woody 😁 da_woody muss besser lesen. Lies mal die letzten zwei Sätze von meinem Text. Vielleicht habe ich mich auch bisschen undeutlich ausgedrückt 😳
                    Leider kann es sein das nun aber die Tabellen Blacklist und Zeiten für Instanzen/Adapter neu ausgefüllt werden müssen falls da was drin stand da ich diese auch ausgedünnt habe damit ich mir die erforderlichen Werte dafür bekomme. Bei Geräten müsste das alles noch passen. Die habe ich erstmal nicht angefasst.
                    tutet leider nicht (2.8.4) - beim Hinzufügen einer Instanz zur Blacklist erscheint grundsätzlich die Meldung:
                    Diese Auswahl ist nur bei laufender Instanz möglich!
                    und es wird nichts hinzugefügt...
                    Merkwürdigerweise kann ich aber beliebig viele leere Blacklisteinträge hinzufügen und speichern...
                      A Former User @JLeg last edited by
                      @jleg ja das Problem ist bekannt und wurde schon gefixt. Ist mit der nächsten Version dann weg
                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JLeg
                        @ciddi89 👍
                          Shadowhunter23 @Guest last edited by Shadowhunter23
                          @ciddi89 Ich hatte die Einstellung der Adapter mit der vorherigen Version erst gestartet. Vorher hab ich Adapter nicht überwacht. Ich hab auch nur eine Instanz. Ich lösche es nochmals raus und teste!
                          Ich hab jetzt doch den Adapter gelöscht und neu installiert. Ich konnte eben keine Adapter mehr zur Blacklist hinzufügen. Kam immer die Meldung dass es nur geht wenn der Adapter läuft...
                            @shadowhunter23 ja wird mit nächster Version gefixt sein.
                              @jleg @Shadowhunter23 Release v2.8.5 ist raus zur Latest Repo. Sollte dann im laufe des Abends als Update auftauchen wo die Probleme mit der PopUp Message für die Adapter Blacklist gefixt sein sollten.
                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @ciddi89 zur Info, nach der Neuinstallation funktioniert die Blacklist. Keine Meldungen mehr von Deconz.
                                  MartyBr @Shadowhunter23 last edited by
                                  @ciddi89
                                  Ich habe den Adapter gerade für mich entdeckt. Ich überprüfe einige Adapter auf den Zustand und starte sie im Fehlerfall neu.
                                  Ich vermisse unter Instanzen den Vissmann-Adapter (nicht den API) und den HomeKit-Adapter. Könntest du beide Adapter in deine Liste aufnehmen?
                                    A Former User @MartyBr last edited by
                                    @martybr Wenn du mir Screenshots von Beispiel Geräten zeigen könntest vom Adapter, kann ich gucken was davon machbar ist. 🙂
                                      MartyBr @Guest last edited by
                                      @ciddi89
                                      Hier der Homekit-Adapter:
                                      Hier der Viessmann-Adapter:
                                      (Hier zu beachten, dass der Adapter von der Viessmann-Heizung selbstdefinierte Werte holt. Hier kann nur geprüft werden, ob der Adapter mit dem Gateway (vcontrold) noch verbunden ist)
                                      Beispiel Datenpunkte:
                                        @martybr Danke bei HomeKit gehört der info Ordner mit den Datenpunkten connected und lastDiscovered zum jeweiligen Gerät? Hier müsste man dann mal testen oder wissen wie das bei anderen Geräten ist bzw. ob die alle gleich aufgestellt sind. Da bin ich aber auf feedback von anderen angewiesen. Aber erstmal kann ich das so mit aufnehmen.
                                        Und bei Viessman sind also nur die drei Datenpunkte zu gebrauchen die in den info Ordner sind? Würde dann ja schon mal gut aussehen für den Verbindungsstatus.
                                        Werde es dann mit aufnehmen sobald ich Zeit habe.
                                          @ciddi89
                                          richtig, pro Gerät ist auch ein Info-Ordner da.
                                          Ich habe hier mal die Ordnerstruktur geöffnet:
                                            TT-Tom last edited by
                                            @ciddi89
                                            ich habe heute meine Homematic IP geupdatet, aber keine Meldung im Adapter bekommen. hier zwei Bilder vor und nach dem Update.
                                            die Daten liegen unter HMIP.0.Device.seriennummer.info
                                            1461
                                            491616
