    4. Test Adapter Govee via AWS/App
      jensven @tombox last edited by jensven
      @tombox
      Also wenn du die Handy App meinst dann ja
      Der Adapter funktioniert soweit auch ohne Probleme. Nur eben die 5 Minütigen Error Meldungen, welche mein Protokoll voll stopft....
        jenni @jensven last edited by
        @jensven
        Könnt ihr die Lichter an und aus schalten bei mir geht da garnichts
          Thomas Braun Most Active @jenni last edited by Thomas Braun
          @jenni
          Ja, funktioniert hier.
          Edit: Gerade nochmal getestet. Geht doch nicht, DP sind schreibgeschützt.
            jensven @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun @jenni
            also ich hab nen Datenpunkt mit der
            ID "turn"
            Name "0 = Off, 1 = On"
            dieser ist bei mir nicht schreibgeschützt und ich kann mit 1 und mit 0 diesen ein und aus schalten
            • I
              IOMax last edited by
              Ich hatte gestern den Govee Adapter installiert und war zunächst begeistert. Erstmal vielen Dank für die Arbeit. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass seitdem mein Javascript Adapter Fehler geworfen hat und somit meine ganzen Scripte nicht mehr laufen. Nach der Deinstallation des Govee Adapters lief es wieder einwandfrei.
              host.iobroker
              2023-03-28 06:18:03.328	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
              host.iobroker
              2023-03-28 06:18:03.327	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
              Ist das Problem schon bekannt ?
              Node.js ist v18.15.0 und ansonsten ist die Installation auch aktuell (Docker)
              • Server Pfunz
                Server Pfunz last edited by
                Hallo Servus...
                kann mir jemand von euch sagen warum ich den Govee Adapter nicht installieren kann ?Fehler.JPG
                  tombox @Server Pfunz last edited by tombox
                  @server-pfunz Also in der Fehlermeldung steht das du mindestens node 14 brauchst. also ein Update auf node 18 wäre angebracht
                  Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Olli_M
                    Olli_M @tombox last edited by
                    @tombox
                    Hi Tom,
                    könntest du dir mal das Wifi Thermometer (H5179) anschauen?
                    Ich bekomme im DP ganz komische Werte bei HUM und TEM:
                    In der App sieht das so aus:
                    Danke dir
                    LG
                    Olli
                    Server Pfunz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Server Pfunz
                      Server Pfunz @Olli_M last edited by Server Pfunz
                      @olli_m
                      Servus, ich bin zwar nicht der Experte, ich habe das 3er SET H5151 aber ich habe hier irgendwo gelesen, das die Funksensoren nicht aktualisiert werden... (ist bei mir auch so)
                      Laut deinem Screenshot
                      Hast du ne rel. Feuchte von 50,4% und ne Temperatur von 17,9°C...
                      Fahr mal mit dem Mauszeiger über die Werte und schau auf den Zeitstempel...
                      Dann starte den Adapter neu und schau nochmals auf den Zeitstempel und vergleiche dann die Werte...
                      Dann sollten die Werte gleich...
                      Ich überlege ob ich bei mir den Adapter einfach Automatisch alle 5Minuter neu starte...
                      @tombox: Danke, habe ich hin bekommen...
                      T Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @server-pfunz die github version sollte die Daten jetzt auch alle 5min aktualisieren
                        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Olli_M
                          @tombox
                          Hi Tom,
                          habs über GitHub darüber installiert, leider aktualisiert er nicht.
                          Aktuell 11 Grad laut App.
                          Und wäre super wenn du Temperatur und Humidity noch so formatieren könntest 🙂
                          Vielen Dank
                          Olli
                            tombox @Olli_M last edited by
                            @olli_m schick mir bitte mal ein debug log via privat Nachricht
                            • Olli_M
                              Olli_M @Server Pfunz last edited by
                              @server-pfunz
                              Ich habe manchmal homebridge im Einsatz und da gibts auch govee Adapter und der aktualisiert regelmäßig über Login Daten .
                              Daher weiß ich das es geht .
                              Nur ich mag ungern viele verschiedene Systeme nutzen daher hatte ich tombox gefragt ob er es so auch einbauen kann 😉
                              Lg
                              Olli
                              • Olli_M
                                Olli_M @Olli_M last edited by
                                @tombox
                                Hi Tombox,
                                irgendwie gibts ein Problem mit dem default Szenen:
                                habe folgendes Blockly:
                                Allerdings gehen die Lichter nicht an, weil der Debug folgendes Meldet:
                                Device defaults not found
                                Obwohl Sie aber existieren:
                                Er schreibt sogar auf TRUE den DP, aber das Licht bleibt aus.
                                Kein DP über Remote lässt sich mehr anschalten.
                                Habe Version 0.0.5
                                Danke dir
                                Olli_M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Olli_M
                                  Geht es sonst bei jemanden noch ?
                                    @olli_m Bitte mal die 0.0.6 testen
                                    Olli_M Server Pfunz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Olli_M
                                      @tombox
                                      bekomme über GitHub nur die 0.0.5
                                        @olli_m ist korrigiert
                                        • Olli_M
                                          @tombox
                                          Also an und aus über remote geht wieder.
                                          auch mit defaults.
                                          Mal sehen ob es morgen auch mit meinem Blockly an geht 🙂
                                          Danke schon mal
                                          • Server Pfunz
                                            Server Pfunz @tombox last edited by Server Pfunz
                                            @tombox
                                            Hallo tombox,
                                            ich wollte auch die Version 6 drüber installieren,
                                            geht aber nicht...
                                            Habe dann erst einmal die Version 3 deinstalliert, bekomme aber beim neu installieren aber immer noch die selbe Fehlermeldung...
                                            Habe ich...
                                            2023-05-07T22_43_09_634Z-debug-0.log
                                            T DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            132
                                            18108
