    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      KremmyMa last edited by KremmyMa
      @tombox Was meins Du mit Etech gepairt ?
      Ich nutze den account von myRenault
      Folgende Werte kann ich im ioBroker zur Zeit auslesen:
        tombox @KremmyMa last edited by
        @kremmyma Etech hat Android Automotive welches bei Volvo ein sehr komplexes pairing/verknüpfungs verfahren hat. Aber wenn er einfach im account ist dann ist das ja sehr gut.
        Holger Dietrich 0 M K M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Holger Dietrich 0
          Holger Dietrich 0 @tombox last edited by
          @tombox
          Hi
          ich bekomme folgende Fehlermeldung
          No valid response1 from getKamereonAccount service
          der API key ist dieser
          Ae9FDWugRxZQAGm3Sxgk7uJn6Q4CGEA2
          kann mir jemand hier weiterhelfen?
          caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • caravandriver
            caravandriver @Holger Dietrich 0 last edited by caravandriver
            Kann es sein, das der Adapter seit gestern nicht mehr läuft.
            Ich erhalte "No account found" im Log.
            Die Handyapp läuft mit den Zugangsdaten.
            Da diverse Automatisierungen in Sachen Solarinsel von den Daten abhängen habe ich hier eine Erkennung gebaut ob die Daten aktuell sind. Vielleicht hilft es jemandem.
            Auf den gesetzten Schalter reagiere ich dann mit den Regelungsscripten. So ist sichergestellt, das dass Auto auch morgens einsatzbereit ist.
            • O
              Oli last edited by Oli
              @tombox
              erstmal wieder ein dickes Dankeschön für den Adapter.
              Gibt es eine Möglichkeit den nächsten Wartungstermin aus der App mit auszulesen?
              Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Marcus Hamburg
                Marcus Hamburg @Oli last edited by
                Hallo, ich muss aktuell mein Iobroker neu aufbauen und scheitere gerade am Renault Adapter. Wir haben seit kurzen einen neuen Duster (und wer es nicht weiß, ausserhalb der EU von Renault vertrieben). Wenn ich den Adapter mit mein Renault Account einrichte, dann erscheint jetzt nur noch der Duster - aber wo ist unser ZOE. Der Duster interessiert nicht wirklich, will ja sehe wie voll die Zoe ist. Hat noch jemand das Problem oder wurde das Problem mal gefixt?
                  tombox @Marcus Hamburg last edited by
                  @marcus-hamburg wenn ein Dacia und ein Renault auf einem account läuft ist es schwierig besser ist dafür sperrte emails zu verwenden
                    Mike Hellracer @tombox last edited by Mike Hellracer
                    @tombox
                    Hi ich kann mache, was ich will ich bekomme im wrong API Key.
                    was mache ich blos falsch. bzw. kann mir jemand den richtigen geben? probiert habe ich alle möglichen.
                    Edit: ich habe gefunden im Adapter steht als Land "Deutschland"
                    richtig wäre aber DE oder de
                      KremmyMa @tombox last edited by
                      @tombox Hallo ich bekomme von meinem Megane über den Renault Adapter etliche Datenpunkte, aber leider keinen um den maximalen Ladestand z.B auf 80% zu begrenzen. Gibt es den nicht remote ?
                        matzze2000 @Mike Hellracer last edited by
                        @mike-hellracer Du musst die aktuelle Version direkt über "Installieren aus eigener URL" von GitHub installieren. Da bekommst du bereits die Version 0.0.17 mit der es wieder funktioniert. Falls du manuell einen API Key eingetragen hast am besten direkt wieder löschen. Bei mir funktioniert der Adapter jetzt wieder. Ich nehme an der bisherige API Key ist abgelaufen.
                        Siehe das Issue in GitHub: https://github.com/TA2k/ioBroker.renault/issues/13
                        ioBroker-Bot created this issue in TA2k/ioBroker.renault
                        open Compatibility check and testing for node.js 24 #13
                        Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @matzze2000 last edited by
                          @matzze2000 sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                          jepp der Kamereon api key ist geändert.
                          gilt auch für den Zoe2 Adapter
                            tombox @matzze2000 last edited by
                            @matzze2000 is mit 0.0.17 gefixt
                              DPO99 last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe nun Testweise meinen Zoe einmal mit dem Iobroker gesteuert, allerdings kann ich ihn nun nicht mehr in der App steuern? Gibts da nen Trick, dass es in der App wieder geht und in Zukunft ggf. auch parallel?
                              Danke!
                                tombox @DPO99 last edited by
                                @dpo99 Wie äußert sich das genau
                                  DPO99 last edited by DPO99
                                  @tombox Nunja nach Eingabe der VIN kommt die Meldung, dass die "ZE Connect Services" nicht aktiv sind und ich kann keine individuellen Fahrzeugdaten wie Akkuzustand etc. auslesen. Zusätzlich kann ich auch keine Einstellungen wie Klimatisierung mehr ans Fahrzeug senden. Im Auto selbst ist die Datenübertragung natürlich aktiviert. Das ganze ist m.E. erst passiert, als ich die Klimatisierung über den IO Broker gestartet habe (oder ein doofer Zufall und die Renault Services sind gerade down?). Im IoBroker hat es auch div. Fehler gegeben obwohl die Klimatisierung am Fahrzeug angekommen ist.
                                  renault.0	01.05.2023 16:11	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                                  renault.0	01.05.2023 16:11	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/location?country=de
                                  renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/charges?start=1970-01-01&end=2023-05-01&country=de
                                  renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/charging-settings?country=de
                                  renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/hvac-settings?country=de
                                  renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/hvac-status?country=de
                                  renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/charge-mode?country=de
                                  renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/cockpit?country=de
                                  renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/cockpit?country=de
                                  renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/battery-inhibition-status?country=de
                                  Klingt so als ob da iregendwas kaputt gegangen ist bei der API.
                                  Update 16:54:
                                  Ich kann nun in der App die Vernetzung wieder neu einrichten. Werde ich im Laufe des Abends durchführen und berichten.
                                    DPO99 @DPO99 last edited by DPO99
                                    Habe den Zoe nun neu in der App verbunden, danach den Adapter wieder gestartet. Beim Daten auslesen sieht alles gut aus. Setze ich jedoch z.B. den Wert "actions/hvac-start" auf true (unbestätigt), fliegen ein haufen fehler ins Log und der Zoe fliegt auch wieder aus der MyRenault App raus bzw. ist dort nicht steuerbar.
                                    2023-05-01 18:59:41.417 - info: renault.0 (128805) {"data":{"type":"HvacStart","id":"95631222-af4e-4c7f-8921-19c41086f07d","attributes":{"action":"start","targetTemperature":21}}}
                                    2023-05-01 19:00:01.550 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/battery-status?country=de
                                    2023-05-01 19:00:01.551 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                                    2023-05-01 19:00:01.552 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                                    2023-05-01 19:00:01.688 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/battery-inhibition-status?country=de
                                    2023-05-01 19:00:01.689 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                                    2023-05-01 19:00:01.689 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                                    2023-05-01 19:00:01.867 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/cockpit?country=de
                                    2023-05-01 19:00:01.868 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                                    2023-05-01 19:00:01.868 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                                    2023-05-01 19:00:02.051 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/cockpit?country=de
                                    2023-05-01 19:00:02.052 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                                    2023-05-01 19:00:02.053 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                                    2023-05-01 19:00:02.203 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/charge-mode?country=de
                                    2023-05-01 19:00:02.204 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                                    2023-05-01 19:00:02.204 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                                    2023-05-01 19:00:02.362 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/hvac-status?country=de
                                    2023-05-01 19:00:02.363 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                                    2023-05-01 19:00:02.363 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                                    2023-05-01 19:00:02.517 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/hvac-settings?country=de
                                    2023-05-01 19:00:02.517 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                                    2023-05-01 19:00:02.518 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                                    2023-05-01 19:00:02.690 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/charging-settings?country=de
                                    2023-05-01 19:00:02.691 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                                    2023-05-01 19:00:02.691 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                                    2023-05-01 19:00:02.840 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/charges?start=1970-01-01&end=2023-05-01&country=de
                                    2023-05-01 19:00:02.841 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                                    2023-05-01 19:00:02.841 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                                    2023-05-01 19:00:02.997 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/location?country=de
                                    2023-05-01 19:00:02.998 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                                    2023-05-01 19:00:02.998 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                                    Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Zugang mit der Aktion für einen gewissen TimeOut ins aus schieße.
                                      @dpo99 Ja 429 sind Zuviel abfragen für ein update gesendet wurden. Es ist wahrscheinlich der Intervall zu niedrig
                                        DPO99 @tombox last edited by
                                        @tombox Welcher Wert ist denn sinnvoll? Ich habe so nichts verändert und der Fehler tritt wie gesagt genau dann auf, wenn ich einen Befehl an den Zoe sende. Ich lasse denk Adapter jetzt mal ohne Befehl laufen und sehe, was passiert.
                                          @dpo99 Ja einfach mal mit 10 oder 15 probieren und mal 24h ruhen lassen
                                            spooky82 @tombox last edited by
                                            @tombox Seit Neustem sagt er Adapter:
                                            Was kann ich tun, damit es wieder läuft?
                                            Dankeschön
                                            357
                                            48591
