    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      paul53 @Fichte last edited by paul53
      @fichte sagte: warn im Log zu jedem Raum.
      Du hast sicherlich selbst einen String anstelle einer Zahl eingegeben (bei defaultTemp?).
        Fichte @paul53 last edited by
        @paul53 Ich hab alles so gelassen wie es war.
          @fichte
          Ich kann im gesamten Skript keinen setState() auf einen Datenpunkt, der mit "TEMP_Minimum" endet, finden.
            @paul53 Das ist das Script v0.6.8
            https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/607
              @fichte sagte: Das ist das Script v0.6.8
              Ja, dort habe ich gesucht und keine Ursache für die Warnung gefunden.
                @paul53 Ich habe meinen Fehler gefunden. Sorry für sie Umstände, ich habe in jedem Raum unter "TEMP_Minimum" meine Zieltemperatur der Heizung Angegeben.
                Habe es jetzt wieder auf defaultTemp gesetz und der Fehler ist weg.
                Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                Vielen Lieben dank
                  pfahlenbauer last edited by
                  Ich habe das Script für Lüftungsempfehlungen für 2 Kellerräume im Einsatz.
                  In Raum 1 "Waschkeller" funktioniert es einwandfrei. In Raum 2 "Parkettkeller" steht die Lüftungsempfehlung dauerhaft auf "false" (seit mehreren Monaten), obwohl die absoluten Feuchtegehalte regelmäßig ganz klar ein "true" produzieren sollten.
                  Ich habe bis auf die Eingabe der Sensordaten, Höhe über nn und defaultMaxFeu (64%) keine Anpassungen am Script vorgenommen. Weiß jemand an was das liegen könnte?
                  Aussenfühler:
                    pfahlenbauer @pfahlenbauer last edited by
                    @pfahlenbauer
                    Ich hab die Ursache gefunden. Der Raum hat nur so 16-17C im Winter und die "Default TEMP_Minimum" steht auf 18C.
                      firebowl last edited by
                      Hat jemand ne Idee, wie man sinnvoll die Lüftungsempfehlungen per Blockly verschicken kann? Hab mir zwar was gebastelt aber ich prüfe dabei jeden Raum einzeln. Cooler wäre es direkt ne Liste ausgeben zu lassen welche Räume gelüftet werden sollten und welche nicht.
                        paul53 last edited by paul53
                        @firebowl sagte: Liste ausgeben zu lassen welche Räume gelüftet werden sollten
                        Vorschlag:
                          firebowl @paul53 last edited by
                          @paul53 Teste ich, vielen Dank schon mal!
                            @paul53 Irgendwas stimmt noch nicht ganz. Mein Blockly ist glaub identisch zu deinem:
                            Das Ergebnis, das bei mir ankommt sieht aber so aus:
                            Raum lüften:
                            Raum
                            Raum
                            Raum
                              paul53 @firebowl last edited by
                              @firebowl sagte: Das Ergebnis, das bei mir ankommt sieht aber so aus:
                              Muss man das 5. Element nehmen? Ich habe die genaue ID-Struktur nicht im Kopf.
                                @paul53 Was genau meinst Du?
                                Die Struktur sieht so aus:
                                  paul53 @firebowl last edited by paul53
                                  @firebowl sagte: Die Struktur sieht so aus:
                                  Und das unter "0_userdata.0"? Dann nimm das 5. Element aus der Liste arr.
                                    @paul53 Jupp, genau dort. Ich Teste noch mal mit 5.
                                      @paul53 Die 5 wars, danke dir!
                                      • BanditFG
                                        BanditFG last edited by
                                        hallo ich nutze das Skript in Version 0.6.5 schon länger um meine Garagen zu Lüften und so die Feuchtigkeit in diesen zu senken.
                                        das funktioniert sehr gut..
                                        gibt es eine Möglichkeit im Sommer über das Skript die Garagen zu kühlen???
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                          paul53 @BanditFG last edited by paul53
                                          @banditfg sagte: im Sommer über das Skript die Garagen zu kühlen???
                                          Das Skript ist ursprünglich so ausgelegt, dass die Lüftungsempfehlung zum Kühlen und Entfeuchten dient.
                                          BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • BanditFG
                                            BanditFG @paul53 last edited by
                                            @paul53 Entfeuchten funktioniert ja super, aber wie stelle ich das ein das auch gekühlt wird??
                                            für den Raum (in meinem Fall die Garage) kann ich ja nur eine "TEMP_Minimum" eingeben, keine TEMP_Max..
                                            "TEMP_Minimum" : 3.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben steht bei mir da drin...
                                            wäre sehr dankbar für Hilfe
                                            740
                                            220940
