    • simatec
      simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
      @martybr War vorher ein Object bei dem Fensterkontakt eingetragen?
        MartyBr @simatec last edited by
        @simatec Nein, da waren nur die Trigger eingetragen, das Objekt für den Fenstersensor war leer.
        • simatec
          @martybr Lösche die ID des Fensterkontaktes wieder raus und stelle beide Fensterzustände auf nicht vorhanden.
          Im Anschluss noch die "Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)" auf "öffnen und schließen" stellen, da du kein Fensterkontakt hast und damit nur öffnen nicht sinnvoll ist.
            MartyBr @simatec last edited by MartyBr
            @simatec
            Okay:
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.722	debug	complete down at 22:00
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.715	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.714	debug	Shutdown shutters children area: 20:00 debug 6
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.713	debug	shutterDownLiving
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.713	debug	Shutdown shutters living area: 20:00 debug 6
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.713	debug	yes, IsLater : 20:23 20:00
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.712	debug	check IsLater : 20:23 20:00
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.711	debug	Starting up shutters children area: 06:09 debug 5
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.711	debug	yes, IsEarlier : 06:09 06:30
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.711	debug	check IsEarlier : 06:09 06:30
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.711	debug	yes, IsLater : 06:09 06:00
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.710	debug	check IsLater : 06:09 06:00
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.710	debug	check IsLater : 06:09 06:30
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.709	debug	Starting up shutters sleep area: 06:09 debug 5
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.709	debug	yes, IsEarlier : 06:09 06:30
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.709	debug	check IsEarlier : 06:09 06:30
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.709	debug	yes, IsLater : 06:09 06:00
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.709	debug	check IsLater : 06:09 06:00
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.708	debug	check IsLater : 06:09 06:30
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.706	debug	Starting up shutters living area: 07:30 debug 8
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.706	debug	yes, IsEarlier : 06:09 07:30
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.706	debug	check IsEarlier : 06:09 07:30
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.706	debug	check IsEqual : 06:09 09:00
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.706	debug	check IsEqual : 07:30 09:00
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.706	debug	check IsLater : 06:09 07:30
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.705	debug	check IsLater : 06:09 09:00
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.696	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:23
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.696	debug	Starting up shutters Sunrise area: 06:09
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.696	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:37
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.696	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:56
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.695	debug	Sunset today: 20:13
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.695	debug	Sunrise today: 05:59
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.695	debug	current day: 4
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.695	debug	goldenHour today: 19:27
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.695	debug	goldenHourEnd today: 06:46
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.695	debug	calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:20.694	debug	Travel times of the shutters are calculated
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:17.513	debug	Rollos_Rollo1: save settings
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:17.499	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Rollos.Rollo1
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:17.498	debug	shutter Config Check successfully completed
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:17.497	debug	shutter Config Check started
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:17.483	info	starting. Version 1.4.28 (non-npm: simatec/ioBroker.shuttercontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:17.232	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:17.140	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:17.069	debug	States create User PubSub Client
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:17.068	debug	States create System PubSub Client
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:17.053	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:17.031	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:17.028	debug	Objects client initialize lua scripts
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:16.979	debug	Objects create User PubSub Client
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:16.979	debug	Objects create System PubSub Client
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:16.978	debug	Objects client ready ... initialize now
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:16.949	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:13.358	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            shuttercontrol.0
            2023-04-20 12:55:13.358	debug	Plugin sentry destroyed
            • simatec
              @martybr So sollte es passen
                @simatec
                Leider funktioniert aber das Beenden von SunProtect nicht mehr:
                Hier die Meldungen vom Adapter:
                	2023-04-20 15:10:00.006	debug	Sun Elevation: 41.8°
                shuttercontrol.0
                2023-04-20 15:10:00.005	debug	Sun Azimut: 222.6°
                shuttercontrol.0
                2023-04-20 15:10:00.005	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0
                2023-04-20 15:05:00.007	debug	Sun Elevation: 42.3°
                shuttercontrol.0
                2023-04-20 15:05:00.007	debug	Sun Azimut: 221.1°
                shuttercontrol.0
                2023-04-20 15:05:00.007	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0
                2023-04-20 15:00:00.006	debug	Sun Elevation: 42.8°
                shuttercontrol.0
                2023-04-20 15:00:00.006	debug	Sun Azimut: 219.5°
                shuttercontrol.0
                2023-04-20 15:00:00.005	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0
                2023-04-20 14:55:00.006	debug	Sun Elevation: 43.3°
                shuttercontrol.0
                2023-04-20 14:55:00.006	debug	Sun Azimut: 218°
                shuttercontrol.0
                2023-04-20 14:55:00.005	debug	calculate astrodata ...
                Der Azimuth von 221 ist größer als SunProtect 180° + 40°
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                  @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  So viel ich weiß, gibt es diese Option schon seit Urzeiten
                  korrekt, aber
                  Damit kannst du verhindern, dass ein Rollo bei geöffneter Terassentür herunterfährt.
                  nicht dafür.
                  Automatik prüft einen zu benennenden Datenpunkt, ob die Automatik ausgeführt werden soll.
                  Dieser Datenpunkt kann z.B. durch ein Skript gesetzt werden, um die Automatik vorübergehend auszusetzen.
                    wo bist du da?
                    besser nicht die Titelzeile abschneiden
                      MartyBr @Homoran last edited by
                      Hier 😀
                      (meine Augen sind nicht mehr so gut, daher habe ich große Schrift eingestellt):
                        du bist nicht allein!
                        hast du ausser dem Azimut (sollte nur bis 220+ gehen) noch was aktiviert?
                        bei großer Schrift ist nicht alles im Dropdown zu sehen.
                        ist der Rollladen im Manu_Mode?
                        • simatec
                          @martybr Laut deiner Config, die du gepostet hast, willst du den Rollladen in der Sonnenschutzposition halten ... das bedeutet, es wird nicht beendet
                          "KeepSunProtect": true,
                            Nein, nur Azimuth. Ganz bewusst, um andere Quellen auszuschliessen.
                            Der Rollladen ist weiterhin im Modus sunProtect.
                              @simatec
                              schau ich mal nach. Ich habe die Einstellung gefunden und deaktiviert. Das kann es gewesen sein.
                              Ich verfolge das weiter.
                                eurofinder last edited by
                                Ich mache gerade die ersten Gehversuche mit shuttercontrol.
                                Frage: Gibt es eine Möglichkeit sich für jeden Rollladen die Uhrzeiten der tatsächlich erfolgenden Fahrt morgens/bzw. abends anzeigen zu lassen - also eine Übersicht? In den Objektken gibt es zwar unter Info Zeiten für den Wohn-, Schlaf- und Kinderbereich, aber nicht für einzelne Zeiten der Rollläden selbst.
                                Ich würde mir gerne eine solche Übersicht erstellen, finde aber keinen Datenpunkt, den ich dazu ranziehen könnte.
                                Hat jemand eine Idee oder könnte man den Adapter entsprechend erweitern?
                                eurofinder
                                  Homoran Global Moderator Administrators @eurofinder last edited by
                                  @eurofinder reicht dazu nicht die eventlist?
                                    eurofinder @Homoran last edited by
                                    Wenn ich den Adapter eventlist richtg verstehe, dann muss das Erergnis ja eingetreten sein. Ich würde aber gerne die von shuttercontrol intern berechneten Zeiten, zu denen in der Zukunft (morgens und abends) die Rolladen fahren werden, angezeigt bekommen.
                                    Vielleicht verstehe ich dazu eventlist aber nicht richtig.
                                    eurofinder
                                      @simatec
                                      Rückmeldung: Das Rollo ist nun in sunProtect gelaufen und auch wieder zurück in den Modus up gefahren. Ich hatte den Parameter "halten in Sonnenschutz" übersehen, da in meinem Prod.System der Parameter ausgeschaltet ist.
                                      Nun ist alles (für mich) okay. Die Steuerung via Helligkeitssensor nutze ich nicht und habe sie dementsprechend nicht getestet.
                                      Danke @simatec und @Homoran für eure Hilfe 👍
                                        @eurofinder sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        ja! dann hTte ich dich fals h verstanden.
                                          firebowl last edited by
                                          Bei mir hat die Automatik heut Abend den Rollo im Schlafzimmer korrekt geschlossen. Ich hatte zwar vergessen den korrekten Wert einzustellen aber dafür kann SC ja nix.
                                            MartyBr @firebowl last edited by
                                            @simatec
                                            Leider ist das Rollo heute Abend nicht runtergefahren. Ich habe leider das Log nicht da, da ich nicht zuhause war. Das Rollo hätte um 20:00 Uhr schliessen sollen.
                                            1.0k
                                            332
                                            7411
                                            10604068
