Shelly Adapter bleibt gelb.
wie oben geschrieben , beide Shellys sind gen1 .
Der iobroker läuft auf einem Windows Rechner . Admin Version ist 6.35, Node.js: v19.6.0 und
NPM: 9.4.0.der Shelly Adapter 6.31Der Shelly und der Adapter sind im Moment auf MQTT eingestellt.
Benutzername ist mqttuser , das Passwort ist generiert und im shelly sowie im Shelly adapter eingetragen.
der Shelly wurde rebootet und hat die Daten übernommen.die IP Adresse ist die von meinem windows rechner, auf dem IObroker läuft auf beiden ist der Port 1883
eingestellt.Auf beiden Shelly wurde die neuste Firmware aufgespielt.
Lg
MR
@matze-r sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
Oha. Und die Windows Firewall hast Du auch richtig konfiguriert, ja?
Also eingehende Verbindungen auf Port 1883 erlaubt. -
NPM: 9.4.0.hab zwar kein Windows, aber ist das zuverlässig lauffähig, ungerade node.js Version?
Latest LTS Version: 18.14.0 (includes npm 9.3.1) -
@crunchip sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
Ungetestet, nicht offiziell unterstützt und auch nicht empfohlen. Aber: Theoretisch könnte das klappen.
Garantiert nur niemand. Den Shelly-Adapter habe ich z.B. noch nie mit einer Version > 18 ausgeführt. -
Ok es geht, es war mal wieder der Port
was meint ihr soll ich den Node bei version 19.xx lassen oder auf eine 18ner version gehen.Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Trotzdem sollte man das in die Doku aufnehmen nicht Jeder benutzt
Linux als Betriebsysthem , besonders jetzt wo der Raspberry so teuer geworden ist undein gebrauchter MiniPC nicht nur eine Alternative ist.
Ich denke mir, daß es da auch öfters zu windows iobroker plattformen kommt .also vielen herzlichen Dank an euch alle
LG
MR
Schreib das gerne. Nehme ich dann mit auf. Deutsch und Englisch und ggf. mit Screenshots und was zu beachten ist.
wenn du anderweitig keine Probleme feststellst, lass es laufen
Jeder benutzt
Linux als Betriebsysthem , besonders jetzt wo der Raspberry so teuer geworden ist undein gebrauchter MiniPC nicht nur eine Alternative ist.jedoch der Großteil, unabhägig davon muss man einen mini PC nicht zwangsläufig mit Windows laufen lassen.
@matze-r "Node.js: v19.6.0 "
was wird empfohlen?
nebenbei, herumhüpfen zwischen CoAP und MQTT ist wie im kreis und dreieck hüpfen.
adapter auf eins einstellen, den shelly aufs andere...
@matze-r habe genau das gleich Problem wie du. Was ist denn jetzt mit dem Port falsch gewesen?
@reinosmart er hatte 1883 verwendet
Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883) -
vielleicht hilft das Protokoll weiter. Port 1882 ist wohl nicht die Lösung.
@reinosmart Adapter startet doch und wartet auf die Verbindung vom Shelly. Mal Einstellungen des Shelly checken. Oder hier mal Screenshot posten.
@reinosmart sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
nicht als bild...
so schwer ein log als
einfügen? -
und dieser ist auch im shelly hinterlegt?
falls noch nicht gesehen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md -
@spacerx
das sind die Einstellungen am Shelly -
@reinosmart 127.0.0.1 ist definitiv die falsche IP. Das ist ja localhost und somit der Shelly selbst. Da wird wohl kein MQTT-Broker drauf laufen
@haus-automatisierung und welche IP muss ich dann eintragen?
127.0.0.1 ist die IP meiner ioBroker Installation, der Shelly selbst hat 192.168.178.38. -
Definitiv nicht: https://de.wikipedia.org/wiki/Loopback#Loopback-Adresse_im_Internet_Protocol
@haus-automatisierung und wie kann ich die richtige IP herausfinden?
Wie bist du denn hier dran gekommen? Das ist doch dein iOBroker oder nicht? Das ist doch dan die IP. Oder i Router gucken, welche IP der hat
