    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Fredo last edited by
      @fredo
      Päckchen ist angekommen.
        @fredo
        Habe den C26 gewechselt, Schalter funktioniert wieder.
        Dein Bekannter hatte den C22 gewechselt, der hat aber mit diesem Problem nichts zu tun gehabt.
          Fredo @Labersack last edited by
          @labersack
          Hey, das ist ja Super. Wie kann ich Dir das Porto schicken. PayPal?
          Hey Labersack, das ist ja Supergeil. Soll ich Dir einen DHL Briefcode maile
            @fredo
            Habe dir per PN meine eMail-Adresse geschrieben.
              @fredo
              Schalter ist auf dem Rückweg.
                @Vanc
                Schalter ist heute angekommen.
                  the23 last edited by
                  @Labersack
                  Hi, grandioses Angebot von dir! Top!
                  Hätte hier einen defekten HM-LC-Bl1PBU-FM. C22 und C26 habe ich gerade selbst gegen 50V Elkos getauscht. Weiterhin ohne Funktion. Keine LED, keinerlei Reaktion bei Tasterdruck, keinerlei Erkennung in Homematic. Das einzige was das Ding macht, ist den Rollladen runter zu fahren, sofern dieser oben ist und man ihm Strom gibt.
                  Meine kleine Tochter hatte am Abend den Taster ganz lange nach unten gedrückt (bis der Rollladen unten war). Am nächsten Morgen funktionierte das Teil nicht mehr. Ob eine Kausalität besteht, keine Ahnung.
                  Lust dir die Sache mal anzuschauen und mir ggfs. zu helfen?
                  Viele Grüße
                  Hendrik
                    Labersack @the23 last edited by
                    @the23
                    Kann's mir ansehen.
                    Aus welchem Grund hast du den C22 getauscht?
                    • Ulle H.
                      Ulle H. last edited by
                      Hi @Labersack,
                      habe hier ein Konvolut von Aktoren rumfliegen. 3x BL1 und 5x Sw1. Die liegen schon lange hier in den Schubladen und ich war bisher immer zu faul sie zu entsorgen und nun habe ich von der Option der Instandsetzung gelesen. Würde mich freuen deinen Service in Anspruch nehmen zu können.
                      Viele Grüße
                      Ulle
                        the23 @Labersack last edited by the23
                        @labersack Bei C22 und C26 handelte es sich um den gleichen Kondensator, daher habe ich vorsichtshalber beide getauscht.
                          @the23
                          OK...
                          Auch wenn die beiden denselbem Wert haben, haben sie doch eine unterschiedliche Aufgabe in der Schaltung, falsch dimensioniert und deswegen irgendwann immer defekt ist (bei diesem Aktor) nur der C26.
                          Trotzdem schadet es natürlich nix, falls man den C22 auch tauscht; bringt eben nur meist auch nix. 😉
                            Labersack @Ulle H. last edited by
                            @ulle-h
                            Kommt auf das Fehlerbild an...
                            • Ulle H.
                              @labersack
                              Die Schalter haben diesen Lichtblitz (an/aus). Die Rolladenaktoren fahren immer nur ein kleines Stück beim drücken des Taster, sind in der CCU sichtbar und bedienbar, reagieren auf der CCU nicht.
                              VG Ulle
                                @ulle-h
                                Das könnte durchaus am C26 liegen.
                                Ulle H. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ulle H.
                                  Ulle H. @Labersack last edited by
                                  @labersack wie können wir denn zusammen kommen?
                                    @ulle-h
                                    Habe dir meine Adresse geschickt. Lies dir nochmal den ersten Post durch, und falls das für dich so ok ist, kannst du mir die Geräte schicken.
                                    • Ulle H.
                                      @Labersack Aktoren sind unterwegs, Sendungsnummer habe ich dir geschickt.
                                      Wenn du soweit bist, gib gern Bescheid, dann schicke ich dir den Retourenschein.
                                      Vielen Dank schon mal!
                                        Labersack @the23 last edited by Labersack
                                        @the23
                                        Dein Päckchen ist heute angekommen.
                                        Als ich den Schalter angesehen habe, machte mich schon mal stutzig, dass die kleine Plastikscheibe für LED/Taster fehlte. Also habe ich den Schalter komplett zerlegt, ob die evtl. lose drin rumfliegt.
                                        Tat sie nicht, aber bei der Kontrolle fiel mir auf, dass an beiden Platinen so ziemlich an jedem Elko rumgelötet wurde, und das auch nach einigen möglichen kalten Lötstellen aussieht.
                                        Bevor ich da jetzt anfange: Was alles hast du denn schon selber dran gemacht?
                                          @ulle-h
                                          Paket ist angekommen.
                                            @labersack
                                            Moin, das waren alles Bausätze bei mir, also so ziemlich alles selbst gelötet. Ich hab das nicht gelernt und mache das lediglich als Hobby. Alle anderen Rollläden funktionieren jedoch noch einwandfrei. Auch dieser Schalter funktionierte über 2 Jahre einwandfrei. Weiß leider nichts von einer Plastikscheibe. Evtl nicht eingebaut beim Zusammenbau?
                                            1.0k
                                            1018
                                            234222
