    4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
    • derAlff
      derAlff Developer last edited by
      Hallo alle zusammen. Die letzten Wochen war ich etwas busy… jetzt gehts aber nochmal. Bilder können nicht vom Adapter versendet werden. Seitens der CallMeBot API ist das auch nicht wirklich vorgesehen. Das was seitens API geht, ist das versenden eines Bildes von einer Webseite. Mir kommt das aber so vor, dass diese Funktion nicht wirklich brauchbar ist. Wie seht ihr das?
      An dieser Stelle dann noch ein großes Dankeschön und auch ein großes Lob an euch, die mich so tatkräftig unterstützen und diesen Thread am Leben erhalten👌
      Ein neuer Adapter in einem anderen Bereich ist gerade in der Schmiede (Bereich Photovoltaik/Batteriespeicher). Eventuell interessiert es ja jemanden von euch 😉
      Bis die Tage
      Ihr hört von mir
      Ciao ✌️
        tritor @derAlff last edited by
        @deralff
        PV & Batt???? Was kommt denn da?
        derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • derAlff
          derAlff Developer @tritor last edited by
          @tritor naja, in meinem früheren Leben war ich PV-Techniker. Habe seit 2012 eine PV-Anlage… und seit September 2022 einen Batteriespeicjer (Victron Energy Wechselrichter und Pylontech Akkus). Das habe ich gerne in meinem ioBroker 😎. Den passenden Adapter stelle ich natürlich zur Verfügung 👌
            @deralff
            liest sich spannend, bin berufsbedingt bei Fronius Gen24, sind mein grösster Kunde
              firebowl last edited by
              Super Idee der Adapter, benutze ihn gerade parallel zu Pushover aber noch klappt der Wechsel leider nicht weil der Adapter immer wieder mal nicht funktioniert.
              Heute früh sollte eine Nachricht verschickt werden, klappte aber nicht weil es angeblich zu viele API Zugriffe gab, der letzte von mir war gestern um 23:59.
              signal-cmb.0
              2023-04-17 06:30:02.237	error	Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1><p>You have called to the API to often. Please review your script/code/app.</p>
              • derAlff
                derAlff Developer @firebowl last edited by
                @firebowl hmmm… ich denke, dass da seitens CallMe ein Problem bestand. Immerhin ist das ja das tatsächliche HTML welches im Log ausgegeben wird.
                  firebowl @derAlff last edited by
                  @deralff Gerade ging ein Test wieder, hmm. Wär praktisch wenn die dann ne richtige Meldung zurückgeben würden. 😉
                  • derAlff
                    @firebowl ja, sehe ich auch so 😅
                      @deralff Ein bisschen komisch ist das aber schon, bekomme den Fehler doch mehrmals am Tag. Müsste das nicht anderen auch auffallen? 😉
                      derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • derAlff
                        derAlff Developer @firebowl last edited by derAlff
                        @firebowl ja, ist etwas komisch 🤔.
                        Habe gerade bei mir nachgeschaut, habe keinen einzigen Fehler 🤔🤔🤔.
                        Hast du die letzte stable (0.3.0) installiert?
                        Kann es eventuell sein, dass dein Router hier und da ein Problem hat?
                        Edit: Oder noch blöder gefragt… wie oft sendest du? Der CallMeBot erlaubt ja nicht unendlich viele Anfragen.
                          @deralff Jo ich hab die 0.3.0 installiert.
                          Gestern wurden 47 Nachrichten verschickt, also im schnitt 2 pro Stunde. Bekomme teilweise alle paar Minuten eine, dann wieder länger keine. Ist beispielsweise auch so, dass so ein Fehler im Log steht und direkt danach ne andere Nachricht verschickt wird.
                          Wüsste ehrlich gesagt nicht, was mein Router an dieser Stelle für ein Problem haben könnte. 😉
                          In den letzten drei Stunden gab es keinen Fehler im Log obwohl recht viele Nachrichten geschickt wurde. Das ganze ist echt ominös.
                          • derAlff
                            @firebowl hmmmmmmmmmmm. Mein Sendeverhalten ist ungefähr genau so. Noch nie ein Problem gehabt.
                            Hast du mal versucht dich beim CallMeBot neu zu registrieren? Eventuell hilft das ja. Am Adapter an sich liegt’s jedenfalls nicht, weil er ja die Antwort vom CallMeBot in den Log schreibt.
                            Ansonsten wüsste ich jetzt nicht warum der so rumzickt 😪
                            Schau mal was passiert, wenn du dir ein Script schreibst, welches 1x bis 2x pro Minute eine Nachricht versendet.
                              @deralff Ist echt zum Mäuse melken, seit Stunden keine Fehlermeldung. Mal gucken ob heut Nacht oder morgen was auftaucht.
                                Glaub ich hab's gefunden.
                                Hab ein Blockly, das bei der Statusänderung einer Steckdose eine Pushnachricht geschickt hat bzw. bei der Änderung zweier bestimmter Dosen und dabei jeweils den Status beider Dosen verschickt. Wenn die Dosen zu schnell nacheinander geschalten werden dann kommen drei Nachrichten innerhalb von einer Sekunde.
                                Scheinbar sind mehr als 2 Nachrichten innerhalb einer Sekunde zu viel (ist auch absolut ok).
                                Seit dem ich das entzerrt habe, gab es keine Fehlermeldung mehr im Log.
                                • derAlff
                                  @firebowl vielen Dank für die Info. Das kommt dann auch so in die Readme 👌👍
                                    Boardy last edited by
                                    Auch von mir ein Danke! läuft sofort... in der Readme ggf erweitern das man sich 2 mal registrieren muss damit die Telefonnummer geht??? ist wohl so? Beim erstem al ging nur der Key...
                                    Und in Node Red geht es auch (-:
                                    • derAlff
                                      derAlff Developer @Boardy last edited by
                                      @boardy ich glaube, ich muss den Adapter dann selbst nochmal mit einer anderen bzw. neuen Handynummer einrichten 😅. Ich selbst habe ihn noch nie zwei mal einrichten müssen 🙈.
                                      Vielen Dank fürs Testen 👍👌
                                      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dr.Pie
                                        Dr.Pie @derAlff last edited by
                                        Moin
                                        ich hole den Thread mal aus der Versenkung raus.
                                        Kann man auch eine WA an eine andere Nummer senden oder muss man eine zweite Session installieren ?
                                        Ich würde gern meiner Freundin auch einige Meldungen vom iob zukommen lassen.
                                          AlHo @Dr.Pie last edited by
                                          @dr-pie Hi. Also ich habe den whatsapp-cmb adapter auch installiert, aber festgestellt, das es auch ohne geht. Wichtig ist nur, dass man per Whatsapp eine apikey bekommt.
                                          Dann kann man mittels blockly / javascript auch so eine nachricht senden.
                                          Viel Erfolg
                                            AlHo @AlHo last edited by
                                            und hier deine handynummer eintragen
                                            79.9k
                                            106
                                            13645
