      MartyBr @simatec last edited by
      @simatec
      Leider funktioniert aber das Beenden von SunProtect nicht mehr:
      Hier die Meldungen vom Adapter:
      	2023-04-20 15:10:00.006	debug	Sun Elevation: 41.8°
      shuttercontrol.0
      2023-04-20 15:10:00.005	debug	Sun Azimut: 222.6°
      shuttercontrol.0
      2023-04-20 15:10:00.005	debug	calculate astrodata ...
      shuttercontrol.0
      2023-04-20 15:05:00.007	debug	Sun Elevation: 42.3°
      shuttercontrol.0
      2023-04-20 15:05:00.007	debug	Sun Azimut: 221.1°
      shuttercontrol.0
      2023-04-20 15:05:00.007	debug	calculate astrodata ...
      shuttercontrol.0
      2023-04-20 15:00:00.006	debug	Sun Elevation: 42.8°
      shuttercontrol.0
      2023-04-20 15:00:00.006	debug	Sun Azimut: 219.5°
      shuttercontrol.0
      2023-04-20 15:00:00.005	debug	calculate astrodata ...
      shuttercontrol.0
      2023-04-20 14:55:00.006	debug	Sun Elevation: 43.3°
      shuttercontrol.0
      2023-04-20 14:55:00.006	debug	Sun Azimut: 218°
      shuttercontrol.0
      2023-04-20 14:55:00.005	debug	calculate astrodata ...
      Der Azimuth von 221 ist größer als SunProtect 180° + 40°
        Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
        @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        So viel ich weiß, gibt es diese Option schon seit Urzeiten
        korrekt, aber
        Damit kannst du verhindern, dass ein Rollo bei geöffneter Terassentür herunterfährt.
        nicht dafür.
        Automatik prüft einen zu benennenden Datenpunkt, ob die Automatik ausgeführt werden soll.
        Dieser Datenpunkt kann z.B. durch ein Skript gesetzt werden, um die Automatik vorübergehend auszusetzen.
          wo bist du da?
          besser nicht die Titelzeile abschneiden
            MartyBr @Homoran last edited by
            Hier 😀
            (meine Augen sind nicht mehr so gut, daher habe ich große Schrift eingestellt):
              du bist nicht allein!
              hast du ausser dem Azimut (sollte nur bis 220+ gehen) noch was aktiviert?
              bei großer Schrift ist nicht alles im Dropdown zu sehen.
              ist der Rollladen im Manu_Mode?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                @martybr Laut deiner Config, die du gepostet hast, willst du den Rollladen in der Sonnenschutzposition halten ... das bedeutet, es wird nicht beendet
                "KeepSunProtect": true,
                  Nein, nur Azimuth. Ganz bewusst, um andere Quellen auszuschliessen.
                  Der Rollladen ist weiterhin im Modus sunProtect.
                    @simatec
                    schau ich mal nach. Ich habe die Einstellung gefunden und deaktiviert. Das kann es gewesen sein.
                    Ich verfolge das weiter.
                      eurofinder last edited by
                      Ich mache gerade die ersten Gehversuche mit shuttercontrol.
                      Frage: Gibt es eine Möglichkeit sich für jeden Rollladen die Uhrzeiten der tatsächlich erfolgenden Fahrt morgens/bzw. abends anzeigen zu lassen - also eine Übersicht? In den Objektken gibt es zwar unter Info Zeiten für den Wohn-, Schlaf- und Kinderbereich, aber nicht für einzelne Zeiten der Rollläden selbst.
                      Ich würde mir gerne eine solche Übersicht erstellen, finde aber keinen Datenpunkt, den ich dazu ranziehen könnte.
                      Hat jemand eine Idee oder könnte man den Adapter entsprechend erweitern?
                      eurofinder
                        Homoran Global Moderator Administrators @eurofinder last edited by
                        @eurofinder reicht dazu nicht die eventlist?
                          eurofinder @Homoran last edited by
                          Wenn ich den Adapter eventlist richtg verstehe, dann muss das Erergnis ja eingetreten sein. Ich würde aber gerne die von shuttercontrol intern berechneten Zeiten, zu denen in der Zukunft (morgens und abends) die Rolladen fahren werden, angezeigt bekommen.
                          Vielleicht verstehe ich dazu eventlist aber nicht richtig.
                          eurofinder
                            @simatec
                            Rückmeldung: Das Rollo ist nun in sunProtect gelaufen und auch wieder zurück in den Modus up gefahren. Ich hatte den Parameter "halten in Sonnenschutz" übersehen, da in meinem Prod.System der Parameter ausgeschaltet ist.
                            Nun ist alles (für mich) okay. Die Steuerung via Helligkeitssensor nutze ich nicht und habe sie dementsprechend nicht getestet.
                            Danke @simatec und @Homoran für eure Hilfe 👍
                              @eurofinder sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              ja! dann hTte ich dich fals h verstanden.
                                firebowl last edited by
                                Bei mir hat die Automatik heut Abend den Rollo im Schlafzimmer korrekt geschlossen. Ich hatte zwar vergessen den korrekten Wert einzustellen aber dafür kann SC ja nix.
                                  MartyBr @firebowl last edited by
                                  @simatec
                                  Leider ist das Rollo heute Abend nicht runtergefahren. Ich habe leider das Log nicht da, da ich nicht zuhause war. Das Rollo hätte um 20:00 Uhr schliessen sollen.
                                  • simatec
                                    @martybr Was ist im Rollladen für eine Art der Steuerung zu runterfahren eingestellt?
                                      MartyBr @simatec last edited by MartyBr
                                      @simatec
                                      Das ist, wie ich weiter oben geschrieben habe, mein Testsystem. Das Rollo soll bei Sonnenaufgang- und Untergang fahren.
                                      Das Rollo ist nur ein Datenpunkt vom Typ "number". Shuttercontrol setzt dort den Level.
                                      Hier die Werte von SC für Heute:
                                      • simatec
                                        @martybr Ist der States auf true?
                                        "typeUp": "living-auto",
                                        "typeDown": "living-auto",
                                          @simatec
                                          Ich habe alle States auf "auto" gesetzt. (Control.autoall).
                                          Die States unter "shutters" sind alle auf true.
                                          Das Rollo ist einwandfrei in SunProtect rein und rausgefahren.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by simatec
                                            @martybr autoAll hat damit nix zu tun. Das ist ein Button, um alle manuellen Rollläden in den AutoMode zu setzen
                                            Du musst autoLiving auf true setzen....
                                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#shuttercontrol0control
                                            332
                                            7408
                                            10589584
