    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Frage an die Proxmox User
    • Wal
      Wal Developer @Kymchy last edited by
      @kymchy ,
      du kannst jederzeit die Ressourcen ändern, nur Festplattengröße verkleinern ist nicht ohne weiteres möglich geht aber auch.
      • Wal
        Wal Developer @Samson71 last edited by
        @samson71 sagte in Frage an die Proxmox User:
        Warum tut man sich sowas an? Nur weil es "geht"? Ich würde (bewusst) die Anwendungen in separaten Containern laufen lassen. Wenn es bei irgendeiner Anwendung klemmt, kann man den Container separat ganz einfach neu aufsetzen, ggf Sicherung zurückspielen und fertig.
        Weil es bestimmte Anwendungen nur im Dockercontainern gibt.
        @uweklatt wollte nur sagen das alles möglich ist, ich nutze auch eine Docker LXC und den kann man auch sichern und zurückspielen.
        • I
          ignis-draco last edited by
          @kymchy sagte in Frage an die Proxmox User:
          Nextcloud
          ein LAMP Stack, also eine MariaDB mit PHP und Apache
          Pihole
          ein Rechnungsprogramm, welches SQL benötigt
          evt. OpenMediaVault
          evt. MotionEye
          Ich würde auch sagen das in einem LXC nur eine Anwendung (also mit db und so) laufen sollte (Das Docker zeug mal ausgenommen).
          Tipp OpenMediaVault hat bei mir sehr sehr komische Fehler geschmissen als ich es in einem LXC installieren wollte.
          Da die Installation nicht bei mir zuhause steht bin ich dann auf eine VM ausgewichen um sicher zu gehen das es läuft.
          @wal sagte in Frage an die Proxmox User:
          Bis jetzt habe ich jede Docker Anwendung ohne Docker im LXC zum laufen bekommen. Wobei ich sagen muss das ich das nur mache weil ich Docker nicht mag.
            Kymchy @ignis-draco last edited by
            Das würde bedeuten, dass ich mehrere MariaDBs am laufen hätte...Sorry, ich kann mich wohl noch nicht so richtig darein denken. Ich hatte bisher auf dem NAS nur eine DB installiert, auf die die anderen Programme dann jeweils zugreifen konnten.
            Jey Cee Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Kymchy last edited by
              Ja, Sinn dahinter ist das deine Anwendung mit den Richtigen Versionen der anderen Software laufen.
              So wird verhindert das es zu Versionskonflikten zwischen verschiedenen Anwendungen kommt.
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Wal last edited by
                OT mein Senf und ohne jemanden bekehren zu wollen:
                Da ich keine Luste hatte zusätzlich einen Docker LXC aufzusetzen, war das für mich u.a. ein Grund von Proxmox auf Unraid zu wechseln.
                Alle Anwendungen laufen in Docker Containern, kann aber trotzdem VMs nutzen, wenn nötig oder ich mag.
                @ignis-draco sagte in Frage an die Proxmox User:
                OMV hatte ich auch mal, durch Unraid ersetzt und mMn besser...
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Kymchy last edited by
                  Nein, muss nicht sein. Ich habe auch nur eine MariaDB in einem LXC auf die auch aus anderen Maschinen zugegriffen werden kann. Darin kann man ja für jede Anwendung eine eigene Datenbank anlegen.
                  könnte ich dann in diesem erstellten LXC Container auch noch zusätzlich PHP und Apache installieren?
                  Ja, das habe ich bei mir auch so eingerichtet.
                  Aber ioBrocker, Pihole, Unifi, Wireguard, Agent DVR + tvheadend und ein Fileserver laufen jeweils in einem eigenen LXC. RaspberryMatic läuft in einer VM.
                    Kymchy @Dr. Bakterius last edited by Kymchy
                    @dr-bakterius
                    so hatte ich mir das gedacht...
                    welchen Fileserver nutzt du?
                    • Dr. Bakterius
                      @kymchy Ich verwende den von Turnkey. Findest du in Proxmox unter dem Laufwerk 'local', Menüpunkt 'Container-Templates' und dann oben unter 'Templates'.
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dr-bakterius
                        super, danke!
                          @dr-bakterius Hallo nochmal.
                          Wie geht dass, wenn ich einen LXC Container über SSH über meine Linux Mint Konsole erreichen will? Ich bekomme immer als Antwort: Access denied.
                          Und wenn ich die Konsole in Proxmox nutzen möchte, habe ich Probleme mit Nano weil bei Ctrl W immer das Tab im Browser geschlossen werden will.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Kymchy last edited by
                            @kymchy Dazu muss SSH aktiviert werden.
                            In Proxmox wählst Du Deinen Container aus und loggst Dich in der Konsole ein.
                            Dann:
                            nano /etc/ssh/sshd_config
                            In der Datei fügst Du unter Authentication folgende Zeile ein:
                            PermitRootLogin yes
                            Abspeichern, schliessen und den Service neu starten mit:
                            service ssh restart
                            Erst danach kannst Du Dich per SSH und auch per SFTP (z.B. Filezilla) einwählen.
                            Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Frage an die Proxmox User:
                              PermitRootLogin yes
                              warum das????
                              kein root login via Fernkonsole!
                              einfachen user Anlegen mit Credentials.
                                Kymchy @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 yo, vielen Dank!
                                  Kymchy @Homoran last edited by
                                  @homoran yo, werde ich dann auch noch machen
                                  • Wal
                                    Wal Developer last edited by
                                    In der Host Console:
                                    adduser "DeinName"
                                    adduser "DeinName" sudo
                                    und dann am ssh Client User= "DeinName" Password="DeinPasswort"
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by
                                      nicht auch noch!
                                      nur User der in den notwendigen Gruppen (sudo/iobroker) ist, benutzen.
                                      Niemals root!
                                      die Nutzung von root kann das ganze Rechtesystem von iobroker verbiegen.
                                        @homoran ok
                                        hat eigentlich auch jemand PHPmyAdmin auf Promox installiert? Gibts da was zu beachten?
                                        • Dr. Bakterius
                                          Nein, nicht unter Proxmox aber in einem Proxmox-Container. Das hat dann eigentlich nichts mit Proxmox zu tun. Ich könnte mich nicht erinnern, dass etwas besonderes zu beachten war. Du findest mit der Suchmaschine deiner Wahl aber sicher genügend Anleitungen im Internet.
                                            @dr-bakterius OK, danke. phpMyAdmin läuft...
                                            ich habe jetzt TurnKey installiert und auch ein SMB Share erstellt. Wie handelst du das mit Backups?
                                            Auf meinen NAS läuft eine Backup Software, die einmal am Tag meine Freigabeordner mit einer externen Festplatte synchronisiert. Gibts da was, was du mir empfehlen würdest?
                                            K Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            30
                                            3104
