    3. Einsteigerfragen
    4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
      woupi @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
      @woupi
      Hast du bin file ausgewählt ?
      Die runtergeladene, von dir verlinkte Datei, als file ausgewählt.
        @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
        Hat funktioniert, was auch immer mit den anderen drei Rechnern war.
        Fazit:
        Error 50 !
        (Problem ist 50 cm vor dem Bildschirm)
        Ich habe, wegen der Aussage, den nächsten Wemos, an den anderen drei Rechner versucht zu flashen. Funktioniert nicht. Der 4. geht. Irgendwas blockiert den port.
        Egal, einen PC, genauer Tablet, habe ich jetzt wo es funktioniert.
          Einstellungen in Tasmota:
          D3 -> I2C SDA
          Tx GPIO1 -> SAir Tx
          D4 -> I2C SCL
          Rx GPIO3 -> SAir Rx
          Ich steh glaube ich auf dem Schlauch:
          Geflasht habe ich deine bin, Netzwerk habe ich eingerichtet und komme auch auf die Tasmota Seite.
          Jetzt schreibst Du oben "Einstellungen in Tasmota"
          Welchen Gerätetyp muss ich auswählen? Ich hatte BME280 erwartet, finde ich aber nicht in der Liste.
          Kannst Du mir da nochmal auf die Sprünge Helfen?
            woupi @woupi last edited by
            @woupi
            Hat sich erledigt, ich habe dein Thema von 2020 gefunden und da im Post 52 ein Bild mit den Einstellungen von dir.
            Temperatur Funktioniert, Luftfeuchtigkeit leider noch nicht.
            VG
              @bahnuhr
              Sieht bei mir so aus.
              Bei dir steht vor Feuchtigkeit, Taupunkt auch BME280.
              Weiß einer warum das so ist?
              VG
              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @woupi last edited by bahnuhr
                @woupi
                Na, wenn du auch den falschen Sensor kaufst.
                richtig: BME 280
                du kaufst
                BMP 280
                Da ist schon ein Unterschied !
                oder falsch angeschlossen !
                • bahnuhr
                  @woupi
                  anbei auch mal ein bisschen Lektüre für dich.
                  zum Nachlesen; hilft manchmal 😉
                  BME280 Temperatur_Luftfeuchte_Luftdruck Sensor.pdf
                  BH1750 Helligkeitssensor.pdf
                  PSP107.pdf
                    @woupi
                    richtig: BME 280
                    du kaufst
                    BMP 280
                    Oh man, ja da hast Du recht.
                    Ok, dann muss ich nochmal suchen und bestellen.
                    • bahnuhr
                      @woupi
                      was hast du gekauft.
                      Könnte auch nur falsch angeschlossen sein (dafür sprechen die unteren Punkte).
                      Siehe Bild.
                        @woupi
                        Siehe Bild.
                        BMP280
                        • bahnuhr
                          BMP280
                          Jo, das ist der falsche.
                            @bahnuhr
                            Ich habe jetzt die richtigen bestellt.
                              woupi @Rumpeltec last edited by
                              @rumpeltec
                              Ich habe das Paket erhalten und auch im Einsatz.
                              Es gefällt mir wirklich sehr gut, Danke für den Hinweis.
                              Ja, es ist Teuer, jetzt kommt allerdings das aber:
                              Das Paket mit Innen und Außeneinheit hat mich, durch Zufall, "nur" 86€ gekostet.
                              Enthalten ist für Innen:
                              • CO2 Messtoleranz: 50 ppm oder +/-5 %
                              • Lautstärke
                              • Temperatur Messtoleranz: +/- 0,3 Grad
                              • Luftfeuchtigkeit Messtoleranz: +/- 3 %
                              Für außen:
                              • Luftdruck Messtoleranz: +/- 1 mbar
                              • Gefühlte Temperatur
                              • Luftqualität
                              Wenn ich jetzt hingehe einen Wemos d1 mini 5€, einen BME280 6€, einen Senseair S8 46€, aus Deutschland bestelle komme ich auch schon auf 57€ und dann habe ich noch keine Außeneinheit, kein Gehäuse und löten muss man den ja auch noch.
                              Die Inneneinheit von Netatmo kostet z.Z. ca. 62€ und damit in der Summe der andern Bauteile, nahezu das gleiche.
                              Damit ist die Eigenbau Lösung nicht unbedingt das Günstigste.
                              Allerdings kommt auch hier ein aber:
                              Bei der Netatmo Station können nur 3 zusätzlich Innenmodule angemeldet werden, bei der "Bastellösung" können x-Belibig viele im iobroker angemeldet werden, so zumindest bis jetzt meine Information.
                              Ich schreibe das, damit falls noch einer danach sucht, diese Informationen nicht erst mühselig zusammen suchen muss.
                              Ich werden die Netatmo Station behalten und mir bestimmt noch das ein oder andere Modul dazu kaufen.
                              Zusätzlich werde ich noch mehrere Wemos mit BME280 löten und platzieren.
                              VG
                                Markus 7 @woupi last edited by Markus 7
                                EDIT: Es lag an der "Telemetrieperiode", die ich jetzt von 300 auf 10 runtergedreht habe.
                                Problem gelöst 😉
                                Keine Aktualisierung der Daten in ioBroker!
                                Ich habe den Wemos d1 mit dem BME280 und der Firmware "firmware 12.4.0.2.bin" am Laufen. Im Webinterface werden alle Daten aktualisiert angezeigt. (Analog0 soll mal zur Spannungsmessung des Akkus verwendet werden.)
                                Die MQTT-Einstellungen sehen so aus:
                                In ioBroker finde ich folgende Infos:
                                Jetzt kommt meine Frage: Wie schaffe ich es, dass die Messwerte in ioBroker regelmäßig aktualisiert werden? Die angezeigten Werte sind alle von der initialen Erfassung des Device und seither nicht mehr aktualisiert.
                                Viele Grüße
                                Markus
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Markus 7 last edited by
                                  @markus-7
                                  Probier doch mal den mqtt Adapter
                                    Markus 7 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr Danke dir, hab es jetzt über das Aktualisierungsintervall im Tasmota-Interface hinbekommen.
                                    3056
