    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      dos1973 @foxriver76 last edited by dos1973
      @foxriver76
      Nein, habe leider ein Ipad…
      Aus dem offensichtlichen heraus würde ich sagen der Reload ist überflüssig
      und ich habe Zweifel das die Meldung „ Socket Reconnect fehlgeschlagen...“ richtig ist.
      In der jetzigen Konstellation habe ich allerdings keine Chance zu prüfen ob meine Annahme stimmt.
      EDIT:
      Ich habe ein Basic Number ins VIS gepackt und da ein Zahl reingeschrieben. Das ipad geht an, der Wert in dem Widget aktualisiert und dann kommt die Meldung reconnect fehlgeschlagen und der Reload startet.
      Jetzt verstehe ichleider nicht, ob dadurch trotzdem ein socket Fehler bestanden haben kann.
      foxriver76 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @dos1973 last edited by foxriver76
        @dos1973 ne ich denke der Fehler ist dass die App nicht erkennt dass der socket reconnect erfolgreich war. Welches iPad OS? Wenn du mir deine Mail zb per PN gibst kann ich dich einladen für TestFlight Version.
          dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
          Mail hast du per chat.
          Ich bin uptodate: ios 16.4.1
          • foxriver76
            @dos1973 thanks ich lade mal die version aus der apk nach testflight, allerdings läuft es auf meinem ipad air mit gleichem iPadOS mit einfachem socket reconnect. (App 1.0.15)
              apollon77 @Hiltex last edited by
              @hiltex Also das Tjema "state expires triggern keine changes" wurde mal hier auseinandergenommen
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/609#issuecomment-1068835749 ... wie man den quality change korrekt abbildet mit blockly ist die interessante frage
              AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
              closed Trigger is not executed when state expires #609
              Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @foxriver76
                Ok, Testflight 1.0.16(2) habe ich installiert. Ich beobachte…
                EDIT:
                Ich will ja nicht zu schnell positiv melden, aber es schaut gut aus. 👍
                Ipad geht an, wert aktualisiert, Keine Meldung kein Reload.
                Ich muss mal beobachten wenn das ipad mal länger als 2 min in standby geht.
                  @foxriver76
                  Ich hab seit gestern abend kein Reload mehr gesehen. View ist immer aktuell.
                  Was auch immer du gemacht hast, es sieht sehr gut aus.👍
                  Ich beobachte weiter und gebe nochmals Feedback.
                  Könnte dich grade knutschen 😂 wenn das wirklich damit gelöst ist.
                  Das war für mich am ganzen Iobroker System der Punkt der mich bisher wirklich gestört hat und das seit Anbeginn.
                  Vielen Dank
                  • Hiltex
                    Hiltex @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                    Ich habe das jetzt so gelöst:
                    Inhalt der Funktion:
                    on({id: dpVisWallpanelWzAlive, q: '*'}, data => {
                        if (data.state.val) {
                            setState(dpUserWallpanelWzAlive, true, true);
                        } else {
                            setState(dpUserWallpanelWzAlive, false, true);
                    Ich triggere also auf Quality und frage dann ab, ob es ein Value gibt. Damit steuere ich einen eigenen Datenpunkt. Scheint recht zuverlässig zu funktionieren. Danke für den Tipp.
                      ManfredHi last edited by ManfredHi
                      Meine Probleme mit dem weißen Bildschirm und dem nicht funktionierendem automatischen Laden dürften vermutlich mit meinem Smartphone (huawei p30pro) zusammenhängen, da diese Probleme sonst niemand hat. Aber auch am Wandtablet (Galaxy S2) werden oftmals Daten und widgets nicht aktualisiert und Buttons usw. funktionieren dann oft nicht.
                      Allerdings hab ich nun mit der 1.0.15 auch noch ein neues Problem, dass ich beim zu ladenden Projekt nur mehr das Projekt auswählen, aber nicht mehr mit "#" die entsprechende View angeben kann. Da ich keine Standardseite habe und auch keine angeben will, wird mir die erste Seite geladen und das bringt mir nun nichts mehr, weil ich von dieser Seite aus keine Navigation habe. Schade. Dadurch ist es jetzt für mich völlig unbrauchbar geworden.
                      Muss nun auf den Wandtablets und am Handy auf Fullybrowser zurückwechseln, weil so geht gar nichts mehr.
                      D Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dos1973 @ManfredHi last edited by
                        @manfredhi
                        Das mit der Startseite kann ich so nicht bestätigen. Funktioniert bei iOS weiterhin
                        • Hiltex
                          Hiltex @ManfredHi last edited by
                          @manfredhi du kannst die Startseite angeben, indem du die mit # einfach an den Projektnamen anhängst.
                            ManfredHi @Hiltex last edited by
                            @hiltex sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            Ja das habe ich bisher auch so gemacht. Da hab ich eingegeben: Projektname#View
                            Nur seit der 1.0.15 kann ich in das Feld nichts mehr eingeben sondern es erscheint eine Auswahl meiner Projekte.
                            Hiltex foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Hiltex
                              @manfredhi Achso, jetzt verstehe ich. Sorry, das muss ich wohl überlesen haben.
                              Da fehlt dann wohl noch ein Feld für die Start-View. Für kurzfristige Abhilfe kannst du ja vielleicht eine andere View nach vorne bringen.
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                                @manfredhi geh aus dem wlan wenn er die Projekte nicht ziehen kann, ist es ein freitext Feld. Eigentlich aber über vis Einstellungen zu regeln.
                                  ManfredHi @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Das hatte ich schon gemacht. Sobald ich aber einmal in die Einstellungen gehe, wird das Feld wieder überschrieben ...
                                  Was meinst du damit genau? im Vis-Editor die STandardseite einstellen? DAs will ich nämlich aus verschiedenen Gründen nicht.
                                  • foxriver76
                                    @manfredhi Dann gerne Issue erstellen oder villt merk ichs mir auch so. https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App
                                    Sowas wie URL-Postfix ist kein Problem einzubauen.
                                      Geesthachter last edited by
                                      Ich habe mal eine Frage, ich nutze Iqontrol als Visualisierung, allerdings nicht die Instanz 0 sondern 1. Wie rufe ich meine Visualisierung über die App auf.
                                      Mit einem Browser Rufe ich meine Visualisierung über diesen Link auf.
                                      http://192.168.178.29:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                                      Über die App bekomme ich es nicht hin. Es wird zwar Iqontro aufgerufen aber dann dreht sich ein Kreis in der Mitte. Scheint also als wenn er meine Instanz nicht findet.
                                      da_Woody foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Geesthachter last edited by
                                        @geesthachter sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                        warum?
                                          Geesthachter @da_Woody last edited by Geesthachter
                                          @da_woody weil eine damalige erste Visualisierung auf 0 lief.
                                          die neue läuft darum jetzt auf 1
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @Geesthachter last edited by
                                            @geesthachter wäre noch ein Argument für die mögliche Angabe eines url postfixes we’re es in die nächste Version mit einbauen
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            261564
