    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
      @dos1973 thanks ich lade mal die version aus der apk nach testflight, allerdings läuft es auf meinem ipad air mit gleichem iPadOS mit einfachem socket reconnect. (App 1.0.15)
        apollon77 @Hiltex last edited by
        @hiltex Also das Tjema "state expires triggern keine changes" wurde mal hier auseinandergenommen
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/609#issuecomment-1068835749 ... wie man den quality change korrekt abbildet mit blockly ist die interessante frage
        AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
        closed Trigger is not executed when state expires #609
        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @foxriver76 last edited by dos1973
          @foxriver76
          Ok, Testflight 1.0.16(2) habe ich installiert. Ich beobachte…
          EDIT:
          Ich will ja nicht zu schnell positiv melden, aber es schaut gut aus. 👍
          Ipad geht an, wert aktualisiert, Keine Meldung kein Reload.
          Ich muss mal beobachten wenn das ipad mal länger als 2 min in standby geht.
            dos1973 @dos1973 last edited by
            @foxriver76
            Ich hab seit gestern abend kein Reload mehr gesehen. View ist immer aktuell.
            Was auch immer du gemacht hast, es sieht sehr gut aus.👍
            Ich beobachte weiter und gebe nochmals Feedback.
            Könnte dich grade knutschen 😂 wenn das wirklich damit gelöst ist.
            Das war für mich am ganzen Iobroker System der Punkt der mich bisher wirklich gestört hat und das seit Anbeginn.
            Vielen Dank
            • Hiltex
              Hiltex @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              Ich habe das jetzt so gelöst:
              Inhalt der Funktion:
              on({id: dpVisWallpanelWzAlive, q: '*'}, data => {
                  if (data.state.val) {
                      setState(dpUserWallpanelWzAlive, true, true);
                  } else {
                      setState(dpUserWallpanelWzAlive, false, true);
              Ich triggere also auf Quality und frage dann ab, ob es ein Value gibt. Damit steuere ich einen eigenen Datenpunkt. Scheint recht zuverlässig zu funktionieren. Danke für den Tipp.
                ManfredHi last edited by ManfredHi
                Meine Probleme mit dem weißen Bildschirm und dem nicht funktionierendem automatischen Laden dürften vermutlich mit meinem Smartphone (huawei p30pro) zusammenhängen, da diese Probleme sonst niemand hat. Aber auch am Wandtablet (Galaxy S2) werden oftmals Daten und widgets nicht aktualisiert und Buttons usw. funktionieren dann oft nicht.
                Allerdings hab ich nun mit der 1.0.15 auch noch ein neues Problem, dass ich beim zu ladenden Projekt nur mehr das Projekt auswählen, aber nicht mehr mit "#" die entsprechende View angeben kann. Da ich keine Standardseite habe und auch keine angeben will, wird mir die erste Seite geladen und das bringt mir nun nichts mehr, weil ich von dieser Seite aus keine Navigation habe. Schade. Dadurch ist es jetzt für mich völlig unbrauchbar geworden.
                Muss nun auf den Wandtablets und am Handy auf Fullybrowser zurückwechseln, weil so geht gar nichts mehr.
                D Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dos1973 @ManfredHi last edited by
                  @manfredhi
                  Das mit der Startseite kann ich so nicht bestätigen. Funktioniert bei iOS weiterhin
                  • Hiltex
                    Hiltex @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi du kannst die Startseite angeben, indem du die mit # einfach an den Projektnamen anhängst.
                      ManfredHi @Hiltex last edited by
                      @hiltex sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      Ja das habe ich bisher auch so gemacht. Da hab ich eingegeben: Projektname#View
                      Nur seit der 1.0.15 kann ich in das Feld nichts mehr eingeben sondern es erscheint eine Auswahl meiner Projekte.
                      Hiltex foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Hiltex
                        @manfredhi Achso, jetzt verstehe ich. Sorry, das muss ich wohl überlesen haben.
                        Da fehlt dann wohl noch ein Feld für die Start-View. Für kurzfristige Abhilfe kannst du ja vielleicht eine andere View nach vorne bringen.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                          @manfredhi geh aus dem wlan wenn er die Projekte nicht ziehen kann, ist es ein freitext Feld. Eigentlich aber über vis Einstellungen zu regeln.
                            ManfredHi @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            Das hatte ich schon gemacht. Sobald ich aber einmal in die Einstellungen gehe, wird das Feld wieder überschrieben ...
                            Was meinst du damit genau? im Vis-Editor die STandardseite einstellen? DAs will ich nämlich aus verschiedenen Gründen nicht.
                            • foxriver76
                              @manfredhi Dann gerne Issue erstellen oder villt merk ichs mir auch so. https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App
                              Sowas wie URL-Postfix ist kein Problem einzubauen.
                                Geesthachter last edited by
                                Ich habe mal eine Frage, ich nutze Iqontrol als Visualisierung, allerdings nicht die Instanz 0 sondern 1. Wie rufe ich meine Visualisierung über die App auf.
                                Mit einem Browser Rufe ich meine Visualisierung über diesen Link auf.
                                http://192.168.178.29:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                                Über die App bekomme ich es nicht hin. Es wird zwar Iqontro aufgerufen aber dann dreht sich ein Kreis in der Mitte. Scheint also als wenn er meine Instanz nicht findet.
                                da_Woody foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Geesthachter last edited by
                                  @geesthachter sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  warum?
                                    Geesthachter @da_Woody last edited by Geesthachter
                                    @da_woody weil eine damalige erste Visualisierung auf 0 lief.
                                    die neue läuft darum jetzt auf 1
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Geesthachter last edited by
                                      @geesthachter wäre noch ein Argument für die mögliche Angabe eines url postfixes we’re es in die nächste Version mit einbauen
                                        Geesthachter @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 danke
                                        • da_Woody
                                          @geesthachter OK, aber warum nicht trotzdem auf 0?
                                          Die erste kannste ja sichern und dann in die .1 importieren, für eventuelle Rückfragen...
                                            @da_woody
                                            wenn ich wüsste wie ich ohne viel Aufwand von iqontrol 1 auf iqontrol 0 umziehen kann würde ich es machen
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            100
                                            930
                                            263922
