    • eierfeile
      eierfeile @TT-Tom last edited by
      @tt-tom ah ok, danke! Das werde ich mal probieren 🙂
      • eierfeile
        eierfeile @Armilar last edited by
        @armilar ja danke, probier ich mal. Aber von der Erklärung her, macht es das gleiche wie SetOption73. Aktuell funktioniert es auch genauso wie es soll :-).
        Wirklich echt tolle und schnelle Hilfe hier. Bin beeindruckt 🙂
        • O
          osieben last edited by
          Gibt es hier eigentlich die Möglichkeit Hintergrundgrafiken in den Screens oder Karten anzuzeigen, um das Design was stylisher zu machen?
          • eierfeile
            eierfeile @L4rs last edited by
            @l4rs erst mal dank für das Skript. Sieht auf jeden Fall deutlich einfacher aus. Ich hab es mal für meine NSPanel angepasst. Leider bekomme ich trotzdem noch Fehlermeldungen sobald ich versuche die Karte im nspanel aufzurufen. Die KArte wird dann auch nicht angezeigt. Hast du ne Idee wo der Fehler sein könnte?
            * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
            * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
            * Version: 0.1 - L4rs
            schedule("* * * * *", function () {
             // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
             var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel_CardPower",
               pwr1 = "",
               pwr2 = Math.round(
                 getState("mqtt.0.hoymiles1500.Hoymiles1500.ch0.P_AC").val
               pwr3 = "",
               pwr4 = "",
               pwr5 = Math.round(getState("shelly.0.SHEM-3#485519D6B774#1.Total.InstantPower").val),
               pwr6 = "",
               pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
             // Definition der Keys im JSON
             var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
             // Definition der "Kacheln"
             var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0];
             var item1 = [1, pwr1, "", "", 0, ""];
             var item2 = [
               2,
               pwr2,
               "W",
               "solar-power-variant-outline",
               3,
               pwr2 > 0 ? -2 : 0,
             var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];
             var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];
             var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];
             var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, ""];
              * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
              *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
             function func(tags, values) {
               return Object.assign(
                 ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
             setState(
               powerCardJson,
               JSON.stringify([
                 func(keys, home),
                 func(keys, item1),
                 func(keys, item2),
                 func(keys, item3),
                 func(keys, item4),
                 func(keys, item5),
                 func(keys, item6),
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @osieben last edited by Armilar
              @osieben
              soweit ich weiß nicht, würde auch mit einigen Steuerelementen nicht wirklich schön aussehen. Genau kann dir das aber @joBr99 erklären.
                TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
                @eierfeile zeige mal bitte den Inhalt von dem Datenpunkt
                Hast du mal den Demomodus versucht?
                Kannst du mal den Debug im Script aktivieren und die Ausgabe vom öffnen der Page hier posten.
                eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • eierfeile
                  @tt-tom
                  ne hab ich noch nicht probiert
                  [{"id":0,"value":367,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":0,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":0},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":367,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
                  meinst du das?
                    @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Der Inhalt funktioniert.
                    ist das immer noch deine Config der Seite? wenn ja, dann muss das ACTUAL weg. Also nur alias.0.NSPanels.Strom
                    let CardPowerExample = <PagePower>
                        'type': 'cardPower',
                        'heading': 'Strom',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom.ACTUAL' }
                    //        <PageItem>{ }       // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                    den DEBUG vom Script schaltet man hier im Script ein und setzt ihn auf "true".
                    // Ab hier Anpassungen vornehmen
                    const Debug = false;
                    Armilar eierfeile 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @eierfeile
                      Sollte mit dem Entfernen des .ACTUAL so aussehen. Ansonsten werden keine Daten gefunden...
                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • eierfeile
                        @tt-tom ok, dann hatte ich dich gestern bei dem Post um 19:00 missverstanden. Dachte beim Alias mit Actual richtig wäre. Daher hatte ich es wieder eingefügt.
                        Aber jetzt hab ich es natürlich wieder rausgenommen und jetzt funktioniert es endlich 🙂 Danke Euch!!
                        • eierfeile
                          @l4rs Hi, wollte kurz Feedback geben. Also soweit sieht alles gut :-). Die Berechnung von pwrHome, hab ich nur minimal geändert, weil ich dort den aktuellen Verbrauch vom Haus angezeigt haben wollte.
                          pwrHome = Math.round(pwr5 + pwr2);
                          Was mir jetzt aber aufgefallen ist, wenn man Stom einspeist, berechnet dein Skript alles korrekt (Watt ist negativ, speed ist positiv)...trotzdem fliesst in der Grafik der Strom zum Haus hin statt weg.
                          Kann sich das jmd erklären? Mit meiner Änderung kann das ja nicht zu tun haben, da ja alles korrekt berechnet wird oder?
                          Hier nochmal meine Werte, die meiner Meinung eigentlich korrekt sind:
                          [{"id":0,"value":428,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":612,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":-2},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":-184,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
                            @eierfeile das Script ändert die Richtung von speed nicht. Es ist ein minimal Beispiel von @L4rs. Wenn du das Vorzeichen von speed änderst, dann läuft es in die andere Richtung. Was für einen Wert bekommst du von deinem Zähler, wenn du ins Netz speist? Ändert sich dann das Vorzeichen auf minus???
                            • eierfeile
                              eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
                              @tt-tom Hi Tom, danke für dein Feedback.
                              Ah ok ich glaub ich die missverstanden! Positive Werte bezieht nicht auf dem Stromverbrauch sondern auf die postive Werte von Speed. Dann muss ich mal schauen ob ich das im Skript angepasst bekommen!
                                @eierfeile dann werte im Script den Wert vom Zähler aus und wenn er negativ ist dann Speed * -1 und des Vorzeichen von Speed ändert sich.
                                Edit: if (wert<0) {Speed=Speed *-1} so ungefähr
                                eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • eierfeile
                                  @tt-tom oh ok, das werde ich probieren. Hatte es gerade so probiert, aber das war offenbar der Holzweg....haha,,,hat natürlich nicht geklappt
                                  pwr5 < 0 ? pwr5 * -1 : 0,
                                  Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @eierfeile last edited by Armilar
                                    @eierfeile
                                    ich benutze die tatsächlichen Werte und setze sie für Speed in % Relation von -100 bis +100
                                    EDIT: Wenn ich es richtig aus der HMI in Erinnerung habe, dann gehen die Speed-Werte mittlerweile von -120 bis 120
                                      @eierfeile du solltest Speed um kehren nicht dein powerwert.
                                      Am Handy ist das jetzt nicht so einfach
                                      • eierfeile
                                        @tt-tom ok ich hab es jetzt mal so gemacht. Teste es aber morgen nochmal durch. Sieht aber soweit ganz gut aus glaub ich.
                                            pwr5 < 0 ? -5 : 5];
                                        OFFTOPIC: wie man viiielleicht gemerkt hat: ich kenn mich mit Programmierung nur rudimentär aus ;-), mit JS eigentlich gar nicht. Daher hab ich mir erlaubt Chatgpt zu fragen ob mein Codeschnipsel so Sinn macht. Muss sagen schon nicht schlecht das Teil:
                                          danny_v1 @eierfeile last edited by danny_v1
                                          Hi, nach einem Stromausfall bei mir ist ein Panel ausgefallen, stand die ganze Zeit auf waiting for content. Es war auch nicht mehr über die IP Adresse erreichbar.
                                          Danach habe ich das Panel neu geflasht. Was auch funktioniert hat. Aber sobald ich es in meinem WLAn einbinden will, kommt die Meldung das die Einstellungen erfolgreich übernommen wurden, es taucht aber nirgends im WLAN auf. Habe nun schon 3 mal getestet. Hat jemand eine Idee was man da machen könnte?
                                            TT-Tom @danny_v1 last edited by
                                            @danny_v1 hast du beim Flash den Speicher mit gelöscht? vielleicht hängt danach was drin.
                                            hatte das Panel eine feste IP im Panel oder vom Router bekommen?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6511558
