    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      Fichte @paul53 last edited by
      @paul53 Das ist das Script v0.6.8
      https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/607
        paul53 @Fichte last edited by
        @fichte sagte: Das ist das Script v0.6.8
        Ja, dort habe ich gesucht und keine Ursache für die Warnung gefunden.
          @paul53 Ich habe meinen Fehler gefunden. Sorry für sie Umstände, ich habe in jedem Raum unter "TEMP_Minimum" meine Zieltemperatur der Heizung Angegeben.
          Habe es jetzt wieder auf defaultTemp gesetz und der Fehler ist weg.
          Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
          Vielen Lieben dank
            pfahlenbauer last edited by
            Ich habe das Script für Lüftungsempfehlungen für 2 Kellerräume im Einsatz.
            In Raum 1 "Waschkeller" funktioniert es einwandfrei. In Raum 2 "Parkettkeller" steht die Lüftungsempfehlung dauerhaft auf "false" (seit mehreren Monaten), obwohl die absoluten Feuchtegehalte regelmäßig ganz klar ein "true" produzieren sollten.
            Ich habe bis auf die Eingabe der Sensordaten, Höhe über nn und defaultMaxFeu (64%) keine Anpassungen am Script vorgenommen. Weiß jemand an was das liegen könnte?
            Aussenfühler:
              pfahlenbauer @pfahlenbauer last edited by
              @pfahlenbauer
              Ich hab die Ursache gefunden. Der Raum hat nur so 16-17C im Winter und die "Default TEMP_Minimum" steht auf 18C.
                firebowl last edited by
                Hat jemand ne Idee, wie man sinnvoll die Lüftungsempfehlungen per Blockly verschicken kann? Hab mir zwar was gebastelt aber ich prüfe dabei jeden Raum einzeln. Cooler wäre es direkt ne Liste ausgeben zu lassen welche Räume gelüftet werden sollten und welche nicht.
                  paul53 last edited by paul53
                  @firebowl sagte: Liste ausgeben zu lassen welche Räume gelüftet werden sollten
                  Vorschlag:
                    firebowl @paul53 last edited by
                    @paul53 Teste ich, vielen Dank schon mal!
                      @paul53 Irgendwas stimmt noch nicht ganz. Mein Blockly ist glaub identisch zu deinem:
                      Das Ergebnis, das bei mir ankommt sieht aber so aus:
                      Raum lüften:
                      Raum
                      Raum
                      Raum
                        paul53 @firebowl last edited by
                        @firebowl sagte: Das Ergebnis, das bei mir ankommt sieht aber so aus:
                        Muss man das 5. Element nehmen? Ich habe die genaue ID-Struktur nicht im Kopf.
                          @paul53 Was genau meinst Du?
                          Die Struktur sieht so aus:
                            paul53 @firebowl last edited by paul53
                            @firebowl sagte: Die Struktur sieht so aus:
                            Und das unter "0_userdata.0"? Dann nimm das 5. Element aus der Liste arr.
                              @paul53 Jupp, genau dort. Ich Teste noch mal mit 5.
                                @paul53 Die 5 wars, danke dir!
                                • BanditFG
                                  BanditFG last edited by
                                  hallo ich nutze das Skript in Version 0.6.5 schon länger um meine Garagen zu Lüften und so die Feuchtigkeit in diesen zu senken.
                                  das funktioniert sehr gut..
                                  gibt es eine Möglichkeit im Sommer über das Skript die Garagen zu kühlen???
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                    paul53 @BanditFG last edited by paul53
                                    @banditfg sagte: im Sommer über das Skript die Garagen zu kühlen???
                                    Das Skript ist ursprünglich so ausgelegt, dass die Lüftungsempfehlung zum Kühlen und Entfeuchten dient.
                                    BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • BanditFG
                                      BanditFG @paul53 last edited by
                                      @paul53 Entfeuchten funktioniert ja super, aber wie stelle ich das ein das auch gekühlt wird??
                                      für den Raum (in meinem Fall die Garage) kann ich ja nur eine "TEMP_Minimum" eingeben, keine TEMP_Max..
                                      "TEMP_Minimum" : 3.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben steht bei mir da drin...
                                      wäre sehr dankbar für Hilfe
                                        @banditfg sagte: aber wie stelle ich das ein das auch gekühlt wird??
                                        Gekühlt wird, wenn die Außentemperatur 0,6 K geringer ist als die Temperatur in der Garage. Wenn allerdings die Außenfeuchte zu hoch ist, wird auch nicht gekühlt.
                                          Stadtschloss @boriswerner last edited by Stadtschloss
                                          @boriswerner Vielen Dank für das Script! Sehe ich das richtig, dass die Lüftungsempfehlung zum Beispiel. im Wohnzimmer nur angestoßen wird, wenn sich das Thermometer neue Werte liefert?
                                          Würde es ggf. Sinn machen, wenn auch die Lüftungsempfung neu berechnet wird (für alle Räume), wenn der Außen-Temperatursensor neue Daten liefert?
                                          @paul53 Wie kommen die 0,6 Grad zu Stande? Haben diese einen Physikalischen Hintergrund? Oder kann ich diesen reduzieren?
                                            paul53 @Stadtschloss last edited by paul53
                                            @stadtschloss sagte: Wie kommen die 0,6 Grad zu Stande? Haben diese einen Physikalischen Hintergrund? Oder kann ich diesen reduzieren?
                                            Sie berücksichtigen, dass Messwerterfassung immer toleranzbehaftet ist und trotzdem sicher gekühlt wird. Bei genaueren Messungen kann man auch reduzieren. Ich verwende 0,4 K bei 0,3 K Hysterese (aber anderes Skript).
                                            740
                                            220729
