    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly Adapter bleibt gelb.
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Matze R last edited by
      @matze-r sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
      Trotzdem sollte man das in die Doku aufnehmen
      Schreib das gerne. Nehme ich dann mit auf. Deutsch und Englisch und ggf. mit Screenshots und was zu beachten ist.
        crunchip Forum Testing Most Active @Matze R last edited by
        soll ich den Node bei version 19.xx lassen oder auf eine 18ner version gehen
        wenn du anderweitig keine Probleme feststellst, lass es laufen
        Jeder benutzt
        Linux als Betriebsysthem , besonders jetzt wo der Raspberry so teuer geworden ist undein gebrauchter MiniPC nicht nur eine Alternative ist.
        jedoch der Großteil, unabhägig davon muss man einen mini PC nicht zwangsläufig mit Windows laufen lassen.
        • da_Woody
          da_Woody @Matze R last edited by
          @matze-r "Node.js: v19.6.0 "
          was wird empfohlen?
          nebenbei, herumhüpfen zwischen CoAP und MQTT ist wie im kreis und dreieck hüpfen.
          adapter auf eins einstellen, den shelly aufs andere... 😞
            reinosmart @Matze R last edited by
            @matze-r habe genau das gleich Problem wie du. Was ist denn jetzt mit dem Port falsch gewesen?
              crunchip Forum Testing Most Active @reinosmart last edited by crunchip
              @reinosmart er hatte 1883 verwendet
              Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
                vielleicht hilft das Protokoll weiter. Port 1882 ist wohl nicht die Lösung.😢
                S da_Woody crunchip N 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  SpacerX @reinosmart last edited by
                  @reinosmart Adapter startet doch und wartet auf die Verbindung vom Shelly. Mal Einstellungen des Shelly checken. Oder hier mal Screenshot posten.
                  • da_Woody
                    da_Woody @reinosmart last edited by
                    @reinosmart sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
                    nicht als bild...
                    so schwer ein log als fdbd3493-d145-4c56-81b0-ad0a3a6425a6-grafik.png einfügen?
                      und dieser ist auch im shelly hinterlegt?
                      falls noch nicht gesehen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                        reinosmart @SpacerX last edited by
                        @spacerx shelly.JPG das sind die Einstellungen am Shelly
                          haus-automatisierung Developer Most Active @reinosmart last edited by
                          @reinosmart 127.0.0.1 ist definitiv die falsche IP. Das ist ja localhost und somit der Shelly selbst. Da wird wohl kein MQTT-Broker drauf laufen 🙂
                            reinosmart @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung und welche IP muss ich dann eintragen?
                            127.0.0.1 ist die IP meiner ioBroker Installation, der Shelly selbst hat 192.168.178.38.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @reinosmart last edited by haus-automatisierung
                              Definitiv nicht: https://de.wikipedia.org/wiki/Loopback#Loopback-Adresse_im_Internet_Protocol
                                @haus-automatisierung und wie kann ich die richtige IP herausfinden?
                                • N
                                  Nordischerjung @reinosmart last edited by
                                  Wie bist du denn hier dran gekommen? Das ist doch dein iOBroker oder nicht? Das ist doch dan die IP. Oder i Router gucken, welche IP der hat
                                    @reinosmart Das ist jetzt ziemlich Offtopic. Einfach per SSH einloggen und ifconfig eingeben (ist ja hoffentlich unter Linux installiert). Wie kommst Du denn aktuell auf das System? Per Hostnamen? Dann kannst Du den Namen auch auflösen lassen.
                                      @haus-automatisierung ist eine WIN10 Installation
                                      R haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        reinosmart @reinosmart last edited by
                                        @reinosmart ich starte den ioBroker indem ich im Browser die Adresse 127.0.0.1:1882 eingebe.
                                          Dann guckst Du in den Netzwerk-Einstellungen von Windows. Und Du kümmerst Dich am besten auch direkt um die Windows-Firewall, welche externe Verbindungen auf Port 1882 der Shelly-Geräte ablehnen wird.
                                            @haus-automatisierung selbst wenn ich die Firewall vorübergehend ganz abschalte ändert sich nichts.
                                            DJMarc75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            52
                                            5458
